Автор Тема: Игровой ноутбук с дисплеем 120Hz/5мс  (Прочитано 13650 раз)
Как правило, современные ноутбуки оснащены встроенными дисплеями в 60 Hz. Это означает, что частота их обновления – 60 раз в секунду. К сожалению, для многих геймеров, такой дисплей является недостатком игровых ноутбуков.
Монитор с частотой 60 Hz ограничивает изображение 60 кадрами в секунду.
Из-за этого геймеры не могут воспользоваться преимуществами, которые дают более высокие FPS, а также могут заметить разрывы в изображении, т.к. дисплей не успевает за поступающей на него информацией.
Рис. 2. 60-герцовый дисплей
120hz = Экшен без «мыла»
Популярным решением разрывов на 60Hz дисплеях является технология V-sync, ограничивающая частоту кадров большинства игр в 60 FPS. Но V-sync может вызвать задержку ввода, что ограничивает быстродействие игрового ноутбука.
Рис. 3. 120-тигерцовый дисплей
Многие геймеры замечают, что с дисплеем 120Hz игра быстрее откликается на их команды без V-sync, чем та же игра на 60Hz с V-sync.
Поэтому спрос на 120-тигерцовые мониторы с более высоким разрешением невероятно высок.
Дисплей с частотой 120Hz обновляется 120 раз в секунду, что в свою очередь обеспечивает вдвое больший FPS, чем у стандартных панелей 60Hz. Это ликвидирует размытость и придает играм и видео максимальную реалистичность.
Рис. 4. Немного преувеличенное изображение от Eizo
Максимально низкая задержка ввода – максимальная скорость реакции в игре.
Задержка ввода – время, за которое команды от мыши, клавиатуры или геймпада отображаются на экране, может стать решающим фактором между попаданием в цель и промахом. Для многих хардкор-геймеров это большая проблема.
У 120-тигерцового дисплея задержка ввода ниже, чем 60-тигерцового
1-й в мире игровой ноутбук с дисплеем 120Hz/5 мс.
Идеально плавная картинка
Новые 17-тидюймовые игровые ноутбуки от MSI будут оснащаться дисплеями 120Hz/5 мс.
Помимо времени отклика всего в 5 мс, частота обновления 120 Hz позволяет выдавать изображение с частотой до 120 кадров в секунду. При такой частоте геймеры получают серьезное преимущество и шансы на победу.
Если ты геймер и хочешь лучший на сегодняшний день монитор для игр, самый правильный выбор для тебя – новые 17-тидюймовые игровые ноутбуки MSI с дисплеем 120Hz/5мс.
*Наличие дисплеев зависит от конкретной модели ноутбука и региона.
Источник: https://forum-en.msi.com/index.php?topic=274128.msg1561400#msg1561400
« Последнее редактирование: 10 Август 16, 17:42:56 от THOR »
Re: Игровой ноутбук с дисплеем 120Hz/5мс
« Ответ #1 : 10 Август 16, 21:12:16 »
А тут пишут gtx1080 FullHD - для ноута лишне, нужен 4К.
А вот запусти прошлогоднего Ведьмака со 120 ФПС сейчас, а что будет через год с играми.
« Ответ #2 : 10 Август 16, 21:20:16 »
Я бы уже предпочёл FullHD с мощной картой но 120Гц нормальный дисплей чем 4к. При желании можно купить 4К монитор с диагональю по больше. Я думал над покупкой 4К матрицы для моего, потом передумал, лучше подожду посмотрю что за 120Гц FullHD монитор будет, но не известно IPS будет или TN, подозреваю TN, раз отклик такой маленький.
4К в самый раз будет только для связки из двух 1080, для одного потолок 2К.
« Ответ #3 : 10 Август 16, 21:57:30 »
Может VA матрицы будут, тут и отклик быстрый и ближе к IPS.
« Ответ #4 : 10 Август 16, 22:58:16 »
Надеюсь, а то TN в таких решениях как то не очень)))
s-groups2013
  • Reputation Power: 442
  • s-groups2013 когда-нибудь сможет быть кем-то...s-groups2013 когда-нибудь сможет быть кем-то...s-groups2013 когда-нибудь сможет быть кем-то...s-groups2013 когда-нибудь сможет быть кем-то...
    • Stone-Groups
« Ответ #5 : 11 Август 16, 14:07:31 »
Для глаз 120 герц точно приятнее будут нежели 60  :biggthumbsup:
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Доводилось мне играть на 144 Гц мониторе. Это конечно не G-SYNC, но тоже очень годная штука. Интересно было бы понять, почему от синки отказались в пользу таких мониторов. Кстати, 120Гц будет TN =(
zakillart
  • Reputation Power: 10
  • zakillart пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 15 Август 16, 20:39:25 »
В обще сам не могу понять что все же лучше? 4к 60грц или 2к но с 120-165грц. Для игр явно 2к более чем достаточно под 27" и видеокарта в сингле справится как минимум на среднечок. А вот за 4к придется раскошелится на пару
Есть такая инфа про 17.3" FHD 120Hz 5ms матрицу что будет стоять в ноутах MSI, поддержка G-Sync есть ;D
[ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ]
« Последнее редактирование: 16 Август 16, 14:31:58 от THOR »
M1ND
  • Reputation Power: 38
  • M1ND пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 17 Январь 17, 00:55:51 »
Созрел такой вопрос, возможно ли увеличить герцовку монитора? Видел много видео по разгону герцовки, через Nvidia panel или через сторонние проги. На ноуте подозреваю это делается через intel hd graphics, только вот вопрос реально ли и не убьет ли это мой экран?
Это о каком ноутбуке речь?
M1ND
« Ответ #11 : 17 Январь 17, 12:53:09 »
О msi ge70 2OC
О msi ge70 2OC
Ноутбуки с поддержкой NVIDIA Optimus (кроме новых на Pascal) не поддерживают такую возможность, то есть выше 60Гц встроенный дисплей не поддерживает.
M1ND
« Ответ #13 : 17 Январь 17, 13:55:01 »
Ясно, спасибо за объяснение.
ninjahkilla
  • Reputation Power: 2
  • ninjahkilla пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #14 : 05 Март 17, 16:35:03 »
а где посмотреть список на каких мониторах это есть а на каких нет, вот я купил ноут и на нем написано опционально, но я что-то не вижу 120 герц у себя.
Какая у вас модель? 120Гц матрица только одна у MSI, это Chi Mei N173HHE-G32
rk.net
  • Reputation Power: 37
  • rk.net пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #16 : 06 Март 17, 00:51:01 »
А как вообще при покупке можно проверить, 120Гц или нет, если на ноутбуке нет Windows, только FreeDOS? А то сами продавцы иногда ни сном ни духом :(
Перед покупкой можно позвонить или написать в тех. поддержку MSI, по идее скажут какое железо у ноута.
Ну или обычно и на коробке должно быть написано, хотя не уверен. На крайняк иметь при себе флешку с LiveCD, на котором стоит скажем AIDA64 и посмотреть в нём.
3loy4eL
Тут самый правильный вариант звонить в офис MSI (если вы уже в магазине), но куда лучше заранее выбрав модель ноута написать в поддержку MSI с вопросом, в каких из них стоит нужная матрица (комплектации обычно несколькими цифрами обозначаются после модели). Увы, я не припомню, чтобы на коробке они это писали.
Включать и проверять все ноуты в магазине вам никто не даст, что логично и правильно.
ivikaiivi
  • ivikaiivi пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #19 : 06 Декабрь 17, 10:36:20 »
купил MSI GP72 7REX и там на наклейке написано что 120герц, но так и не нашел как включить его, или у моего так и нету этого, только 60герц. Там написано (*опционально) что это значит и определенной модели региона?
« Ответ #20 : 06 Декабрь 17, 10:55:25 »
Посмотрите в AIDA64 какая у вас модель матрицы установленна, а то так сложно угадывать. :smile:
ivikaiivi
« Ответ #21 : 06 Декабрь 17, 13:52:24 »
видеорежимы все по 60герц, а так поддерживаемые режимы (пиксельная частота 140.00 МГц)  :smile:
ivikaiivi
« Ответ #22 : 06 Декабрь 17, 18:02:03 »
n173hge-e11 модель матрицы
« Ответ #23 : 07 Декабрь 17, 01:11:34 »
Насколько помню это TN матрица 60Hz, поддерживает частоту максимум 75Гц/85Гц.
