Автор Тема: проблемы с ноутбуком Ge72 2QC Apache  (Прочитано 1830 раз)
baciopa1
  • Reputation Power: 6
  • baciopa1 пока не имеет никакого влияния.
« : 05 Август 16, 21:51:06 »
пользуюсь ноутбуком пол года,проблема следующая, зависают игры (в частности CS GO и WoT)примерно через пол часа и помогает только перезагрузка!!! и интересно что происходит это только раз в день. пару раз выходила ошибка с грустным смайлом machine_check_exception!!  И еще меня периодически беспокоит странная загрузка диска на 100%, причем при покупке ноута этой проблемы не было она появилась позже. на данный момент я откатил систему к заводским настройкам и при любой попытке обновить винду сразу же возникают эти 100% / с нетерпением жду советов :smile:
baciopa1
Re: проблемы с ноутбуком Ge72 2QC Apache
« Ответ #1 : 07 Август 16, 10:41:51 »
а есть ли русская инструкция по обновлению bios???
« Ответ #2 : 07 Август 16, 12:59:51 »
Что то на открывается русскоязычная.
Да в принципе с переводчиком и по картинкам и так можно, там к минимуму участия уже сведено.
  https://www.msi.com/files/pdf/Flash_BIOS_by_UEFI_BIOS_Setup_Utility_en.pdf
Marked as best answer by baciopa1 06 Сентябрь 16, 17:02:08
japaneseredtop
  • Reputation Power: 283
« Ответ #3 : 07 Август 16, 21:20:40 »
Может у Вас засел какой-то зловред, судя по характеру появления и загрузке цп?
baciopa1
« Ответ #4 : 06 Сентябрь 16, 12:58:12 »
после того как я просил у вас помощи у меня проблемы с загрузкой диска на 100% пропали. я читая на форумах похожие проблемы воспользовался советом переустановил драйвер нвидиа вручную. а проблемы с вылетом игр так же осталась. а биос как то побаиваюсь обновлять)))
baciopa1
« Ответ #5 : 06 Сентябрь 16, 13:01:22 »
и не загрузка ЦП , а загрузка диска была 100% . компом от этого невозможно было пользоваться!!!
