Автор Тема: Z77A-G41, автовключение после блэкаута  (Прочитано 2220 раз)
WildFire
  • Reputation Power: 27
  • WildFire пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте.
После прошивки материнки на версию 2.13, последнюю на данный момент, наконец-то ушла проблема со светящимся кардридером при выключении компа, но появилась другая. В биосе есть настройки, что делать после отключения электроэнергии - 1) питание вкл, 2) питание выкл и 3) предыдущее состояние. У меня всегда была опция "питание выкл", но теперь она работать перестала - после блэкаута комп сразу же включается, как будто стоит "питание вкл". Это здорово напрягает, т.к. отключения света в последнее время могут быть веерными и комп постоянно пытается включиться. Пробовал все остальные опции в данном разделе, на всякий случай, ничего не помогает. Есть ли способ решения проблемы? Может откатиться на биос 2.12?
Еще нюанс, вдруг это важно. После перепрошивки нигде не нашел как сбросить биос к дефолтным значениям. Полагаю, что при прошивке это теперь делается автоматически. Но может, ошибаюсь?
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
https://www.msi.com/Motherboard/support/Z77A-G41.html#down-manual  вот инструкции там все написано
Marked as best answer by WildFire 02 Август 16, 14:31:19
Здравствуйте.
Как вариант замените язык в BIOS на английский. У наших желтоликих друзей трудности перевода и как следствие переменные вообще бывает не работают.
WildFire
Большое спасибо! Действительно, вторая по списку опция "питание выкл" на английском выглядит как "power on". Оставил инглиш во избежание подобных приколов в будущем, да и так понятнее.
