Автор Тема: Не работает 1 слот оперативной памяти на H81M-P33  (Прочитано 11940 раз)
ddvjcefirot
  • Reputation Power: 11
  • ddvjcefirot пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте,проблема началась с того что,утро включил ПК вроде работало всё нормально,потом заметил сильное зависание игры(думал может повисла в процессах),в диспетчере задач оказалось пусто,решил перезагрузить,отказала ОС,точнее проблема была в винчестере. Заменил винчестер,переустановил ОС(ставил ту же которая была до этого)память работает нормально,процессор грузиться в 3-4 раза сильные обычного,за неделю переборок вариантов поломок все тесты,проверки и варианты поломок были исчерпаны но проблема так и осталась. Вчера,переставил оперативную память в другой слот и оказалось что слот не рабочий,ПК работает но екран чорный,во 2 слоте пк работает но с большой загрузкой процессора при запуске игры.
Параметры ПК во вложенном файле
Проверить сокет процессора и сам процессор на предмет мехповреждений контактов.
ddvjcefirot
Уже проверял,дефектов или замятостей не обнаружил
Но других вариантов нет - только мехповреждения. Ибо память контачит с процом на прямую через матплату. Смотрите внимательнее в том числе и на процессор .
ddvjcefirot
ну вот сейчас проблема в том что при ставленой плашке в DIMM1 пк стартует но екран чорный,если вставлено в DIMM2 то комп стартует нормально но потом проги и игры сильно нагружают проц. Ещё заметил при последней перестановке плашки оперативы из DIMM1 в DIMM2 что комп пытаетса завестись по потом тухнет(видно как куллер на процессоре стартует,работает 3-5 секунд,потом выключаетса,и так gока не выключишь кп из розетки и не передёргнеш плашку в слоте DIMM2)
Ну нет других вариантов.
ddvjcefirot
Новая информация,поехал на радиорынок,поменял свою плашку на аналогичную(2 гига 1333 мегагерца) и о чудо, DIMM1 заработал,но нагрузка на цп всё та же,какие операции нужно проделать далее ?
Ну во первых проверить операционку а лучше поставить с нуля и чистую . Естественно не забываем об обновлении операционки самой матплаты тоесть BIOS.
ddvjcefirot
подскажите,на сайте последняя версия 1.9,мне она нужно ? и как правильно обновить биос?
ddvjcefirot
у меня тоже стоит 1.9,что мне должно дать обновление ?
Тогда остается только механика.
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
все равно переустановите биос, биос это тоже операционка и в ней тоже возможны глюки
вот мануал https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90301.0
ddvjcefirot
обновил,изменения не наблюдаю
EUGENEY
  • Moderator
тогда по гарантии
ddvjcefirot
подскажите,где находитса сервисник занимающийся платами MSI
EUGENEY
  • Moderator
продавец осуществляет гарантию на комплектующие
ddvjcefirot
я покупал через интернет магазин так что гарантийного талон мне не кто не выписывал
EUGENEY
  • Moderator
ну так звоните в этот интернет магазин значит, они осуществляют гарантию, чеки им свои покажите, пусть по базе серийников пробивают ваш товар,
по комплектующим небывает сервисных центров, сервисные центры только на готовые изделия типа стиральных машин, ноутбуков, телевизоров и т.п.
