Автор Тема: MSI Ge72 6QE Apache Pro - брак?  (Прочитано 2843 раз)
dre1k2011
  • Reputation Power: 9
  • dre1k2011 пока не имеет никакого влияния.
« : 27 Июль 16, 02:43:20 »
Связка i5 6300HQ + GTX96M
Проседает фпс практически во всех играх, т.е игра идет гладко, потом ёпс, просело на 1-2 секунды до 10-15 кадров, диспетчер задач показывает 100% нагрузку камня в этот момент, потом отпускает и в районе 50-60% вертится, графики GPU-Z показывают, что GPU в такие моменты работает в штатном режиме, нагрузка одинаковая, при этом не полная.
Я пробовал шить биос, прошивку, ставил разные ОС (изначально ноутбук был без ОС), жесткий диск заменил на SSD EVO840, диску вообще до лампы что там и где происходит, его не забить
Порядок установки драйверов соблюдал, но проблема остается
Еще дичайше может начаться стрекот в районе камня, погуглив пришел к выводу, что это катушки шаманят и создают стрекот и писк, который хорошо различим даже во время громкой музыки из динамиков
В последний раз установил 10-ку и доверил центру обновлений установку софта на свое усмотрение, накачал, установил, честно, стало по легче, но проблему окончательно это не решило
Пробовал следующий список игр:
Overwatch - на высоких настройках порядка 80-90 Fps, но может просесть до 15-20, это непростительно для онлайн шутера
HotS - эта игра вообще отказывается работать на ноутбуках, но тут проблема оптимизации скорее, 1-45 просадки
Metal Gear Rising: Revengeance - пожалуй это единственная игра, которая работает стабильно, 60 кадров
Demigod - могу грешить только на старость игры и несовместимость с процессорами нового поколения. но выдает только 50+, проседает постоянно
Battlefield BC2 - старая игрушка же, какие лаги? Тем не менее после установки в Стиме сперва вообще 10 кадров было, перезагрузил 50-60, проседает
Batman Arkham Asylum - 50-60, просадки в драках
Batman Arkham Original - 50-80 на средних, просадки в драках, на больших площадях
Batman Arkham Knight - 30 кадров при снятых ограничениях, в автомобиле 5-10
Burnout Paradise - стабильно 60
Crysis 2 - порядка 40, не проседает, что странно
LoL - 140 фпс, проседает до 100, не критично
Injustice - стабильно 60
MK KE - стабильно 60 (на 8.1 проседала)
Need For Speed HP 2010 - это была первая ласточка с покупки бука, лагала, кадры прыгали, камень стрекотал как масло на сковороде, 10ка вопрос решила, но остались микрофризы и стрекот дросселей
Цивилизация 5 - без нареканий
Sniper Elite V2 - без нареканий
Понижение настроек графики никак не помогает!
Я так и не понял, это оптимизация конкретных игр такая и мне остается смириться или все-таки нужна замена платы?
Температура отличная, выше 65 градусов никогда не поднималась, даже кнопка с разгоном кулеров не нужна
P.S Это мой не первый и даже не 5й ноутбук, но он оказался самым проблемным, чего я абсолютно не ожидал за такие деньги
Последний был MSI Ge60 2PL Apache (4200Н + GTX850M) сменил, так как видеокарта уже не шампанское, но в итоге последний ноутбук куда производительней, чем этот и никаких драйверов ему на чипсеты, новых ПО биоса и прочей ерунды не нужно было, чистая ОС, драйвер Интел и NVidia, вот весь софт, который я ставил руками, всякие фреймворки и прочее тянул Стим и жил я счастливо (при температуре работы в 80-90 градусов причём)
Да, не рекомендую этот ноутбук к покупке, так как у него корпус металл и тот жутко греется в районе WASD, последний был пластик и даже при почти 100 градусах абсолютно не испытывал дискомфорт, а тут 60, металл греется на скидку до 45, очень неприятно пальцам
« Последнее редактирование: 27 Июль 16, 02:55:35 от dre1k2011 »
korpatenkov.kv
  • Reputation Power: 80
  • korpatenkov.kv пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI Ge72 6QE Apache Pro - брак?
« Ответ #1 : 27 Июль 16, 08:55:00 »
Вообще как мне кажется проблема тут софтовая, Мониторь антивирусы или другое ПО. Ты пишешь, диспетчер задач сообщает, что система загружена под 100. Какой процесс в этот момент больше всего потребляет ресурсов ЦП? Попробуй изучить загруженный процесс программой Process Explorer.
То что у тебя "стрекочат" дросселя возле процессора, это норма и издержки данной материнской платы. У тебя в Bios включен параметр C-States, который позволяет твоему процу "лавировать" в частоте и энергопотреблении. Выключи его и треск станет значительно меньше
Я бы сделал так
  • Переставь ОС
  • Установить драйвера с диска
  • установить игры с стима
  • тестировать
Не вставлять флешки, жесткие диски, и компакты, во избежание проникновения всяких вирусов.
Никакие антивирусы и сторонний софт я бы не ставил на время тестов, кроме ПО которым будешь пользоваться для мониторинга системы. Можешь даже в два монитора по тестировать. Запусти на одном мониторе реплей какой-нибудь игры, который будет проигрываться естественно на базе самой игры а не видео файла, на другом запусти Process Explorer, AfterBurner, HWinfo или Aida64, и следи за показателями температуры, частоты и загрузки устройств.
Немного размышления и шизофрении :juggle:
Как бы если логически разобраться то, процессор если и получает задания на обработку данных (не важно в каком объеме), то инициатором этих заданий выступает ОС и программы установленные в эту ОС. Сам по себе процессор по не исправности железа не может взять и загрузится.. на 100 % для этого процессору нужно получить поток данных из ОЗУ которые туда попали из накопителя, а из накопителя в озу им сказала "переехать" ОС.  :smile: А ОС это "программа" значит косяк скорее всего в ней или в программах которые в свою очередь установлены в эту ОС.
Ну прям не знаю, на крайний случай можно протестировать память, но здесь если бы и была проблема то ОС бы сразу прекратила свою работу и рапортовала отчетом в виде ошибки в "такой-то" ячейке памяти описанным в BSOD.
Кстати а режимы энергопотребления меняли?? Выбирайте режим спорт, Еко режим: либо Игровой либо в Драгон центре  Hight Perfomance
« Последнее редактирование: 27 Июль 16, 08:59:33 от korpatenkov.kv »
GE72 6QC(Apache)-018XRU, Intel i7 6700HQ, RAM: DDR4 8Gb, Nvidia GeForce GTX 960m 2Gb DDR5, HDD 1 Tb.  в работе
GE62 6QC(Apache)-077RU, Intel i5 6300HQ, RAM: DDR4 8Gb, Nvidia GeForce GTX 960m 2Gb DDR5, HDD 1 Tb. поменян
dre1k2011
« Ответ #2 : 27 Июль 16, 11:51:02 »
Все эти вирусы, антивирусы бред собачий, грузит камень исключительно игра, с которой и возникает проблема
ОС накатывается на чистый диск, раздел которого удаляется каждый раз из под Windows, при установке ОС, это же касается и флешки, на который пишется ОС, форматирование через UltraISO и запись
В момент простоя или при серфинге, просмотре видео (даже с 4К проверял) никаких проблем с нагрузкой нет абсолютно, ситуация исключительно в тяжелых 3D приложениях.
Как уже было описано ранее, была установлен чистый MSDN образ и драйвера/софт был установлен исключительно из Центра Обновления, это не решило проблему
Кстати, установил того же старичка Demigod на ПК (6600К + GTX970, плата MSI Z170A Pro к слову), там нет никаких проблем, впрочем как и с любой другой игрой, конечно сравнивать ПК и мобильную платформу глупо с точки зрения производительности, но согласитесь, на ноутбуке с такими т/х такая древня игра должна идти без проблем
Насчет режимов и прочего. Пробовал по разному, приоритет в настройках NVidia, режим максимальной производительности или просто по умолчанию, Dragon Center установил, изначально был на производительность включен, птички менял, бесполезно, опять же все это на разных версиях ОС.
Треск меня категорически не устраивает, если это особенность такая у сегодняшних ноутбуков, то я постараюсь сдать его обратно в магазин и купить устройство "по проще".
P.S Ноутбук сдал в СЦ, жду результатов диагностики
Повторюсь, на GE60, та же серия Gaming 2014 года, не было никаких проблем, никто не требовал пачек драйверов или плясок с бубном, включил и пользуйся
« Последнее редактирование: 27 Июль 16, 11:56:06 от dre1k2011 »
korpatenkov.kv
« Ответ #3 : 27 Июль 16, 13:30:59 »
Ты отпишись потом обязательно, ситуация очень интересная
dre1k2011
« Ответ #4 : 28 Июль 16, 12:48:56 »
Отдал вчера в СЦ Dicom, (он же Компьютерная клиника как я понял), уже сегодня заказали плату и разрешили забрать на время ожидания.
Толком не пояснили, говорят виновата видеокарта, так как горячей замены нет, только замена полностью, а пока можно пользоваться только интегрированной (кино, серфинг, документы)
qutra1988
  • Reputation Power: 2
  • qutra1988 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 19 Сентябрь 16, 21:43:29 »
Всем добрый вечер! У меня почти такая же проблема... Купил недавно GE62 Апач про, в первый же запуск появились не громкие скрипы или трески... Все работало хорошо до 3го дня. Потом система сама полностью начала проседать, вместо 3 запущенных процессов (копирование, установка игры, проверка антивирусом), стал с незначительным, но с трудом выполнять 2 действия. После запуска игры (далеко не самой мощной) из динамиков скрипы и трески усиливаются... Отнес в сервисный центр уже во второй раз за два месяца... Очень расстроен такой покупкой...
