Автор Тема: 760gm-e51 (fx), не могу восстановить биос  (Прочитано 4380 раз)
togbox
  • Reputation Power: 6
  • togbox пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте!
Имеется материнская плата 760gm-e51 (fx), на самой материнке дополнительно написано MS-7596 ver 1.2.
Проблема с восстановлением биоса. Дело было так - нужно было переустановить винду, зашел в биос, изменил порядок загрузки, чтобы загрузиться с флешки, сделал сохранение настроек (Save User Settings) в отдельный слот (судя по поиску в интернете это и стало причиной порчи биоса). Вышел с сохранением. После этого система уже не загрузилась. После включения компьютер издает четыре быстрых писка и запускается Bios Recovery:
BIOS Recovery requested, checking for USB devices.
Checking for USB devices... Device found.
Searching file... File not found. Please copy latest Bios into USB Flash to recover your Bios.
Скачиваю биос отсюда https://ru.msi.com/Motherboard/support/760GME51_FX.html#down-bios, разархивированный файл кидаю на флешку (FAT32). При загрузке:
Пробовал скачивать все версии биосов, пробовал переименовывать файлы в AMIBOOT.ROM, менял флешки (это всё описываю манипуляции с флешкой 512Mb, пробовал флешку на 8GB, но с ней бесконечное Searching file... , обнулял CMOS, результат один - File not found.
Выяснил, что если выдернуть флешку в процессе поиска на ней файлов - то появляется такая ошибка: File A7596ADC.300 not found on USB device.
Проблема в том, что на сайте MSI нет биоса под эту материнку с таким именем. Все биосы имеют имя A7596AMS.300, меняется только трехбуквенное расширение в зависимости от версии. Беру биос A7596AMS.300, переименовываю его в A7596ADC.300: в итоге надпись, файл A7596ADC.300 найден, start read file A7596ADC.300 from USB, и через секунду - Completed. После этого экран гаснет и ничего вроде не происходит, к флешке тоже обращений нет. В общем биос не прошивается, при рестарте опять запускается BIOS Recovery.
Вопрос - что делать, где взять файл A7596ADC.300?
Re: 760gm-e51 (fx), не могу восстановить биос
« Ответ #1 : 26 Июль 16, 09:07:02 »
Ну ведь мать не MSI  вернее MSI но обслуживает ее OEM  вот у него и спрашивайте BIOS.
togbox
« Ответ #2 : 28 Июль 16, 04:12:06 »
Получается стандартный биос не шьется из-за брендированного загрузчика? Девочка из поддержки ОЕМ не соглашается выслать файл с их биосом, предлагает только ехать в сервис центр. А мне до него 300 км в один конец, дешевле новую материнку купить.
Программатором же через JSPI1 можно будет прошить оригинальный биос от MSI?
« Ответ #3 : 28 Июль 16, 05:58:05 »
Шить то мона но вы потеряете ключи предустановленной операционки.
togbox
« Ответ #4 : 28 Июль 16, 09:53:19 »
Ясно, ну это не так страшно. Спасибо за помощь!
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #5 : 28 Июль 16, 14:38:38 »
вот тема по программатору https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=93789.0 если нужен
togbox
« Ответ #6 : 29 Июль 16, 06:56:55 »
Да, такой и заказал, прочитав вашу тему.
