Автор Тема: Оперативная память для AG240 2PE -XXXRU  (Прочитано 4303 раз)
tishpwnz
  • Reputation Power: 7
  • tishpwnz пока не имеет никакого влияния.
Всем привет!
Хочу сделать 16 GB, подскажите что купить
Вот что стоит в компе (иак показывает AIDA64):
DIMM1: SK Hynix HMT41GS6BFR8A-PB   8 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM  (11-11-11-28 @ 800 МГц)  (10-10-10-27 @ 761 МГц)  (9-9-9-24 @ 685 МГц)  (8-8-8-22 @ 609 МГц)  (7-7-7-19 @ 533 МГц)  (6-6-6-16 @ 457 МГц)  (5-5-5-14 @ 380 МГц)
Как я понимаю, занят вообще 1 слот, то есть нужно просто докупить аналогичную планку в 8Gb? (или у меня всего 1 слот?)
Буду благодарен за ссылку на нужную оперативку.
Заранее ответившим Спасибо!
  • Reputation Power: 52275
Re: Оперативная память для AG240 2PE -XXXRU
« Ответ #1 : 16 Июль 16, 00:03:36 »
А что пишет CPU-Z? В вкладке SPD покажет сколько слотов и сколько планок стоит.
Главное память нужна DDR3L 1.35v 1600МГц с таймингами 11-11-11-28. Жмарку SAMSUNG или Crucial можно, ну или Hynix как родной.
tishpwnz
« Ответ #2 : 16 Июль 16, 10:39:24 »
Свойства модуля памяти
Имя модуля   SK Hynix HMT41GS6BFR8A-PB
Серийный номер   0838CD97h (2546808840)
Дата выпуска   Неделя 39 / 2014
Размер модуля   8 ГБ (2 ranks, 8 banks)
Тип модуля   SO-DIMM
Тип памяти   DDR3 SDRAM
Скорость памяти   DDR3-1600 (800 МГц)
Ширина модуля   64 bit
Напряжение модуля   1.35 V / 1.5 V
Метод обнаружения ошибок   Нет
Частота регенерации   Норма (7.8 us)
Производитель DRAM   SK Hynix
Тайминги памяти
@ 800 МГц   11-11-11-28  (CL-RCD-RP-RAS) / 39-208-5-12-6-6-24  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 761 МГц   10-10-10-27  (CL-RCD-RP-RAS) / 37-199-5-12-6-6-23  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 685 МГц   9-9-9-24  (CL-RCD-RP-RAS) / 33-179-5-11-6-6-21  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 609 МГц   8-8-8-22  (CL-RCD-RP-RAS) / 30-159-4-10-5-5-19  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 533 МГц   7-7-7-19  (CL-RCD-RP-RAS) / 26-139-4-8-4-4-16  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 457 МГц   6-6-6-16  (CL-RCD-RP-RAS) / 22-119-3-7-4-4-14  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 380 МГц   5-5-5-14  (CL-RCD-RP-RAS) / 19-100-3-6-3-3-12  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
Функции модуля памяти
Auto Self Refresh (ASR)   Не поддерживается
DLL-Off Mode   Поддерживается
Extended Temperature Range   Поддерживается
Extended Temperature 1X Refresh Rate   Не поддерживается
Module Thermal Sensor   Не поддерживается
On-Die Thermal Sensor Readout (ODTS)   Не поддерживается
Partial Array Self Refresh (PASR)   Не поддерживается
RZQ/6   Поддерживается
RZQ/7   Поддерживается
Нашел и заказал:
http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/memory/843429/
верно?)
Такой вопрос, почему DDR3 L (именно L ) ????
« Ответ #3 : 16 Июль 16, 14:22:11 »
DDR3L нужна по той причине что процессоры Haswell (которая стоит и в этой машине) работают отлично только с низковольтной памятью DDR3L с вольтажом 1.35v. Родная такая и вторую нужно поставить с поддержкой работы в этом режиме тоже. А та память я так понял тоже поддерживает этот режим.
tishpwnz
« Ответ #4 : 28 Июль 16, 21:41:07 »
Спасибо! Вроде купил поставил, работает не работае не понимаю.
Виндоус показывает 16гб, но программы CPU-Z и анлоагичные при запуске вызывают проблемы, начинает мирцать экран с надписью All in One как то так, как при включении компа. (проходит только после отключения компа от сети питания)
Только AIDA64 корректно работает, хотя показывает:
DIMM3: [ TRIAL VERSION ]
Как можно проверить, работает ли она вообще и работает ли двух канальный режим?
« Последнее редактирование: 28 Июль 16, 21:51:12 от tishpwnz »
tishpwnz
« Ответ #5 : 31 Июль 16, 21:20:49 »
