Автор Тема: MSI B85-G41 PC Mate не запускается  (Прочитано 3253 раз)
kupsw
  • Reputation Power: 6
  • kupsw пока не имеет никакого влияния.
« : 15 Июль 16, 11:41:02 »
Здравствуйте!
Год назад приобрел я материнскую плату MSI B85-G41 PC Mate. Год она отработала с процессором Intel Core i3 4170. За пол дня до истечения срока гарантии появились такие симптомы. Вечером компьютер был выключен как обычно по завершению работы в Windows 7 x64. Утром он не включился. После досконального осмотра и проверки выявился такой симптом. При вставленном только процессоре (в материнке кроме процессора ничего не установлено) наблюдается такая картина. При нажатии на кнопку пуск блок питания стартует на 1-2 сек. и вырубается. Когда из материнки убираю процессор и запускаю, путем нажатия на кнопку пуск, блок питания запускается и работает нормально. Как только ставлю процессор и пытаюсь запустить, то картина такая как я писал выше. Пробовал сбрасывать CMOS. Не помогает. Другого процессора и возможности проверить процессор нет. Может что сможете подсказать по этому поводу или в помойку выкидывать?
kupsw
Re: MSI B85-G41 PC Mate не запускается
« Ответ #1 : 15 Июль 16, 14:00:26 »
Вопрос снимается. Оказалось когда под лупой стал рассматривать конденсаторы, в одном конденсаторе на материнке оказалась микротрещина. Конденсатор заменил и все заработало. И еще у меня не получилось запустить эту материнку на блоке питания 400 Вт. Запустилась на 550 Вт.
kupsw
« Ответ #2 : 28 Июль 16, 07:34:14 »
Рано я обрадовался. Возникла другая проблема с этой материнкой. Есть видеоадаптер Geforce GTX750TI с поддержкой PCIE x16 ver. 3.0. У него в биосе прошита частота 1072 МГц. Когда этот видеоадаптер стоит в слоте PCI x16 ver.3.0 то после перезагрузки и проверке частоты NvidiaInspector (проверялось Unigine_Heaven-4.0) , через секунд 15 частота доходит до 1071 МГц (а может и до 1280 МГц), а потом спадает до 405 МГц и дальше выше не подымается пока не произойдет перезагрузка компьютера. Далее после перезагрузки процесс повторяется. Т. Е. в этом слоте частота адаптера не подымается выше 405 МГц. Если я переставляю этот видеоадаптер рядом в слот PCIE x16 ver.2.0, то адаптер работает как надо и частота доходит до 1280 МГц и ни куда не спадает. Пробовал менять блок питания (сейчас установлен на 750 Вт) все равно не помогает. Конфигурация эта материнка, память 8ГГб, i3-4170, 750Вт блок питания, видео GTX750TI. вопрос к создателям платы или техподдержке, если они конечно смотрят этот форум. В чем причина и что делать с материнкой? Видеоадаптер рабочий проверял на другой материнке.
« Ответ #3 : 15 Август 16, 20:27:35 »
Ноги сокета целы? Биос прошит?
kupsw
« Ответ #4 : 16 Август 16, 08:12:26 »
Все ноги сокета целы и биос прошита последней версии. Я заменил материнку и все заработало. Похоже в этой материнке подгарел чип отвечающий за разъем экспресс х16 версии 3.0. Повезу в магазин по гарантии пусть ремонтируют или меняют.
