Автор Тема: Перезагружается компьютер.  (Прочитано 2466 раз)
prosamec4444
  • Reputation Power: 5
  • prosamec4444 пока не имеет никакого влияния.
« : 12 Июль 16, 11:22:57 »
Конфигурация:
мать: MSI X79A-GD45 (8d)
видяха: MSI gtx 970 4g gaming.
оператива: corsair veneganse pro 2x8gb.
блок питания : Corsair HX850
Выдает ошибку kelner power 41(63) , перезагружается комп.
Сдавал бп в ремонт говорят все нормально.(После сервиса ребутов не было дня 3-4 и вообще они реже стали мб они там что-то подкрутили?, но ребуты продолжились. ( Я думаю на бп и думаю брать бп у друга и тестить весь день мой комп) Подключал бп к компу друга, играли мин 15, но и у меня бывает по 5-8 часов может не перезагружаться. Точно дело не в проводах и розетках, у 2 друзей с их розетками и проводами тестили мой  комп так-же перезагружается.
Всего 8 слотов под оперативу, 2 черный , 2 синих , 2 черных , 2 синих.
Когда покупал 2 планки стояли в черный слотах на материнке, далее тестил по 1 в каждой слоте , комп ребутается, далее ставил в синии они вообще не работают(точнее комп не влючается даже(брак ли это?) или просто я что-то не так сделаю или не знаю принцип работы оперативки на материнке?).
Так и должно быть на этой материнки когда в синие ставишь ?
Далее поставил 2 планки в 2 других черных врубил тоже перезагружается по 1 не тестил, 2 других синих закрывает кулер в них никак не поставить.
Тестил на играх GTA V , DOTA 2 , CS GO. Запускал гта 5 с обс + грузил проц на 100% через линекс, ребута не было , бывает запускаю доту 2 и сразу ребут , я даже не нагружал систему почти.
В простое просто в браузере никаких ребутов не бывало никогда, Только при запуске игр.
Пока не знаю что делать и что сломалась.
До этого 2,5 года все нормально работало.
Ошибка такая : Система перезагрузилась, не завершив полностью работу. Эта ошибка может быть результатом того, что система перестала отвечать, произошел критический сбой, или неожиданно отключилось питание. kelner-power 41(63) автоматическая загрузка отключена.
Пока я думаю что это грешит бп, планирую взять бп у друга и тестить с ним(если не будет ребутов то значит бп , а если будет то буду брать у друга оперативу и тестить с ней)
Ещё бп издает какие-то не понятные звуки, без нагрузки в браузере иногда тихий иногда какие-то пшпшпшпшпш, думаю в сервисе наврали и это бп, но у меня ещё есть вопросы.
Вопрос такой : должны работать синие слоты на материнке моей при подключении 2 планок оперативы из черных в синии? Есть ли у вас какие предположения из за чего может ребут идти?
На видео карту вообще не думаю, ей пол года.
Но есть одно но, при запуске проги gamming app , гта 5 не запускается вообще.
Так же тестил в 3dmark видяху и проц скрины ниже.
« Последнее редактирование: 12 Июль 16, 11:33:33 от prosamec4444 »
prosamec4444
Re: Перезагружается компьютер.
« Ответ #1 : 12 Июль 16, 17:08:46 »
проц i7-4930k температура при нагрузках нормальная
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #2 : 12 Июль 16, 21:33:28 »
оператива: corsair veneganse pro 2x8gb. - начните отсюда
для начала снимите проц осмотрите сокет, нет ли загнутых ножек, может еще от времени проц в сокете сместился и плохой контакт
затем пробуйте с другой памятью- обычными модулями hynix или samsung
prosamec4444
« Ответ #3 : 12 Июль 16, 22:13:10 »
Хорошо завтра попробую , что вы написали. Что скажете насчет бп он издает странный писки
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #4 : 13 Июль 16, 12:44:58 »
это не очень хорошо что бп издает звуки, если есть возможность поменяйтесь бп с товарищем, его бп себе подкиньте и проверьте вашу систему
еще бп пищит бывает из за неудачной схемотехники матплаты, но и сам бп может не сильно правильно сделан и такое тоже бывает
мне такие фирмы типа Корсара или Чифтека не нравятся потому что они сами не производят блоки питания, а только наклейки клеют на готовую продукцию и часто косяки с такими блоками, я лично использую блоки FSP и Seasonic- они сами производят и разрабатывают их и проблем еще не было у меня с ними, в принципе как и у многих
память Корсар, Патриот, Тим и подобное тоже создают вечные проблемы потому что в spd модули записывают не слишком правильные таблицы таймингов отсюда и перезагрузки и зависания, hynix и samsung и micron только выпускают чипы памяти, остальные конторы их распаивают, поэтому лучше взять оригинальный hynix или samsung и будет совместимость на любой матплате любого производителя
« Последнее редактирование: 13 Июль 16, 12:49:29 от EUGENEY »
