Автор Тема: MSI GT72 Dominator G (Пара проблем)  (Прочитано 2043 раз)
SE-ALICE
  • Reputation Power: 29
  • SE-ALICE пока не имеет никакого влияния.
« : 07 Июль 16, 00:33:00 »
1. Жесткий диск здесь разбит на 2 раздела. Первый - Основной 920 гб, второй с драйверами - 10 гб. как я понял его можно очистить и использовать для своих нужд. Ведь весь софт есть на диске, зачем же его дублирование на ноутбуке?
2. Слева есть USB порт со значком вилки (которая в розетку вставляется). Это значит, что USB без питания? Ибо HDD при подключении туда у меня не работают (сам HDD включается, но в компьютере не появляется), а вот мышка работает.
3. Чуть выше этого порта (второй от монитора), USB который иногда глючит и также не запускает внешние HDD и работает только после перезагрузки системы. Этот сбой USB порта может быть связан с системой или только техническая
3. Изредка исчезают из фона приложения Dragon Center и Nahimic. Приходится либо запускать их вручную снова либо перезапускаться.
1. Можно по подробнее о ноуте, какая точная модель, было с виндой или нет, если нет то при установке ОС можно было удалить все разделы и создать новую или новые разбив их под себя (сколько нужно и какого объёма нужны).
2. Этот порт для быстрой зарядки планшетов, телефонов продукции Apple, быстрая зарядка работает если установлена утилита SuperCharger.
3. Это проблема с системой, как и в первом случае, потому что до переустановки ОС у меня телефоны в том USB порту где быстрая зарядка, не определялись телефоны, проблему решилось переустановкой ОС.
3. Проблема опять же в системе, что-то завершает их работу, можно попробовать их переустановить, а лучше для решения всех проблем восстановить ОС до заводского состояния (если ноут был с заводской виндой, и до сих пор она и используется).
« Последнее редактирование: 07 Июль 16, 17:35:09 от THOR »
SE-ALICE
Re: MSI GT72 Dominator G (Пара проблем)
« Ответ #2 : 08 Июль 16, 01:14:32 »
1. Без предустановленной винды. 845XRU. Купил W8 и обновил до W10. Я когда устанавливал не заметил, что раздела два и уже потом обратил на дополнительный раздел с 10 гигабайтами памяти забитыми софтом производителя. Мне, в целом не мешает, но в чем смысл такого дублирования, если этот же софт есть на диске.
2. Значит подключать туда HDD внешние бессмысленно?
3. Просто испугался брака, ибо вернуть уже не смогу по причине сорванной пломбы для установки SSD.
« Ответ #3 : 08 Июль 16, 01:28:11 »
1. Ну значит можно будет при следующей переустановке ОС объединить разделы, или поделить так как себе нужно :). Если будете добавлять SSD то все разделы HDD можно объединить (удалить всё и создать один раздел)
2. Нет, не бесполезно. Тут проблема софтовая, если не видит там внешний HDD то скорее всего проблема с драйвером USB (можно драйвер чипсета обновить, драйвер USB в него встроено). На Win8 полагаю работала? Должен был работать.
3. Если бы это был брак то или сразу бы не работал, или другие порты тоже не работали бы нормально. Тут проблема софтовая поскольку с анологичной проблемой и я сталкивался на win8.1, после переустановки с нуля win10 (к слову активировал ключом win8.1) проблема исчезла, не сразу заметил, пока не прочёл ваше сообщение ;D, подключил снова телефон и планшет брата, всё работает нормально и заряжается тоже (быстрее или нет не знаю, не пишет сколько A выдаёт).
Ну а по поводу гарантии, удаление стикера не повод, вернуть можно но возьмут обратно только после диагностики, если никаких проблем по вине владельцы нет то вернут деньги или обменяют на другой по желанию.
SE-ALICE
« Ответ #4 : 08 Июль 16, 01:58:24 »
1. Тогда подскажите, если не трудно. Я планировал вообще заменить стандартный HDD на большего объёма. Два террабайта ноутбук потянет? И какой взять понадежнее, чтобы хранить большой объем данных?
2. Не помню работала ли, но проверю после переустановки.
3. Понятно.
3. Понятно.
Потянет любой 2.5" HDD, лишь бы влез, с толщиной 9.5мм стандарт, но влезет спокойно думаю и 12мм HDD, померить нужно, место предостаточно? а может и 15мм влезет, я не мерил просто :).
