Автор Тема: 970A-G46 и FX-8320E  (Прочитано 5012 раз)
RMister
  • Reputation Power: 63
  • RMister пока не имеет никакого влияния.
970A-G46 и FX-8320E
« : 04 Июль 16, 17:25:08 »
 Добрый день, купил сегодня процессор FX-8320E и возникла проблема. Система периодически зависает. Биос версия 2.4(надо обновлять?), может есть некоторые особенности в настройках биоса под данный процессор? Дефолтовые настройки как видите не больно помогают =) Сейчас я на своём старом процессоре PhenomII 945, если всё же придётся обновлять биос , то сразу на 2.8? или постепенно? на 2.5 , 2.6 , 2.7 , 2.8 ?
« Последнее редактирование: 04 Июль 16, 17:54:01 от AresMax »
Ryzen 5 5600х, X470 Gaming Plus non-Max, nvme 500gb adata SX6000PNP, SSD Samsung 250,500Gb EVO. DDR4 Samsung 2666 3x8Gb + HyperX Fury 1x32Gb = 56 Gb. MSI GTX1660Ti.
Re: 970A-G46 и FX-8320E
« Ответ #1 : 04 Июль 16, 20:00:49 »
Обновляйте сразу на последний через ДОС.
RMister
« Ответ #2 : 05 Июль 16, 02:16:28 »
Как тут?
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90299.0
Я просто раньше всегда через Mflash обновлял и ещё вопрос , у меня _ обычный BIOS _ или _ UEFI _ ?
RMister
« Ответ #3 : 05 Июль 16, 07:55:25 »
Мне кажется или напряжение завышено? Биос не обновлял ещё, стоит 2.4... Чем лучше проверить на стабильность? (После переустановки ос, больше не было перезагрузок) Пробовал ставить Linx но, он совершенно ничего не делает (=
« Последнее редактирование: 05 Июль 16, 08:18:00 от AresMax »
« Ответ #4 : 05 Июль 16, 19:52:20 »
В каком смысле, ничего не делает?
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #5 : 05 Июль 16, 20:08:51 »
Prime 95 в режиме BLEND погонять несколько часов
по дефолту чуть высоковато напряжение, у меня на матери 990fxa-gd80 с таким напряжением 4.5 Ггц брал, до 1.5 вольт безопасно, не стоит превышать 1.5 вольт для работы на каждый день
RMister
« Ответ #6 : 06 Июль 16, 08:49:24 »
Сдох бп или сама плата после рендера видео в адоб примьере и одновременно с этим игре в лигу легенд ... бп был gigabyte hercules x 530 отсоединил от пк на всех проводах есть напряжение . Но мат плата так и не запустилась . На одну секунду загорается лампочка синяя фазы питания одна из четырех что левее процессора и пк вырубается .
RMister
« Ответ #7 : 06 Июль 16, 16:28:26 »
В общем дохлые транзисторы по фазе питания ...  Рецепт был прост - откл сброса частот + фикс множителем частоты 4.4ггц и напряжение 1.45в равно ремонт матери >_<
RMister
« Ответ #8 : 07 Июль 16, 20:01:48 »
Мат плату починили , сейчас нормально работает со старым процессором, новый сказали не втыкать он внутри ( по словам мастеров замкнулся ) и может опять сжечь транзисторы питания процессора.
RMister
« Ответ #9 : 08 Июль 16, 10:45:12 »
 После обновления биоса с 2.4 до 2.8 под Dos по инструкции  всё прошло гладко с первого раза. Но я перед обновлением биоса замерил производительность процессора Phenom II x4 945  в Cinebench 15 . По картинке видно что на новой версии биоса , производительность уменьшилась! Настройки биоса были одинаковые...
P.S. спустя 5-10 перезагрузок , всё вернулось на круги своя. о_О
« Последнее редактирование: 08 Июль 16, 11:41:48 от AresMax »
RMister
« Ответ #10 : 09 Июль 16, 13:07:40 »
 Добрый день, подскажите как охладить ! И совместимый с этой платой радиатор с вентилятором... Там температура градусов под 70 ! даже коснуться нельзя о_О Как это дело охладить ?! два 20 сантимитровых кулера на дверце корпуса направленные на мат плату не помогают! Датчики мат платы врут пишут 40 градусов! Там явно больше!
Где найти подобное ? http://fcenter.ru/product/goods/78101
« Последнее редактирование: 09 Июль 16, 15:17:02 от AresMax »
RMister
« Ответ #11 : 09 Июль 16, 16:32:37 »
RMister
« Ответ #12 : 14 Июль 16, 08:16:39 »
 Вчера заменили процессор FX-8320e  по гарантии... Работает на частоте 3.8 и напряжении 1.32 , тесты проходит. Nbridge 2 отлично встал на своё место, плотно прижимается и хорошо отводит тепло, при нагрузке можно спокойно держать руку на радиаторе, правда у основания температура чуть выше (= Радиаторы на цепи питания процессора тоже не слишком горячие , что очень странно.
tonik.rock
  • Reputation Power: 7
  • tonik.rock пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #13 : 10 Сентябрь 18, 17:06:28 »
Датчики материнской платы не врут. Они температуру SB вообще не показывают, у этой модели материнской платы нет датчика на нем. Зато есть температура VRM (в HWMonitor это TMPIN1).
