Автор Тема: Z170A Gaming M7 - проблемы разгона памяти  (Прочитано 2150 раз)
jjxaker
  • jjxaker пока не имеет никакого влияния.
Приветствую!
Хочу поинтересоваться когда уже MSI отшлифует поддержку чипов SEC B-die для разгона на плате Z170A Gaming M7???
Проблема в том что биос не дружит с этими чипами, в итоге память на чипах K4A8G085WB-BCPB не работает корректно.
Плата абсолютно отказывается работать на частоте 3600Mhz CL16-16-16-32-1 v1.35 и 3466Mhz CL15-15-15-32-1 v1.35 точнее стартует но тесты не проходит. приходиться крутить суб-тайминги но это помогает только для частоты 3466 тогда как 3600 всё те же проблемы, стартует но тесты не проходит. задирание вольтажа на IMC(SA/IO до 1.35) и VDDR до 1.5 ничего не даёт. а на частоте 3766Mhz с любыми таймингами и вольтажом старт невозможен ни при каких танцах с бубном.
Для тестов использовалась память, F4-3200C14D-16GTZ проблемы c выше упомянутым разгоном...
Далее берём F4-3600C15D-16GTZ используем только режим XMP и никаких других изменений в биосе, все те же проблемы. старт есть, стабильность нет.
Далее, берём F4-3733C17D-16GTZA используем только режим XMP и никаких других изменений в биосе, система не стартует.
Вся данная память которую я тестировал построена на базе чипов SEC K4A8G085WB-BCPB которые без проблем берёт частоты вплоть до 5000Mhz. это проверялось как мною так и многими другими уважаемыми энтузиастами с зарубежных ресурсов.
Далее берём тот же процессор и всю эту память, проделываем всё тоже самое но на плате ASRock Z170 OC Formula. всё работает идеально и никаких проблем, причём потребовалось только выставить частоту памяти, вольтаж vddr и основные тайминги. с режимом XMP для памяти F4-3733C17D-16GTZA тоже нет никаких проблем. как и с разгоном памяти до 4200Mhz 17-17-17-36 v1.35
Зарубежная тех поддержка MSI мне выслала тестовый биос 1D1, довольно старый. cкомпилирован 27 мая! но новее нет(в том числе на Тайваньском FTP сервере компании)
Поскольку в биосе для Gaming M7 есть все нужные множители на память проблем быть не должно. особенно если учесть тот факт что с чипами SEC D-die их нет. в биосе есть опция Memory Try It!с готовыми профиля но они так же не оптимизированы для новых чипов B-Die а подходят только для D-die и E-die.
И забыл добавить что все выше упомянутые проблемы наблюдаются только если установлено 2 планки памяти(не зависимо в какой из слотов, все слоты ок), по одиночке работают без проблем до частоты 4133Mhz более в биосе множителя нет а шину я не трогал.
« Последнее редактирование: 02 Июль 16, 13:21:20 от jjxaker »
