Автор Тема: Проблема с картой GTX 970  (Прочитано 1679 раз)
keeeks
  • Reputation Power: 5
  • keeeks пока не имеет никакого влияния.
« : 01 Июль 16, 21:52:24 »
Суть проблемы такова,после приобретения GTX 970, периодически появляется проблема,память во время игр останавливается на отметке 405 MHZ,фпс падает,помогает только перезагрузка кома,подскажите как исправить данную проблему. :rolleyes_anim:
« Последнее редактирование: 01 Июль 16, 22:16:40 от keeeks »
matrix_dimon2
  • Reputation Power: 137
  • matrix_dimon2 пока не имеет никакого влияния.
Re: Проблема с картой GTX 970
« Ответ #1 : 02 Июль 16, 13:26:53 »
Полностью удалите драйвер утилитой http://www.guru3d.com/files-details/display-driver-uninstaller-download.html и поставьте последний с сайта nVidia.
Такое вообще иногда бывает, что частоты видеокарта не поднимает на максимальные при запуске некоторых игр, обычно alt+tab помогает или в панели управления выставить для данной игры максимальную производительность.
ПК: N780 TF 6GD5/OC@1170/7200, i54670k@4.4Gz, GA-Z87-HD3, Kingston HyperX FURY [HX318C10FK2/16], Deepcool DQ 750W EVO, GAMMAXX 400, CoolerMaster CM HAF 922,
SSD:Samsung 840 EVO Crucial MX200, Samsung S27D590P, CoolerMaster Trigger Z, AORUS Thunder M7.
keeeks
« Ответ #2 : 02 Июль 16, 14:21:28 »
Всё так и делал, но проблема появляется в процессе игры, в начале всё 🆗, ещё грешу на прогу msi gaming APP. Когда поставил версию с установочного диска игра совсем не запускалась, пришлось искать версию с интернета.
matrix_dimon2
« Ответ #3 : 02 Июль 16, 14:41:36 »
Возможно, попробуйте удалить. Лучше использовать MSIAfterburner.
