Автор Тема: в паре не работают модули памяти  (Прочитано 2536 раз)
qwests
  • Reputation Power: 22
  • qwests пока не имеет никакого влияния.
MSI A68HM-E33 V2
2 планки 1866 кингстон фури 2х4 Гб не хотят работать на 2133
по одной работают.
разгон самый простой-выставление частоты.
« Последнее редактирование: 30 Июнь 16, 10:56:36 от qwests »
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
Re: в паре не работают модули памяти
« Ответ #1 : 30 Июнь 16, 11:13:06 »
через XMP профиль частоту выставляете?
qwests
« Ответ #2 : 30 Июнь 16, 11:21:32 »
черт, не помню где там хмр профиль. на вкладке система просто с 1866 переставляю на 2133, перезагруз и конечная. слезай -приехали.
я сижу сейчас за другим аппаратом.
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #3 : 30 Июнь 16, 13:11:37 »
какой у вас процессор, может у него контроллер не поддерживает больше 1866 в дуал-режиме, на FX серии на частоте 1866 только одна планка работает как АМД заявляет, а две планки на частоте 1600 если не использовать XMP-профили
qwests
« Ответ #4 : 30 Июнь 16, 13:21:05 »
а8-7600  должен держать
Socket FM2+
про профили ХМР что то ничего в биосе нет.
« Последнее редактирование: 30 Июнь 16, 16:20:43 от qwests »
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #5 : 01 Июль 16, 19:10:23 »
Socket FM2+
странно , процессор держит 2133 частоту, напряжение на память какое выставили, не ниже 1.65 вольт нужно, тайминги там тоже какие то типа 15-15-15-36 выставить
