Автор Тема: Проблема с OC mode  (Прочитано 3135 раз)
nixi222
  • Reputation Power: 11
  • nixi222 пока не имеет никакого влияния.
Проблема с OC mode
« : 26 Июнь 16, 03:51:18 »
Случайно включил oc mode, после этого компьютер должен был перезагрузится. Но при включении горят два индикатора биоса (зелёный и синий), иногда только синий. Так же появляется код 10, b2,b7, 4f, иногда табло вообще не работает.
Msi z97a gaming 7
Intel i5 4690k
Nvidia gtx 650
Hyperx 2133mhz 8gb x2
Corsair hx 750i
« Последнее редактирование: 26 Июнь 16, 04:15:25 от nixi222 »
Re: Проблема с OC mode
« Ответ #1 : 26 Июнь 16, 09:08:00 »
Биос сбрасывали?
nixi222
« Ответ #2 : 26 Июнь 16, 12:01:07 »
Биос сбрасывали?
Вроде да, но не помогает.
nixi222
« Ответ #3 : 26 Июнь 16, 14:31:49 »
Биос сбрасывали?
Как его правильно сбрасывать вообще?
nixi222
« Ответ #4 : 26 Июнь 16, 15:36:11 »
После нескольких попыток включения горит только ошибка 10. Экран черный. Клавиатура и мышь также не работают.
« Ответ #5 : 26 Июнь 16, 17:03:25 »
У вас на плате есть кнопка для сброса.
Попрбуйте на другой биос переключиться.
nixi222
« Ответ #6 : 26 Июнь 16, 17:11:45 »
Пробывал сбрасывать и переходил на другой биос все остаётся тоже самое. Только при сбросе сначала появляется много кодов, а на экране в левом верхнем углу курсор. В следующий запуск код 10 и черный экран.
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #7 : 26 Июнь 16, 20:50:31 »
с одной планкой памяти попробуйте или другую память подбросьте
nixi222
« Ответ #8 : 29 Июнь 16, 16:01:56 »
Ничего не помогает(((
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #9 : 29 Июнь 16, 19:19:37 »
оставьте только проц и память на матери и включите, всю периферию от матери отсоедините, провода от корпуса, шлейфы винчестеров и включите
« Ответ #10 : 03 Июль 16, 09:25:34 »
Снимите проц, проверьте ноги сокета.
nixi222
« Ответ #11 : 03 Июль 16, 13:50:53 »
Сейчас просто ошибка 10, черный экран и не работают мышка с клавиатурой
« Ответ #12 : 04 Июль 16, 19:55:50 »
Мой последний пост видели?
nixi222
« Ответ #13 : 20 Июль 16, 16:16:31 »
Ноги в порядке
nixi222
« Ответ #14 : 20 Июль 16, 16:19:58 »
Вот такой код показывает
