Автор Тема: ноут б.у. за 60к для танков  (Прочитано 7690 раз)
vino04
  • Reputation Power: 21
  • vino04 пока не имеет никакого влияния.
« : 24 Июнь 16, 18:40:16 »
подскажите какой ноут взять? intel core i7 4700mq и Nvidia GTX 780m либо i5 6300HQ и NVIDIA GeForce GTX 960M? Оба от мси. будут с ssd на 128 гигов. Оба стоят по 60 к б/у, правда 780 2 года, а 960 почти новый.
ноут для танков беру.
https://market.yandex.ru/compare.xml?hid=91013&CMD=-CMP=13176919,10405596
есть еще i7-4810MQ GTX 870M. вообще на что обратить внимание при выборе ноута?? на частоту процессора? или на видеокарту?
« Последнее редактирование: 24 Июнь 16, 19:09:50 от vino04 »
  • Reputation Power: 52275
Re: ноут б.у. за 60к для танков
« Ответ #1 : 24 Июнь 16, 19:40:40 »
Лучше MSI GT70 2OD, от что с 780М, она и по мощнее, и охлаждение у него лучше. Плюс при желании и возможности в будущем можно будет поставить 980М.
vino04
« Ответ #2 : 24 Июнь 16, 19:46:43 »
я слышал что проц очень требователен к танкам.(частота процессора). это так?
« Ответ #3 : 24 Июнь 16, 19:47:36 »
Уже пофиксили, работает лучше даже с не особо мощными процами. А i7 4700mq хватит для всего.
vino04
« Ответ #4 : 24 Июнь 16, 20:58:58 »
мне самое главное высокий фпс на низких настройках! главное чтобы фпс был высокий! еще куплю потом монитор 144 герц.
« Ответ #5 : 24 Июнь 16, 21:17:38 »
Больше 60Гц можно получить насколько знаю из тех двух только на GE72 6QC, в случае если купить монитор с дисплей портом.
vino04
« Ответ #6 : 24 Июнь 16, 21:53:33 »
и что тогда делать?
« Ответ #7 : 24 Июнь 16, 21:58:50 »
и что тогда делать?
Если нужна высокая производительность с хорошим охлаждением и широкими возможностями апгрейда то - MSI GT70 2OD
Если возможность подключения монитора с частотой кадров выше 60Гц (напомню только по дисплей порту работает) то - MSI GE72 6QC
vino04
« Ответ #8 : 24 Июнь 16, 23:28:22 »
тем более gt70 13 года 08 месяца. а ge72 новый.
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #9 : 25 Июнь 16, 00:17:22 »
Новый не новый, но 780М - огонь карта. У самого такой был, потом в него 980М поставил. Продал, когда подвернулся удобный случай, купил уже 72й.
Хм, Thor,  в GT70 2OD и выше же есть один mDP, разве он не тянет в них 120+Гц??
Я сам кажись на тестовом мониторе играл в 144, BENQ котрый. Просто давно было, могу врать уже.
« Ответ #10 : 25 Июнь 16, 00:34:57 »
Вот про mDP не знал что у него есть :D, помню говорили что все ноуты MSI с mDP поддерживают частоту выше 60Гц по mDP, но то было когда на рынке уже модели на 800М графике были), хотя возможно ошибаюсь, помниться когда на GT60 2PE активировали NVIDIA Surround, интегрированная отключилась полностью, вполне возможно что вывод на внешние мониторы по mDP напрямую через дискретку идёт.
120 Гц на ноутбуках MSI
Если вы не вчера родились, то наверняка заметили растущий спрос на мониторы, поддерживающие не только высокое разрешение, но и частоту 120 Гц. Как вы, возможно, уже знаете, если ваш экран поддерживает частоту 60 Гц (стандарт для компьютерных мониторов), то при частоте кадров свыше 60 к/сек вы не заметите разницы. Дело в том, что 1 Гц = 1 колебание в секунду, а это значит, что 60 Гц экран обновляется 60 раз в секунду, а 120 Гц экран, соответственно, делает это в два раза чаще. Существуют даже экраны с частотой 240 Гц.
Немного утрированный пример от Eizo
К сожалению, все экраны ноутбуков поддерживают только 60 Гц, фактически ограничивая доступную вам частоту кадров уровнем 60 к/сек (даже если измерения показывают более высокую частоту кадров). А если ваш ноутбук (не от MSI) оснащён NVIDIA Optimus (технологией автоматического переключения между встроенной в ЦПУ графикой и дискретным узлом NVIDIA), то даже на внешних мониторах, подключённых к вашему ноутбуку, вы не увидите больше 60 Гц. Поэтому MSI решила не использовать Optimus: мы уверены, что с нашим первоклассным железом вам пригодится и более высокая частота - например, 120 Гц.
Если вы успели оценить 120 Гц и хотите знать, возможно ли добиться такой частоты на вашем ноутбуке от MSI, то не сомневайтесь: все ноутбки MSI Gaming, оснащённые DisplayPort, поддерживают при выводе частоту обновления свыше 60 Гц на внешние мониторы.
vino04
« Ответ #11 : 25 Июнь 16, 11:08:31 »
я тут посмотрел цены на новые, думаю взять новый Ноутбук MSI GE72 6QC Apache Core i5 6300HQ 2300 MHz/17.3"/1920x1080/4Gb/1000Gb/DVD-RW/NVIDIA GeForce GTX 960M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 10 Home.
http://www.electrogor.ru/noutbuk.html/nid/73236?ymclid=66844839164405634710002
Оперативы потом докуплю, сразу две возьму по 8 гигов.
как думайте?
и чем отличаются эти два ноута:? (кроме оперативы и винды) как я понял у леопарда один вентилятор под охлаждение.
http://www.electrogor.ru/noutbuk.html/nid/75841?ymclid=66845902225329963580006
« Последнее редактирование: 25 Июнь 16, 11:29:03 от vino04 »
« Ответ #12 : 25 Июнь 16, 13:24:08 »
На сколько помню в GP и GL с gtx960m - тоже два вентилятора
vino04
« Ответ #13 : 25 Июнь 16, 19:10:40 »
чем же тогда они отличаются ?
« Ответ #14 : 25 Июнь 16, 19:46:58 »
объемом оперативки и экранами (мат и глянец)...
vino04
« Ответ #15 : 25 Июнь 16, 23:49:23 »
так же в gp отсутствует динамики динаудио.
« Ответ #16 : 25 Июнь 16, 23:55:10 »
Отсутствует щилдик DynAudio, динамики те же думаю ;D
vino04
« Ответ #17 : 26 Июнь 16, 13:16:41 »
Посмотри объявление "Играй как король на Asus ROG i7, GTX880 4GB, 256SS" на Avito:
 http://www.avito.ru/798985902
А что скажите про этот Асус. Начинка супер. За 65 договорился.
« Ответ #18 : 26 Июнь 16, 13:24:50 »
форум здесь не про ваш выбор...
а так за эти деньги - мощнее наверно сегодня и не купить ничего..
« Ответ #19 : 26 Июнь 16, 14:33:46 »
 Хорошая начинка, если договорился, то проверяй и покупай)))
vino04
« Ответ #20 : 26 Июнь 16, 17:38:19 »
Подскажите какой взять. Ещё подвернулся вот этот мси за 60
Посмотри объявление "Игровой Ноутбук MSI GE72 apache PRO" на Avito:
 http://www.avito.ru/800905513
Завтра еду покупать. Помогите.
« Ответ #21 : 26 Июнь 16, 17:45:35 »
асус вне конкуренции...даже если не брать в расчет видеокарту...
« Ответ #22 : 26 Июнь 16, 17:47:44 »
 Тебе уже сказали, что Асус. Смотри FPS, какие выдают видеокарты в играх. https://www.notebook-center.ru/video.html
vino04
« Ответ #23 : 26 Июнь 16, 17:49:44 »
Обоснуйте
« Ответ #24 : 26 Июнь 16, 17:56:45 »
Обоснуйте
ссд + на 8гб больше оперативки и винт на 1,5тера. мало???
посчитайте по средствам хотя-бы.
ну а 880-я как вишня на торте по сравнению а 965М огрызком.
вот если бы стояла 970-я тогда да...
vino04
« Ответ #25 : 27 Июнь 16, 08:17:47 »
а я смогу на асусе подключить монитор от 120 герц и выше?
vino04
« Ответ #26 : 04 Июль 16, 13:17:42 »
я в итоге купил за 70к msi gs70 2qe-227ru. core i7 4710hq, gtx970m, 384g ssd (super raid 2), 16g ddr3. У меня такой вопрос, через mdp пойдет 120 герц на монитор? или через hdmi
« Ответ #27 : 04 Июль 16, 13:56:44 »
теперь и стереоизображение вероятно доступно...
правда в "тяжелых" режимах лучше наверно в наушниках сидеть...
поздравляю с покупкой...
