Автор Тема: Спяций Режим  (Прочитано 2044 раз)
goldenbest92
  • Reputation Power: 6
  • goldenbest92 пока не имеет никакого влияния.
Спяций Режим
« : 13 Июнь 16, 20:27:17 »
Привет Всем! Такая проблема. при закрытии крышки уходит в спящий режим, а при открытии экран остается черным, горит только клава, и на нажатие кнопок не реагирует. Ноут GE72 6qf
Re: Спяций Режим
« Ответ #1 : 13 Июнь 16, 22:57:56 »
КАКАЯ ВИНДА?
поставьте - при закрытии крышки (от сети ) --  действие не требуется
goldenbest92
Re: Спяций Режим
« Ответ #2 : 14 Июнь 16, 09:07:29 »
КАКАЯ ВИНДА?
windows 10-64 разрядная
Re: Спяций Режим
« Ответ #3 : 14 Июнь 16, 10:16:15 »
10-ка бывает из сна плохо выходит, но чтобы всегда - странно...
сделайте как выше писал...
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Re: Спяций Режим
« Ответ #4 : 14 Июнь 16, 13:26:05 »
Заметил, если в этот момент у вас запущена какая-либо игруха - выходить будет действительно плохо. В других случаях - все должно быть прекрасно.
Если вы обладаете должными навыками - советую скачать образ винды с сайта MS и поставить его начисто. Будет вам счастье и радость (и активация родным ключиком).
goldenbest92
Re: Спяций Режим
« Ответ #5 : 14 Июнь 16, 14:57:39 »
Решил проблему обновлением биоса
