Автор Тема: MSI GTX 950  (Прочитано 3189 раз)
mark.belimenko
  • mark.belimenko пока не имеет никакого влияния.
MSI GTX 950
« : 13 Июнь 16, 13:17:51 »
Играю в ведьмак 3, но при открытии инвентаря  температура постепенно начинает падать до 50 и кулеры останавливаются, как это исправить? Например, чтобы кулеры с 50 начинали работать.
Re: MSI GTX 950
« Ответ #1 : 13 Июнь 16, 16:23:23 »
Никак, это zero frozr. А чем вам мешает бесшумная карта?
mark.belimenko
Re: MSI GTX 950
« Ответ #2 : 13 Июнь 16, 17:08:46 »
при открытии инвентаря температура резко падает градусов на 10 и вентиляторы останавливаются. При возврате в игру температура повышается, вентиляторы запускаются. То есть, открыли инвентарь 50 раз за игровой сеанс - получили 50 циклов запуска-остановки кулеров, это негативно не повлияет на срок службы кулеров?
Re: MSI GTX 950
« Ответ #3 : 13 Июнь 16, 17:44:51 »
У этих кулеров плавный пуск. Ничего им не будет.
з.ы. вроде бы в новой версии гейминг апп можно отключить автоостановку ветиляторов.
arhaan
  • arhaan пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI GTX 950
« Ответ #4 : 20 Июль 16, 16:24:59 »
у меня ситуация обратная. в биосе стоят, а в вин10 крутятся даже в простое при температуре 28 градусов. почему не включается zero frozr?
Re: MSI GTX 950
« Ответ #5 : 24 Июль 16, 13:31:25 »
Гейминг апп стоит? В нём отключить можно. Возможно, в этом проблема. Или драйвер криво встал.
У вас же гейминг-версия карты?
arhaan
Re: MSI GTX 950
« Ответ #6 : 25 Июль 16, 07:51:59 »
да, gaming карточка. app не стоит и не стоял, было несколько версий драйверов (автоматом обновляю) и afterburner. игрался в нем с настройками вертушек, ни в одном режиме остановить их так и не удалось
Re: MSI GTX 950
« Ответ #7 : 25 Июль 16, 20:04:40 »
А что за винда? Изначально так было? Переустанавливали винду при смене карточки?
arhaan
Re: MSI GTX 950
« Ответ #8 : 26 Июль 16, 07:55:18 »
win 10. да, карту недавно поменял, было сразу.
удаляю драйвера - вертушки останавливаются в ОС. ставлю 368.69, 368.81, 368.95 (чистая установка)  - вертушки стоят только до загрузки ОС. в драйвере пробовал и производительность ставить и качество и баланс. энергопотребление ставил оптимальное и адаптивное - бестолку. хех
