Автор Тема: MSI GTX 970 GAMING 4G  (Прочитано 1556 раз)
secretemail
  • secretemail пока не имеет никакого влияния.
« : 26 Май 16, 21:11:44 »
Здравствуйте, сменил свою старую asus gtx 660 на msi gtx 970 gaming 4g, материнка у меня asus z87-k, блок питания Corsair VS650 (даёт 600W). Так вот, после замены с самого первого дня комп начал перезагружаться примерно раз в сутки, вот сегодня аж 2 раза и выдавал:
"Power supply surges detected during the previous power on. Asus Anti-Surge was triggered to protect system from unstable power supply unit! Press F1 to run SETUP"
ЧТО Я ДЕЛАЛ:
1) Чистая установка дров - не помогло
2) скачал и поставил новый биос - не помогло
3) Камбустером тестил видюху под нагрузками  - окей, если только не 1 раз в сутки комп запустился, тогда доходит примерно до 60-70 градусов и привет ошибка
Проблема появилась только после вставки новой видюхи, перегазружался комп всегда в играх, т е без нагрузки все ок. 25 числа пришла карта, поставил, на радостях пошел тестить в гта5, хоп и ошибка что выше, ребутнул, посидел спокойно часа 4 (активно играл - все ок), вырубил ушел спать, потом в универ, вернуся через часика 4, включаю, играю в нетребовательную игру(hearthstone), все ок, запускаю гта 5 - та же фигня, потом целый день в гта 5, wow все спокойно тянуло и было ок, и вот сегодня утром такая же история...1 раз в день кердык а потом работает...подскажите что делать, писал на забугорском форуме...http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-3070110/power-supply-surges-detected-msi-gtx-970-gaming.html
Там так и не помогли... советуют по гарантии отдать видеокарту на тест или это блок плохой...столько гуглил запутался уже, подскажите пожалуйста. спасибо.
« Последнее редактирование: 26 Май 16, 21:14:59 от secretemail »
Re: MSI GTX 970 GAMING 4G
« Ответ #1 : 29 Май 16, 10:53:10 »
Судя по ошибке, просадка по 12в линии. БП меняйте, должно стать норм.
Или хотя бы попробуйте с другим.
