Автор Тема: Работа второго вентилятора MSI GT70 2PC  (Прочитано 7138 раз)
ox_87
  • Reputation Power: 39
  • ox_87 пока не имеет никакого влияния.
Всем привет!Ребята,выручайте в таком.Сегодня заметил,что ноут стал слишком шумным.Заглянул в MSI Gaming Centre,а у меня темература CPU 81градус :o.Озадачился этим вопросом,продул радиатор,повыключал,повключал ноут,но опять же заметил что Fan 2 не показывает обороты в Gaming Centre,даже если включить принудительное вращение вентиляторов на всю мощность не работает второй.Запустил для пробы Fifa 15 лампочка индикатора карты переключилась на красный,зашел в Гейминг Центр,а крутится все равно один вентилятор.Парни подскажите,что не так?Как проверить второй фан,что вообще можно сделать? :-\
MSI GT70-2PC Dominator.
I7 4710MQ/ GTX 870m/ 12GB RAM/ SSD 128GB/ HDD 1TB/
  • Reputation Power: 52300
Re: Работа второго вентилятора MSI GT70 2PC
« Ответ #1 : 18 Май 16, 15:04:55 »
Откуда на GT70 вообще взяться второму вентилятору если он там только один и даже сам это видел ;D?
viktor-stil
  • Reputation Power: 144
  • viktor-stil пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 18 Май 16, 17:55:48 »
Давно ли меняли термопасту и чистили, вручную куллер и радиатор? Потому как продувка, не так эффективна как чистка вручную, и  поменяйте термопасту! Но это температура по моему мнению не критична, у меня на старом ноуте HP рабочая температура при нагрузке была 87-89 градусов, и ноутбук нормально работал 3 года, потом еще и продал девушке знакомой она им еще 2 года пользовалась, пока новый не купила)
MSI GT72 2QE-1490RU Dominator Pro G i7-5700HQ 16Gb 1Tb + SSD 256Gb nV GTX980M 8Gb G-SYNC
ox_87
« Ответ #3 : 18 Май 16, 21:07:47 »
Виноват надпись Fan2 смутила :smile:
ox_87
« Ответ #4 : 18 Май 16, 21:08:50 »
к сожалению не могу вскрыть ноут,гарантия
  • Reputation Power: 3346
« Ответ #5 : 18 Май 16, 21:36:08 »
Срыв стикера на дне, которым закрыт болт, не является причиной остановки гарантии.
« Ответ #6 : 18 Май 16, 22:08:42 »
А я думал вскрывали и почистили когда почитал про то что продул радиатор :). Как уже подсказал товарищ Pointman, вскрытие и удаление пломбы не лишает гарантии :), как почистить показал тут
ox_87
« Ответ #7 : 19 Май 16, 03:07:05 »
А где об этом сохранении гарантии можно почитать,чтобы было что предъявить продавцу,если что?
  • Reputation Power: 14647
« Ответ #8 : 19 Май 16, 03:27:21 »
Гарантийная пломба на ноутбуках MSI - главное аккуратно всё делать не нарушая нечего :smile:
ox_87
« Ответ #9 : 19 Май 16, 09:59:36 »
в общем разобрал,снял куллер почистил его,почистил радиатор,пыли все-таки было немного,но не прям чтобы подушка.Сейчас температура 40-45 градусов в режиме простоя и даже при пользовании браузерами.Спасибо парни,буду вести наблюдение.
ox_87
« Ответ #10 : 19 Май 16, 10:04:44 »
а нет сглазил,опять темпер вырос до 81градуса.Попользовался только Хромом и Оперой,темпер вырос и не падает при этом пишет,что CPU нагружено на 1 %
« Ответ #11 : 19 Май 16, 13:57:03 »
Посмотри на нагрузку интегрированной графики в GPU-Z (в его мониторинге сенсоров), возможно нагрузка на интегрированное ядро греет проц.
ox_87
« Ответ #12 : 20 Май 16, 13:33:35 »
еще бы знать,как это делается.Сегодня поменял термопасту.Температура стала конечно пониже,но не совсем.При юзании инета хромом 60-70 градусов.При включении просто 43-50.потом медленно растет.Пробовал на играх при включении вентилятора на всю мощь проц греется до 74-75 градусов.Не знаю нормальные ли это температуры
« Ответ #13 : 20 Май 16, 13:50:46 »
Нужен вот такой скрин проги, посмотреть какая нагрузка на графику (интегрированную)
ox_87
« Ответ #14 : 20 Май 16, 14:50:54 »
« Ответ #15 : 20 Май 16, 14:55:30 »
Внизу переключи с 870М на интегрированную, посмотри что там происходит с загрузкой
ox_87
« Ответ #16 : 20 Май 16, 15:00:35 »
« Последнее редактирование: 20 Май 16, 15:01:47 от THOR »
« Ответ #17 : 20 Май 16, 15:02:15 »
Тут тоже всё нормально, значит нагрузка на процессор идёт
ox_87
« Ответ #18 : 20 Май 16, 15:02:52 »
вот и я про тоже((
ox_87
« Ответ #19 : 10 Июнь 16, 11:36:22 »
Кстати проблему решил.Но к сожалению не знаю каким образом.После замены термопасты выиграл немного градусов,но буквально через день,при попытке установить очередное обновление Виндоус,ноут завис и предложил его восстановить.Выбрал вариант восстановит без удаления файлов,но с удалением приложений,которые я установил.После установки обратно своих приложений и установки всех обновлений заметил,что температура в норме.Без нагрузки 34-43 градуса.В чем была проблема так и не ясно,похоже в софте каком-то.А,и гейминг центр вернулся в прежний вид с одним вентилятором.Видать или биос или прошивка изначальная вернулась,может дело бы в нем или ней
