Автор Тема: Греется разъём зарядки  (Прочитано 3688 раз)
vesel4ak1000
  • Reputation Power: 7
  • vesel4ak1000 пока не имеет никакого влияния.
« : 04 Май 16, 00:18:11 »
Здравствуй на GS70 2PE Stealth Pro очень сильно греется разъём зарядки при этом ещё и начались просадки fps и затухание подсветки как будто включается режим энергосбережения, так бывает не всегда в основном несколько часов все норм работает, потом начинает скакать то потеря производительности и затекание подсветки то опять норм! Началось все после того как винду переустановил! До этого все норм работала, думал что с дравами на видюху проблема откатал на прежнюю версию но не помогло! Что делать как исправить! Заранее спасибо!
Re: Греется разъём зарядки
« Ответ #1 : 04 Май 16, 14:15:54 »
Попробуйте восстановить до заводских настроек систему или переустановить всё с нуля с полным удаление разделов и форматированием, только перед этим желательно сделать резервную копию для восстановления на всякий случай => https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=86459.0 и вынуть HDD :smile:
Можно попробовать сбросить настройки Bios на заводские или прошить последней версией биос для вашей модели.
Отключите питание выньте батарею, зажмите клавишу питания(включения) подержите 40 сек, после пусть ноутбук отдохнёт 40 мин :smile:, потом вставляйте всё на место и проверяйте...
Если нечего не помогло скорей всего имеется проблема технического характера, советую обратиться в техническую поддержку - RUSupport@msi.com, возможно необходимо будет обратиться в сервис.
japaneseredtop
  • Reputation Power: 283
« Ответ #2 : 04 Май 16, 16:11:32 »
Может быть он греется из-за технической неисправности, по крайней мере просадки fps и затухание похоже на то, что ноутбук в какой-то момент переходит на питание от батареи.
vesel4ak1000
« Ответ #3 : 04 Май 16, 18:38:28 »
ok попробую! потом отпишусь!
vesel4ak1000
« Ответ #4 : 04 Май 16, 18:43:17 »
В том то и дело что на тот момент когда идут просадки и затухание батарея заряжается! И сразу когда ноут работает в холостом режиме все ок! замечены просадки с затуханием при нагрузках!
vesel4ak1000
« Ответ #5 : 04 Май 16, 22:52:56 »
сегодня поставил сбалансированный режим за 4 часа игры ни чего не наблюдалось! В чем тогда проблема?
« Ответ #6 : 04 Май 16, 23:04:04 »
Что-то с питанием, настройки биос сбрасывали?
vesel4ak1000
« Ответ #7 : 05 Май 16, 00:20:16 »
нет ещё не пробовал
