Автор Тема: Gtx 970  (Прочитано 6092 раз)
paustalex
  • Reputation Power: 11
  • paustalex пока не имеет никакого влияния.
Gtx 970
« : 28 Апрель 16, 07:55:32 »
  Вчера поставил эту карту на новый пк, сделал все правильно, стоит она хорошо, но никак не могу поставить на нее дрова. Пытался поставить 355.82 и 364.72, но они не могли обнаружить совместимого оборудования. Между тем в диспетчере устройств есть оно неизвестное оборудование, я так полагаю, что это и есть карта. Монитор я подключил к материнке, так как при подключении к самой карте через переходник ничего кроме черного экрана нет. Спрошу так же про питание, может в этом дело. На самой карте есть 6 и 8 пиновый разъем, но в инструкции я ясно увидел "or" в подключении, как я понимаю, можно использовать либо тот, либо другой или обязательно нужно использовать оба? Если использовать надо оба, то правильно ли я понимаю, что к 6 пин надо подключать провод, которые выходит из 8 пин разъема или для него нужен отдельный от бп? Сама карта светится
matrix_dimon2
  • Reputation Power: 137
  • matrix_dimon2 пока не имеет никакого влияния.
Re: Gtx 970
« Ответ #1 : 28 Апрель 16, 11:57:51 »
Драйвера не устанавливаются т.к. оборудование установлено не правильно.
Необходимо подключить оба 6 и 8-пин разъёма. По проводам от БП внимательно смотрите, необходимы провода для питания видеокарты(обычно так и маркируются PCI-E), обычно они 6-пиновые или разборные 6+2-пиновые, т.е от 8-пинового отстёгивается 2-пина. Собственно и нужно подключить 8-пиновый(если нет идёт переходник с 6-пин на 8-пин в комплекте) и подключить 6-пиновый(отстегнуть от второго 8-пинового, получится 6-пиновый)
Если нет второго 6-пинового\8-пинового разъёма или он неразборный, необходим переходник с 8-пин на 6-пин(вообще не знаю о существовании подобного) или с разъёма MOLEX от БП на 6-пин PCE-E.
Не перепутайте 8-пиновый разъём для питания процессора с питанием видеокарты, он разделяется на 4+4-пин, но вроде его без молотка не воткнуть(если только расцепить и пытаться крутить отдельные 4-пиновые пока не воткнутся, да и питание процессора у вас должно быть уже подключено :))
Монитор нужно обязательно подключать к видекарте, если подключен к материнке у вас просто работает встроенное в процессор видеоядро(система переключения на дискретную как в ноутбуке не предусмотрена).
« Последнее редактирование: 28 Апрель 16, 12:07:55 от matrix_dimon2 »
ПК: N780 TF 6GD5/OC@1170/7200, i54670k@4.4Gz, GA-Z87-HD3, Kingston HyperX FURY [HX318C10FK2/16], Deepcool DQ 750W EVO, GAMMAXX 400, CoolerMaster CM HAF 922,
SSD:Samsung 840 EVO Crucial MX200, Samsung S27D590P, CoolerMaster Trigger Z, AORUS Thunder M7.
paustalex
Re: Gtx 970
« Ответ #2 : 28 Апрель 16, 12:30:30 »
ПРоблема решена. Переставил карту, пусть она и в первый раз стояла хорошо, и все заработало, подключил оба провода. Вот только я не пойму, почему в инструкции говорится, что надо подключить 6/8 пин при наличии, а не 6 и 8 пин вместе. Меня это немного смутило и я решил, что надо только 8 пин подключать, что и сделал.
matrix_dimon2
Re: Gtx 970
« Ответ #3 : 28 Апрель 16, 12:58:28 »
Я имел в виду под "неправильно установлена" в общем смысле, что доп. питание подключено неверно, а не как видеокарта стояла.
В инструкции может неточность или имелось ввиду, что необходимо наличие 6\8-пиновых разъёмов от БП для возможности подключения видеокарты.
paustalex
Re: Gtx 970
« Ответ #4 : 29 Апрель 16, 07:26:18 »
Та проблема уже в прошлом и виной моя невнимательность, но появилась новая. Постоянно происходят этакие фризы, фпс просаживается до 1 и начинается трек в аудио устройствах, грешу на карточку и надеюсь, что дело в дровах. Почему карта, один раз, когда такое произошло, отрубилось изображение на некоторое время, я тогда играл в ВоВ, когда изображение вернулось, то некоторые элементы интерфейса в игре стали черными да и по своему опыту с радеоном, когда происходило подобной, обычно вылетал синий экран с ошибкой, указывающей на карту. Стоит ли с этим идти в сервис или же дело в дровах? У меня стоит 355.82 версия отсюда.
Посмотрел в msi gaming app, что когда подобное происходит, частота карты поднимается до 1377 в простое, с ней грузится и проц до 40%. Запуском вентиляторов почему-то проблема решается.
« Последнее редактирование: 29 Апрель 16, 08:03:05 от paustalex »
Grozniy
  • Reputation Power: 448
  • Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...
Re: Gtx 970
« Ответ #5 : 29 Апрель 16, 08:29:30 »
Поставьте MSI Afterburner и посмотрите что происходит с температурой и частотой CPU , GPU в такие моменты. Проверьте комп на вирусы.
matrix_dimon2
Re: Gtx 970
« Ответ #6 : 29 Апрель 16, 08:32:37 »
У вас крашится драйвер, проблема может быть как в видеокарте так и в ПО.
Попробуйте:
- удалить gaming app
- скачайте http://www.guru3d.com/files-details/display-driver-uninstaller-download.html и начисто удалите драйвера утилитой
- скачайте и установите свежие драйвера http://www.nvidia.ru/Download/index.aspx?lang=ru
Если не поможет, то можно попробовать переустановить винду.
Если проблема остаётся, то только проверять видеокарту на другом компьютере или нести в сервис.
Можно проверить видеокарту установив MSI Afterburner и снизить частоты видеокарты и памяти на минимум, если проблема исчезнет, значит видеокарта не работает стабильно с частотами производителя - нести в сервис.
paustalex
Re: Gtx 970
« Ответ #7 : 29 Апрель 16, 10:03:11 »
Попробуйте:
Проблема осталась, только ос не переустанавливал. При любой загрузке начинается пение из колонок, даже geforce experience это дело вызывает. Сужу пока только по ВоВу, при первом заходе в игру на ультре в нагруженной локации было 100+ фпс, после следующего захода фпс падал ниже 10 и начинался треск. В msi afterburner ставил core clock и memory clock на 0 и отодвигал влево до упора, проблема оставалась, при отодвигании их максимально вправо тоже. Через какое-то время все повторил, захожу в нагруженную локацию и фпс 100+ на ультре, при перезаходе фпс падает ниже 10, все виснет, изображение отрубаются и начинаются жуткие фризы уже на раб столе.
« Последнее редактирование: 29 Апрель 16, 10:26:11 от paustalex »
matrix_dimon2
Re: Gtx 970
« Ответ #8 : 29 Апрель 16, 10:24:56 »
Сбросьте биос материнки по-умолчанию.
Конфигурацию компьютера в студию, особенно интересна модель БП и материнки.
paustalex
Re: Gtx 970
« Ответ #9 : 29 Апрель 16, 10:27:53 »
i5 4690 мать msi b85m-e45, видео msi gtx 970 gaming 4g, бм термалтейк бронза 550 ватт
Собственно с выключенным афтебёрном все пока идет гладко, думаю, что для чистоты эксперимента стоит посмотреть карту в более требовательных к графике играх
« Последнее редактирование: 29 Апрель 16, 10:50:33 от paustalex »
matrix_dimon2
Re: Gtx 970
« Ответ #10 : 29 Апрель 16, 11:20:02 »
У вас там вообще колдунство какое то происходит.
БП отличный без виртуальных линий на 42А. Материнка так себе, но проблем быть не должно.
У вас раньше какая видеокарта была и всё работало без проблем?
Попробуйте БИОС на материнке сбросить, установить MSI Live Update 6 и обновить через него биос на материнке и видеокарте.
Проверьте подключение всех проводов и оборудования, всё ли надёжно подключено.
Сложно определить причину проблем, если с предыдущей видеокартой работало всё хорошо.
Возможно проблемы с совместимостью(старый биос на материнке), проблемы с системой и ПО(переустановить винду), возможно скрытые дефекты комплектующих(проявились при смене видеокарты) и конечно дефект видеокарты.
Тут нужно смотреть за поведением системы, когда начинаются такие проблемы смотреть в MSI Afterburner показания датчиков: температуры, нагрузку процессора\видеокарты, энергопотребления.
Попробуйте скачать Kombustor\Furmark и прогрейте видеокарту, посмотрите на поведение системы и показаний датчиков  в MSI Afterburner.
« Последнее редактирование: 29 Апрель 16, 11:23:25 от matrix_dimon2 »
paustalex
Re: Gtx 970
« Ответ #11 : 29 Апрель 16, 11:52:51 »
Все новое, собрал в эту среду. Биос обновлял через live update.  В комбсустере делаю тест GPU core burner(fury msi), в афтеберн t гп 67, но кулер не включается, загруза гп 99%, частота 1316, t цп 54, и загрузка 63%. Слева все ползунки дефолтно стоят на +0
matrix_dimon2
Re: Gtx 970
« Ответ #12 : 29 Апрель 16, 12:05:38 »
Какой кулер не включается, т.е. у вас при полной загрузке видеокарты температура 67с и при этом вентиляторы на видеокарте не вращаются? Такое невозможно, если такое происходит у вас бракованный термодатчик в видеокарте.
Я думаю раз компьютер только приобрели, если будут дальше проблемы, возвращайте его в сервисный пусть там смотрят.
paustalex
Re: Gtx 970
« Ответ #13 : 29 Апрель 16, 12:18:50 »
сделал еще тест PQTorus. Загрузка цп скачет между 40 и 80% температура держится на 40-45 градусах. Частота ядра 1215, загрузка гп 93%, температура 67 градусов, скорость кулера 53% и 1224 об/мин, но работает он непостоянно , однако же он крутится.
Re: Gtx 970
« Ответ #14 : 29 Апрель 16, 12:20:23 »
Если нечего не помогло, то скорей всего имеется проблема технического характера, советую обратиться в техническую поддержку - RUSupport@msi.com, возможно необходимо будет обратиться в сервис.
paustalex
Re: Gtx 970
« Ответ #15 : 30 Апрель 16, 08:08:25 »
Вроде удалось обнаружить суть проблемы. КАрта работает отлично большую часть времени, дает 60+ фпс на ультре в последних играх, но с одним недостатком. Пока играю, частоты высокие, кулер работает, но стоит сделать альт-таб и выйти на раб стол, как частоты сразу падают, кулер отключается и начинаются дичайшие тормоза во всей системе, соответственно фпс падает до единиц. Стоит войти в игру и подождать какое-то время, кулер начинает крутиться снова, частота повышается и фпс тоже нормализуется. Получается, что частота сама по себе сбрасывается на минимальные значения и из-за этого происходят фризы.
Дополню, что такое же произошло после загрузки новой локации. Она прогрузилась и фпс упал ниже 10. В афтеберне все датчики висели и не менялись, но подозреваю, что они сбросились на минимумы.
« Последнее редактирование: 30 Апрель 16, 08:31:24 от paustalex »
matrix_dimon2
Re: Gtx 970
« Ответ #16 : 30 Апрель 16, 09:50:44 »
У меня подозрения, что у вас проблемы в клиенте WoW.
Скопируйте папку W_T_F из корня клиента в другое место(файлы с настройками клиента и аккаунтов) и удалите, так же удалите папку Cache.
После этого попробуйте поиграть с настройками который выставит сам клиент.
Попробуйте поиграть в другие игры и посмотреть есть ли проблемы.
« Последнее редактирование: 30 Апрель 16, 11:09:07 от matrix_dimon2 »
paustalex
Re: Gtx 970
« Ответ #17 : 03 Май 16, 13:14:22 »
Проблем нгде нет. Играл в бф4 все на ультра - 8- фпс, в фоллауте 4 то же самое, в скайриме 60 фпс, драгон эйдж инквизиция 80 фпс. Делал альттабы на длительное время - никаких проблем, карта выше 65 градусов не грелась, кулер работал тихо. В ВоВе же по непонятным причинам все шло наперекосяк. Изначально я выставил все настройки в geforce experience через оптимизацию - все встало на ультра. ФПС был очень хорошим большую часть времени, но с такими неясными скачками вниз, закончилось все тем, что при загрузки экран стал полностью белым с цветными шумам, пк перезагрузился и настройки в игре встали на максимальные, с тех пор все было в порядке. Видимо все дело конкретно в ВоВе, а не в железе или дровах.
