Автор Тема: Restore MSI factory settings исчезла из меню востановления системы  (Прочитано 5759 раз)
mishchenko
  • Reputation Power: 15
  • mishchenko пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте.
Недавно решил вернуть ноутбук GE62 6QD с предустановленой WINDOWS 10 к заводским настройкам. Но увы не смог, так как в меню исчезла эта опция. Есть только "reset this pc"
Раньше когда это делал как обычно через F3 во время загрузки эта опция была и запускалаcь утилита MSI recovery.
Никаких действий над жестким диском не производил, все разделы для востановления системы на месте
Спасибо за ранее за вашу помощь.
« Последнее редактирование: 26 Апрель 16, 19:57:54 от mishchenko »
« Последнее редактирование: 26 Апрель 16, 23:10:09 от zek.83 »
mishchenko
Спасибо за Ваш ответ, но я немного не это имел ввиду.
То, как восстановить ОСь я разобрался. И если делать RESET - все работает. Кстати, не совсем понятно как разница между RESET и возврат к заводскому образу. В обоих случаях устанавливается тот же софт и драйвера.
Я пытаюсь понять, куда пропала эта опция и как это можно проверить.
Логично, что в разделе восстановления хранится образ для отката. И он вроде как на месте. Тогда почему RESET работает, а вторая опция исчезла?
Это могло случиться из-за апдейта win 10?
« Последнее редактирование: 27 Апрель 16, 11:26:21 от mishchenko »
После чего именно пропало не помните?
Советую вам образ восстановления пока не поздно записать на носитель (флешку или диски) программой BurnRecovery https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=86459.0
« Последнее редактирование: 27 Апрель 16, 14:30:35 от THOR »
mishchenko
Я помню почистил диск С стандартным способом (правой кнопкой на диске С / свойста / очистка диска) Помню говорилось, что все точки востановления были удалены. И папку windows.old после адейта системы тоже удалил. Ничего особенного я вроде не делал.
Никакой папки windows.old на заводском ОС не должно быть, что-то не правильно сделали. Если не поздно, запишите образ восстановления на флешку или на диски, если программа Burb Recovery ещё жива - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=86459.0
mishchenko
Хм... Только что ради интереса сделал RESET. То есть, если я все правильно понял - эта функция форматирет диск и ставит заводской образ.
Вот только драйвера Nvidia и Realtek у меня стоят сразу обновленные (которые я устанавливал вручную). Да и сама ось видимо уже со всеми патчами, так как пишет что все обновления установлены.
Ну и папка windows.old
Еще забыл сказать, что Burb Recovery у меня уже предустановлена. И перед тем, как нужный раздел исчез, я ее как-то запустил из любопытства и нажал на создание диска.
Это заняло немало времени, но диски я не записал, а просто вышел. И вот думаю, что возможно создались образы дисков для записи и данная опция для востановления исчезла.  :smile:
Кстати, когда записывается образ восстановления на флешку или на диски, какой именно образ записывается? Чистая ось или со всем софтом, драйверами что установленны на текущий момент?
« Последнее редактирование: 27 Апрель 16, 23:05:11 от mishchenko »
Marked as best answer by mishchenko 30 Апрель 16, 23:59:43
Скрытый образ судя по всему у вас никуда не делся и он на HDD. При записи записывается данные из того образа который не тронут, к системе установленной никакого отношения вообще не имеет, из того образа восстанавливается ОС при котором у вас было когда первый раз ноутбук включили :).
Если всё ещё не всё потеряно, программа запускается и образ может создать то я бы взял 32Гб флешку (а образ весит 20гб судя по скрину) и записал бы на него, с дисками не всегда хорошо получается, были случаи что не работали. Я же создал и ISO образы и на флешку записал :)
mishchenko
Ну что ж, хорошо. Попробую записать флешку.
А есть ли способы проверить или протестировать образ который на HDD? Хотелось бы вернуть потеряную опцию.
Сьемные носители конечно хорошо, но когда можно сделать востановление сразу с HDD - удобнее конечно.
Поскольку удалилась функция восстановления тем способом то повторное восстановление (с удалением всех данных на носителях) вернёт всё на место и можно будет как раньше тем способом восстановиться. Как то говорилось в сети что какой то апдейт убивал восстановление с OEM образа (из скрытого образа), при чём тогда речь шла вообще про другой бренд :)
mishchenko
Здорово. Спасибо за помощь. Я отпишусь обязательно о результате.
mishchenko
Всем доброго времени суток.
Я создал загрузочную флешку. Заводской образ был восстановлен без проблем.
Что касается опции для восстановления которая исчезла - ее все так же нет. Не могу сказать что это важно, так как все с флешкой прекраксно работает. Но все же хотелось бы разобраться в этой ситуации))
PS. При восстановлении я выбрал опцию "system partition recovery". Возможно нужно было выбрать hard disk recovery.
Надо было выбрать hard disk recovery, а "system partition recovery" только систему переустанавливает, раздел восстановления и другие разделы не трогает
mishchenko
THOR,
Спасибо за помощь. Все отлично работает и вернулось на места.
Если бы знал, что все на столько проще - не паниковал бы))
THOR,
Не за что :), когда нету нормальной инструкции, всегда так :), руководство которая с ноутом по моему бесполезная.
А хотя нет, извиняюсь, родная инструкция отличная ;D https://yadi.sk/d/SkqKp1Xddjf5Z
« Последнее редактирование: 30 Апрель 16, 20:11:58 от THOR »
