Автор Тема: Неадекватный кулер  (Прочитано 9471 раз)
wolodya94
  • Reputation Power: 23
  • wolodya94 пока не имеет никакого влияния.
Неадекватный кулер
« : 25 Апрель 16, 21:50:21 »
Здравствуйте, у меня проблема с кулером, заметил сегодня (25.04.2016).
Ноутбук GE60 0NC, температура процессора 48-50 градусов( обычная температура в простое) , в режиме ожидании(не в нагрузке) кулер то разгонится, то как бы остановится, сделает рывок и успокоится, сделает рывок и успокоится.
При небольшой нагрузке и температуре 55 градусов, работает нормально без рывков, стабильно и плавно. До этого все нормально было.
Что может быть?  ??? ??? ??? ???
« Последнее редактирование: 25 Апрель 16, 22:12:34 от wolodya94 »
Re: Неадекватный кулер
« Ответ #1 : 25 Апрель 16, 23:12:48 »
Ноутбук за всё время что у вас в использовании обслуживался, система охлаждения чистилась регулярно, термопасту меняли (если да то на какую)?
wolodya94
« Ответ #2 : 26 Апрель 16, 08:29:17 »
Система охлаждения чистится регулярно и аккуратно, термопаста менялась недели 2 назад (КПТ-8), в выходные планирую заменить на arctic cooling mx4.
« Ответ #3 : 26 Апрель 16, 09:53:59 »
 КПТ-8, ..овно, с таким де успехом можно и зубную пасту использовать))) Если на ноутбуке играть, то МХ-4 плохо переносит температуры выше 75 градусов, поэтому, лучше менять на Гелид-Экстрим, если есть возможность.
wolodya94
« Ответ #4 : 26 Апрель 16, 10:10:49 »
А что можете про термопасту Deepcool сказать?
« Ответ #5 : 26 Апрель 16, 10:12:15 »
GELID GC-Extreme должна быть лучше :smile:
« Ответ #6 : 26 Апрель 16, 10:37:34 »
 Ничего))) Залман СТГ ещё нормальная, достаточно густая.
« Ответ #7 : 26 Апрель 16, 14:31:42 »
Думаю можно сказать проблема почти решена ;D. Для ноутов нужно ВСЕГДА использовать только ЛУЧШУЮ термопасту, КПТ-8 это страшный сон для ноутбука ;D
wolodya94
« Ответ #8 : 26 Апрель 16, 16:12:53 »
Тему не закрывайте,  завтра сменю термопасту и в 22:30 примерно отпишусь,  но даю 99,9%, что проблема моя не решится сменой пасты. :(
« Ответ #9 : 26 Апрель 16, 16:15:05 »
Вообще то вся проблема в том что термопаста КПТ-8 вообще никакая как и его теплопроводность :), 8 раз меньше чем у GELID GC-Extreme :). Проблема думаю решится, а темы не закрываются :)
wolodya94
« Ответ #10 : 27 Апрель 16, 21:54:15 »
Смена термопасты не устранило мою проблему.
« Ответ #11 : 27 Апрель 16, 22:02:42 »
Температура не изменилась в простое?
И да, версия Firmware какая, 16GAEMS1.404 или 16GAEMS1.506? Потому что у них таблица оборотов вентилятора разная смотрим фотки и сравниваем (на нём написаны значения что за что отвечает в таблице
[ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ]
« Последнее редактирование: 27 Апрель 16, 22:09:46 от THOR »
wolodya94
« Ответ #12 : 27 Апрель 16, 22:13:40 »
Упала на 5 градусов.
« Ответ #13 : 27 Апрель 16, 22:18:44 »
Если до 50 не греется то обороты должны быть в районе ~2400-2800RPM в зависимости какая версия Firmware стоит, но рывками работать не должна, тут походу проблема в вентиляторе, плохо работает на пониженном напряжении.
« Ответ #14 : 27 Апрель 16, 22:22:45 »
Как то на THG писали что фирмваре прошивать нужно.
wolodya94
« Ответ #15 : 27 Апрель 16, 22:26:30 »
Версия BIOS   E16GAIMS.105  :-\
« Последнее редактирование: 27 Апрель 16, 22:32:38 от wolodya94 »
« Ответ #16 : 27 Апрель 16, 22:35:22 »
А EC Firmware какой? В этой программе можно посмотреть - http://download.msi.com/uti_exe/nb/Help%20Desk_1.0.1602.1801.zip
А прошивки тут - https://www.msi.com/Laptop/support/GE60_0NC.html#down-firmware
wolodya94
« Ответ #17 : 27 Апрель 16, 23:11:23 »
« Ответ #18 : 27 Апрель 16, 23:33:59 »
Придётся тогда заглянуть в BIOS и в разделе System Information посмотреть, судя по всему прога не дружит в вашим ноутом. Нужная информация в пункте EC Version написана будет
wolodya94
« Ответ #19 : 27 Апрель 16, 23:46:14 »
wolodya94
« Ответ #21 : 28 Апрель 16, 11:32:47 »
Значит у вас старая, есть новее версия - 16GAEMS1.404 https://www.msi.com/Laptop/support/GE60_0NC.html#down-firmware&Win7%2064
Прошивается вот по этой инструкции - https://www.msi.com/html/pdf/How_to_make_a_bootable_flash_disk_and_to_flash_EC_en.pdf
Русская версия инструкции - http://microstar.ru/pic/pdf/How_to_make_a_bootable_flash_disk_and_to_flash_EC_RU.pdf
при покупке у меня не стояла ОС, какую мне выбрать прошивку, Win 8 x64 (16GAEMS1.506) или Win7 x64 (16GAEMS1.404) ?
« Ответ #22 : 28 Апрель 16, 14:50:41 »
Так я же выше ответил, надо 16GAEMS1.404, у вас 1.40* и надо той же серии :).
wolodya94
« Ответ #23 : 28 Апрель 16, 15:44:20 »
прошивка 16GAEMS1.404 не помогла мне, походу кулер под замену
« Ответ #24 : 28 Апрель 16, 15:47:59 »
Скорее всего. Я могу повысить минимальные обороты в прошивке, если на повышенных работает нормально. Проверь программой Dragon Gaming Center на каких оборотах работает нормально, допилю прошивку под твой и скину.
http://download.msi.com/uti_exe/nb/Dragon%20Gaming%20Centerv2.0.1603.1401.zip
wolodya94
« Ответ #25 : 28 Апрель 16, 15:58:50 »
да я уж лучше новый винтиль закажу.
кстати, смотрю обороты кулера, а там он раскручивает его до 4к, падает до 2,5к, потом 0 и опять до 4к подрывает.
« Ответ #26 : 28 Апрель 16, 16:07:45 »
Судя по прошивке ниже ~2500RPM не должен падать
wolodya94
« Ответ #27 : 28 Апрель 16, 16:16:05 »
Значит точно под замену
« Ответ #28 : 28 Апрель 16, 16:24:05 »
Может проблема в ослабшем магните вертушки? Как то уже было в форуме похожая проблема на видеокартах ПК правда, там приклеили тонкую пластину магнитика которая бывает на наклейках на дверцу холодильника ;D. Об этом сказано здесь - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=87668.msg373863#msg373863, можно попробовать так как там говорится, если поможет то дело в магните
wolodya94
« Ответ #29 : 28 Апрель 16, 16:31:28 »
Может быть.
Он у меня стал еще тихонько стрекотать, смазка на исходе скорее всего, так что думаю стоит сменить.
« Ответ #30 : 28 Апрель 16, 16:34:17 »
Может быть.
Если посторонние звуки появились то уже точно менять надо
wolodya94
« Ответ #31 : 28 Апрель 16, 16:38:11 »
Уже заказываю новый  :smile:
wolodya94
« Ответ #32 : 28 Апрель 16, 18:03:42 »
Я не знаю, что произошло, но кулер стал работать стабильно  ;D ;D ;D
« Ответ #33 : 28 Апрель 16, 18:06:39 »
Походу испугался что его скоро заменят и решил не шалить  :doublefun:.
wolodya94
« Ответ #34 : 28 Апрель 16, 18:12:37 »
Но я все равно уже новый заказал, этот стрекочет по тихому и это знак, что скоро он совсем "устанет".
