Автор Тема: Дополнительное охлаждение на мат. плате MSI 970 Gaming  (Прочитано 4160 раз)
ninbos
  • Reputation Power: 19
  • ninbos пока не имеет никакого влияния.
Вообщем потерпев крах с мат.платой GIGABYTE GA-990XA-UD3( по ходу сгорел северный мост после попытки улучшить охлаждение с помощью вот этого гаджета DEEPCOOL Nbridge 2) Крепления коего оказались столь хлипкими что отошли в процессе так сказать эксплуатации изделия что и привело к столь печальным последствиям. К слову HWMonitor выдавал значение на TMPIN1 на GIGABYTE GA-990XA-UD3 около 50° хотя на деле даже прикоснуться к радиатору моста было невозможно , после установки DEEPCOOL Nbridge 2 температура упала на 15-20° но недолго :( После этого приобрёл мат.плату MSI 970 Gaming и был несказанно рад наличию радиатора на  северном мосту который и по размерам и по степени свободы(на GIGABYTE GA-990XA-UD3 радиатор был практически "зажат" между PCI-E в котором стояла 770GTX и кулером процессора Zalman CNPS10X Performa) был по моему мнению идеален, не соприкасался с кулером и был на почтительном расстоянии от 770. Читая форумы и различные обзоры на свой 8320 в попытке понять его разгонный потенциал( большинство уверяло что он у него есть) понял что зачастую проблемы с разгоном и последующей стабильностью упираются в перегрев северного моста и мосфетов, а имея за плечами печальный опыт, менять радиаторы не стал (хотя HWMonitor показывал на TMPIN1 под 75° после 20-30 минут игры в Ведьмака 3 в покое около 55° и с небольшой нагрузкой до 60-61°) Система разогнана на стандартной утилите «OC Genie» до 4000MHz bи память поставил недавно Kingston HyperX FURY Red Series [HX318C10FR/8] 8 Гб 2 планки 1866MHz. Незнаю насколько критична для северного моста температура 75° но наверное + в этом мало и я решил "заколхозить" обдув на радиаторы моста и питания . благо а наличии остались 2 вентилятора от DEEPCOOL Nbridge 2 на 40мм с 3pin и Molex, но лак для ногтей почти в тон материнке сделал своё дело ( об аэродинамических аспектах спорить не буду знаю что не идеал но это бюджетный вариант :)) прикупил ещё 1  Deepcool XFAN 40 за 150р и прикупив термоусадочную трубку
за 25р ринулся в бой за эффективное охлаждение. Извлёк контакты с Molex и 3pin разъёмов ( с помощью отвёртки , ещё рекомендуют использовать пинцет в видео на YouTube), провода от вентиляторов в термотрубку, с помощью бытового фена Philiphs привёл всё в требуемое состояние , подсоединил обратно разъёмы, благодаря наличию переходника с Molex на 4 3pin разветвителя ( по моему шёл с одним из Arctic Cooling F12 ) всё прошло без проблем сейчас  температуры в простое 45° а в стресс-тесте AIDA до 60°.Сей опус был написан под впечатлением от по моему мнению удачного проекта возможно кому то пригодиться. С уважением ninbos P.S Моя конфигурация:
Процессор: AMD FX-8320
Оперативная память:Kingston HyperX FURY Red Series [HX318C10FR/8] 8 ГбХ2
Материнская Плата: AMD 970 GAMING
Видеокарта: GIGABYTE GTX 770OC-2GD WindForce 3X OC
Блок Питания: Chieftec A-135 Series 850W
Кулер: Zalman CNPS10X Performa (вентилятор заменен на DEEPCOOL GAMER STORM TF 120)
ОС: Windows 10 Pro
Корпус: Deepcool Pangu SW-RD
Охлаждение корпуса: 4хArctic Cooling F12, 1хArctic Cooling F12 PWM,1хEnermax T.B.Silence
« Последнее редактирование: 22 Апрель 16, 08:57:41 от Дмитрий Кучинский »
paveldm
  • Reputation Power: 13
  • paveldm пока не имеет никакого влияния.
лучше не пользуйся OC Genie, сильно завышает напругу на проц, для 4ггц напругу можно на авто оставить, просто убрать турбобуст и поставить множитель на х20
пробовал разгонять до 4.5ггц, тестировал на ГТА5, перестал зависать на напряжение в 1.48 (а у тебя 4ггц и 1.46)
а при 4.4ггц всего 1.40 (правда почему-то БФ3 стал зависать после 1-2 часа игры, TMPIN1 выше 66 градусов не поднимался), в итоге оставил на 4ггц и авто (макс 1.38)
ЗЫ у меня радиаторы без доп охлаждения, только стоит боковой кулер Thermalright X-Silent 140
« Последнее редактирование: 23 Апрель 16, 08:13:44 от paveldm »
AMD FX 8320@4.0 / MSI 970 Gaming / Gigabyte GTX 1060 G1 6GB / KHX1866 2x8GB / IH THOR / OCZ-ZS650W / Fractal Design Core 3300 / BenQ GW2470@79hz / Samsung 850 EVO 250GB
ninbos
Убрал разгон стандартной прогой от MSI выставил на 4200 и напряжение в авто(1.392), ставил на 4400 при напряжении под 1.488 при прослушивании звук начал воспроизводиться с искажениями с чем связано не понял
junker.oleg
  • Reputation Power: 2
  • junker.oleg пока не имеет никакого влияния.
Хорошая идея. Надо будет мне организовать такой куллер на северный мост. Если влезет конечно. А то Noctua D14 очень уж здоровый. У меня греется северный мост до 87 градусов в играх. Сейчас стоит 4.3 при 1.45в - в ручном режиме. Если поставить авто режим вольтажа то не держит частоту, хотя cool and quait выключен. Думал может из-за перегрева частоту сбрасывает до 1.4Ghz. Ан нет. Даже если поставить 2.5Ghz то сбрасывает до 1.4Ghz и иногда подскакивает до 2.5... Проц вообще холодный. Так что походу автоматом не хватает питания. Биос последний.
