Автор Тема: MS-7093 (MS-7184) не устанавливается винда из-за agp440.sys  (Прочитано 3696 раз)
buim
  • buim пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте.
Попала в руки материнка MS-7184 v1.0 с BIOS v3.46 от какого-то системника HP. Собрал комп, хотел поставить винду - на первых же секундах работы мастера установки получаю ребут с BSOD. При включении защищённого режима с логами и загрузке с готового HDD c Виндой7 видно, что загрузка останавливается на файле agp440.sys. Пробовал разные диски-реаниматоры - не загружается до конца и ВиндаХР, уходит в ребут на последних шагах загрузки. Установочный процесс Винды8.1 вообще не идёт далее первоначальной одинокой форточки на экране. Почитал о борьбе с agp440.sys - не получается, т.к. там всё сводится к отключению этого модуля командами с окна мастера установки виндыХР, а у меня ж до этого нужного окна мастера и не добирается процесс загрузки, уходя в ребут.
Ну, думаю, обновить BIOS нужно. Почитал и обрадовался наличию успешных результатов в инете по прошивке на BIOS от материнки MS-7093, там настроек побольше. Перешился удачно, в BIOS заходит, всё видит, но проблема в точности осталась: никакие установочные диски от Винды7, ХР, 8.1 не доходят до конца установки, срываясь в ребут. Диск-реаниматор с ВиндойХР всё так же не загружается, вырубаясь на последней секунде загрузки.
С трудом нашёл крайнюю версию BIOSа в варианте от НР: v.3.47 http://mxdtr.com/ms7184-motherboard-drivers-bios-update/ , но она в составе установочного exe-файла, работающего только из под ВиндыХР и выше. А у меня ж в этом и проблема: винда не может стартонуть. Естественно, пытался делать загрузочную флешку в FAT и запускать этот exe - пишет, что этот файл не предназначен для запуска из-под DOS.
Почитал форум, понял, что в этом ехе-шнике, кроме самой прошивки BIOS, запускается ещё обновление каких-то модулей. На всякий случай, выковырял из ехе-шника саму прошивку 347.rom и прошил её дедовским способом через загрузочную дискету - прошилось нормально, но все вышеперечисленные проблемы остались.
Подозреваю, что предыдущий хозяин именно так по-дедовски и прошил на версию 3.46, без обновления модулей, поэтому винда и не грузится.
Отсель вопросы:
1. Как мне, не имея возможности запустить винду, воспользоваться виндовым ехе-файлом прошивки v.3.47?
2. Или как добавить руками к прошивке в варианте MS-7093 те самые необновлённые модули?
3. Или попробовать перебрать старые BIOSы, ниже версии 3.46, прошивая только их rom-файлы из-под DOSa, в надежде на то, что угадаю с версией и она подхватит те самые необновлённые модули, оставшиеся где-то в "памяти" материнки от предыдущего хозяина?
« Последнее редактирование: 19 Апрель 16, 03:48:33 от buim »
Все вопросы к HP
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
а если программатором прошить с сайта msi биос?
Найдете - шейте :)
Только нет их. Плата только делалась на заводе MSI а все остальное проблемы ( ремонт , обновление BIOS и тд )  OEM в вашем случае HP .
buim
Наэкспериментировался с этой материнкой до посинения.
Запустил винду 7, BIOS был не при чём.
Но, как-то странно всё: плата захотела запускаться только планкой памяти 256М в первом слоте плюс 1 гиг во втором и при этом процессор только Sempron 3000. При этой же памяти ставил Athlon 3800+ x2 - в настройки BIOS даже не пускает, батарейку вынимал, перемычкой сбрасывал. Поддержка 2-ядерника для материнки заявлена. Любая другая конфигурация планок памяти (перебирал из десятка штук) не запускает винду, срываясь в BSOD. Менял блоки питания - безрезультатно.
Это на материнке что-то глючит и такое ощущение, что отбирает на себя лишнее питание, что ли? Подскажите, куда копать, когда есть такая избирательность по памяти и типу проца? Все транзисторы в меру тёплые, мосты терпимо горячие, кондёры без вздутий.
EUGENEY
  • Moderator
я с таким сталкивался на мамке биостар на ам2, тоже только семпрон 3200 и все, и ограниченное количество процессоров на ней могло работать, ограниченного числа степингов, помню попробовал на ней 4 штуки атлона 4600-4800 и только с одним запустилась, лучше избавится от этой мамки с такими приколами
HP вполне мог ограничить перечень работающих на данной плате ЦП.
