Автор Тема: GT72S 6QE ошибка сброса к заводским настройкам.  (Прочитано 4500 раз)
andrew.minaev
  • Reputation Power: 11
  • andrew.minaev пока не имеет никакого влияния.
Категорически всех приветствую!
Сегодня по некоторым причинам решил переставить систему. Ткнул сброс к заводским с форматированием. Опосля перезагрузки получил это:
https://Raven_Meerkatclan.tinytake.com/sf/NTY3MzA1XzI4OTYxMjk
в таком состоянии он уже некоторое время и подвижек нет. Перезагрузка не влияет, попытка принудительно заюзать сброс к заводским через ф3 не пашет "Проблема при возврате ПК в исходное бла-бла".
Идём в биос:
1 https://Raven_Meerkatclan.tinytake.com/sf/NTY3MzA2XzI4OTYxMzA
2 https://Raven_Meerkatclan.tinytake.com/sf/NTY3MzA3XzI4OTYxMzE
3 https://Raven_Meerkatclan.tinytake.com/sf/NTY3MzA5XzI4OTYxMzQ
UPD: если зайти в RAID Volumes, показывает два физика со стотусом "Error Occurred" у обоих.
4 https://Raven_Meerkatclan.tinytake.com/sf/NTY3MzEwXzI4OTYxMzU
ССД как-бы есть, но и, как-бы нет. Окай, зайдём с другой стороны - скачал образ десятки, загрузился с флешки, тыц инсталл - видит только ХДД и скрытый раздел с рекавери, попытка поставить на хдд натыкается на матюк смысла "нехочу-небуду".
вопрос: :censored: и как это победить без похода в сервисный?
« Последнее редактирование: 02 Апрель 16, 19:32:37 от andrew.minaev »
Marked as best answer by andrew.minaev 03 Апрель 16, 03:17:09
Удалите рэйд, сбросьте настройки биос на заводские, запишите на флешку или сд-диск образ windows 10 и установите всё с нуля, с полным удалением разделов и форматированием. Перед этим желательно сделать резервную копию для восстановления на всякий случай => https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=86459.0 :smile:
« Последнее редактирование: 02 Апрель 16, 19:44:19 от zek.83 »
andrew.minaev
Не взлетело, инсталлер так и не видит рейд массив, хотя он типа активен в биосе (угу, убил старый, создал новый с теми же параметрами). Перепилил ХДД под системный - инсталлер радостно угукнул и поставил винду. Из-под винды массив не виден. Скрытый раздел с меткой BIOS_RCV на семнадцать гиг висит.
Скрытый раздел не трогайте, у вас точно два SSD накопителя установлены и какие? Систему желательно установить на SSD. Попробуйте без RAID, установите на любой из ssd, перед этим выньте HDD! Сброс настроек биоса делали на заводские? (последняя вкладка Save & Exit => Load Setup Defaults - позволяет восстановить значения всех опций BIOS в дэфолтное состояние т.е. по умолчанию). :smile:
« Последнее редактирование: 03 Апрель 16, 02:01:34 от zek.83 »
andrew.minaev
"у вас точно два SSD накопителя установлены и какие?"
в меню Intel Rapid Storage Technology виден хдд и
PCIe 1.0 THNS5128GPU7 Toshiba X50S111GTEQV, 119.2GB
PCIe 2.0 THNS5128GPU7 Toshiba X50S10Y0TEQV, 119.2GB
все отображаются как физические не RAID диски.
"Попробуйте без RAID, установите на любой из ssd, перед этим выньте HDD!"
в режиме SATA AHCI вининсталлер видит оба ссд, и радостно ставит винду на любой при работающем хдд, в режиме RAID видит только хдд (пробовал с массивом и без, пофиг)
ессно всё пробовал после сброса биоса к заводу.
кста, включилось восстановление системы но, опять, не сработало :)
« Последнее редактирование: 03 Апрель 16, 08:04:50 от andrew.minaev »
andrew.minaev
отключил хдд, те же яйца, правда вининсталлер в окне выбора диска матюкнулся на отсутствующие дрова.
Короче, как я понимаю - либо идти в сервисный, либо юзать ссд в режиме физиков?
  • Reputation Power: 52279
Я бы на вашем месте сделал так:
Скачать образы родной десятки (которые для восстановления) отсюда - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=84640.0, те что MSI GT72S 6QE - 203RU, от 3loy4eL
Записать их на диски.
Далее создать заново RAID 0, как на видео (думаю так и делали)
А потом уже из тех дисков восстановить систему
andrew.minaev
гм.. записать на диски не пробовал, с флешки не взлетело. протестю с утреца, mauru!
andrew.minaev
таки взлетело. идёт восстановление. требует диск №5 которого нет... есть идеи вгде взять? :)
