Автор Тема: Dominator видит ssd только в режиме raid  (Прочитано 3000 раз)
androedge
  • Reputation Power: 11
  • androedge пока не имеет никакого влияния.
Всем привет! Прошу помощи!!! У меня модель GT72s 6qe dominator pro g. Поставил туда ssd samsung v-nand ssd 950 pro m.2 PCIe 3.0x4. Ноут видит его только в режиме RAID. Скажите, это нормально? выставляю режим ahci и не видит его. Система ставится и работает. Это неисправность в материнке? по крайней мере так высказались в сервисе
Re: Dominator видит ssd только в режиме raid
« Ответ #1 : 02 Апрель 16, 03:11:18 »
Если один ssd то какой ещё рэйд? Попробуйте сбросить настройки BIOS на заводские :smile:
А чем не устраивает вас работа в режиме RAID? Оставьте так в каком режиме работает. Никаких минусов или проблем в этом режиме нет, можно использовать диски как в RAID 0 так и в одиночном режиме (у вас один диск и пусть себе работает один, в режиме RAID сможете потом добавить другие диски, M.2 SATA например,  и без переустановки создавать новый RAID 0 массив, а система будет на том что работает в одиночке, и ничего при этом переустановить не придётся).
В смысле, что сказали в сервисе и в каком, официальном по ноутам MSI :)? Может я чего то не понял ::)?
« Последнее редактирование: 03 Апрель 16, 19:38:52 от THOR »
androedge
« Ответ #3 : 03 Апрель 16, 22:42:20 »
Вообщем описываю ситуацию с самого начала, так сказать почему вообще эта тема образовалась. Итак, купил доминатора, у него был на борту только терабайтник хитачи, решил добавить 2 ssd м2, взял самсунг 850 evo m2, объединил их в RAID0 и установил систему, всё работало хорошо в течении 2 недель.. и тут включаю систему и система медленно загрузилась с хитачи, я полез в биос и обнаружил что там видит только 1 ssd и рэйд пишет fail. дальше я полез внутрь, переставил диски местами(думал 1 из ssd умер) - в итоге оказалось что оба ssd работают.. но в биосе(UEFI) видит упорно только 1. Позвонил в представительство и там мне сказали что бы я проверил саму матплату в сервисе, ну я и понёс. В сервисе мне сказали что непонятная тема, но обновили биос до актуальной версии и оба диска стали видны( надо сказать что настройки биоса я сбрасывал и до этого, но результат был тот же), причём в сервисе мне рассказали что в этот же день к ним приходил клиент с похожей проблемой - у него слетел нулевой рейд, причём слетел после обновления десятки винды. Вообщем решил я подстраховаться и взять для системы 1 ssd pci express и работать с него, те 2 старых ssd вернуть уже не было возможности. Вообщем отключил все диски, поставил 1 новый ssd, естественно выставил режим AHCI и новый ssd не виден! Причём 2 старых ssd терабайтник хитачи в режиме AHCI видны нормально.
  НО теперь самое вкусное!! поставил режим RAID и 850 pro(новый) стал виден в биосе, но не виден в установщике винды и соответственно в режиме PE. НО если поставить режим AHCI, то 850 pro становится не виден в биосе, но виден в режиме PE и в установщике винды!! Поставил систему в режиме AHCI, система установилась, но загружаться отказалась, поставил в режим RAID и биос увидел и диск и загрузочник и загрузилась система! Дальше поставил 2 старые планки 850 evo и собрал опять их них RAID0 и прикрутил терабайтник хитачи. Вот такие пляски с бубном у меня получились. Пишу с новой системы.
androedge
« Ответ #4 : 04 Апрель 16, 06:50:15 »
конечно же не 850 pro, а 950 - ошибся
