Автор Тема: GS60 2PE Chost Pro 3K Edition  (Прочитано 1708 раз)
yuri
  • Reputation Power: 9
  • yuri пока не имеет никакого влияния.
« : 01 Апрель 16, 20:45:28 »
Всем привет!
Теперь другая проблема с этим же буком.
1. Он не засыпает, или наоборот - засыпает, но не просыпается. Если закрыть крышку, то ноут 10 минут крутит вентилятор, потом выключается. Если открыть крышку в течение 10 минут после закрытия или позже (без разницы) - ноут не просыпается.
2. Он не может нормально выключится. После отключения и закрытия крышки еще 10 минут крутит вентилятор. Потом вырубается
3. Иногда он не перезагружается - при нажатии "перезагрузка" очень долго пытается выключится, потом пишет, что возникла какая-то проблема, которую он сам не понял, и вырубается.
Так уже очень давно, примерно, пол года, только сейчас это начало раздражать. Все дрова проверил и обновил, настройки электропитания тоже проверил. БИОС сегодня обновил.
  • Reputation Power: 52279
Re: GS60 2PE Chost Pro 3K Edition
« Ответ #1 : 01 Апрель 16, 21:01:07 »
Виновата обычно в этом Fast Boot (в биосе) и Быстрая загрузка (в электропитании винды).
Нужно отключить Быструю загрузку - http://winuser.ru/instrukcii/windows-8-rt/otklyuchaem-i-vklyuchaem-bystruyu-zagruzku-windows-8.html
И отключить потом Fast Boot в биосе. После этого по идее проблемы должны исчезнуть.
У меня из за этого ноут не выключался. В вашем случае возможно проблема и в ОС.
yuri
« Ответ #2 : 01 Апрель 16, 21:58:17 »
Я отменил быструю загрузку в параметрах электропитания
В БИОС поставил Fast Boot - Disabled
Это не помогло. ОС давно переустанавливал на Win8.1Pro, систему регулярно обновлял. Родная система ноута была Win8 Single Language.
« Ответ #3 : 01 Апрель 16, 22:33:00 »
То есть систему ещё не переустанавливали? Наверно я бы на вашем месте первым делом переустановил ОС, у самого уже требует переустановки так как после множества экспериментов появились проблемы с выключением и перезагрузкой - долго выключается, бывает минуты 3-5 приходится ждать. Поскольку это рабочий ноут, переустановить времени пока нет.
