Автор Тема: Не запускатеся ноутбук msi gt70 0nc  (Прочитано 6219 раз)
ruslan21.08.97
  • Reputation Power: 8
  • ruslan21.08.97 пока не имеет никакого влияния.
Вчера вечером ноутбук работал какое то время без зарядки ,  и забыл поставить под питание его,  за ночь он разрядился,  и сегодня утром пытаюсь его включить и как назло забыл про разряженную батарею в итоге через пару сек после включенич кнопки питания синий экран,  после поставки под пиьания ноут отказывается загружаться, включаются вентиляторы горит кнопка включения но дальше ничего
Re: Не запускатеся ноутбук msi gt70 0nc
« Ответ #1 : 30 Март 16, 13:56:37 »
Попробовал бы питание CMOS сбросить. На GT легко это.
Обезточить ноутбук и снять батарею, снять нижнюю крышку и отсоединить штекер питания слева от кулера (там красный и чёрный проводок), и зажать кнопку питания на сек. 30.
 Потом подключить штекер и собрать всё.
ruslan21.08.97
« Ответ #2 : 30 Март 16, 15:00:43 »
не помогает видимо батарея сильно подразрчдилась при запуске начинает моргать еще синий светодиод
buldogbk1
  • buldogbk1 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 30 Март 16, 15:12:45 »
Привет. У меня такая же проблема, только экран вообще не загорается !!!!!!!!!!!!! Месяц уже лежит разобранный !!! Сервис центров нет в России, которые бы помогли решить проблему ! Просто деньги на ветер !!! Зарёкся вообще не брать продукцию MSI !!! Мошенники !!!! Продают ФУФЛО!!! А ремонтировать не хотят !!!!!!!!! Сегодня позвонил якобы в "центр поддержки" девушка сказала искать контакты по ремонту на сайте, но я так и не нашёл такой инфы !!! Ни одного телефона !!! Позор MSI !!!!!!!!!!!!!!!!!!
« Ответ #4 : 30 Март 16, 15:27:48 »
А без батарейки пробовал, от сети только.
ruslan21.08.97
« Ответ #5 : 30 Март 16, 15:31:44 »
сделал как ты советовал,  собрал вставил акб включаю и таже **** только отличие в том было что индикатор кнопки красным загорелся а потом ноут выключился через пару сек и индикатор акб начал синим мигать и красным и получился розовый минающий
« Последнее редактирование: 30 Март 16, 15:44:04 от THOR »
« Ответ #6 : 30 Март 16, 15:34:47 »
сделал как ты советовал,  собрал вставил акб включаю и таже херня только отличие в том было что индикатор кнопки красным загорелся а потом ноут выключился через пару сек и индикатор акб начал синим мигать и красным и получился розовый минающий
Это вроде на батарейку ругается миганием.
Попробуй батарею вытяни вообще,  от сети блока питания только попробуй
  • Reputation Power: 52279
« Ответ #7 : 30 Март 16, 15:39:56 »
А что это по вашему если не сервис центры :)? http://amigo.msi.com/MSI_service_centers.aspx, за деньги всё чинят, и не надо винить других из за того что не смогли на сайте найти кнопку "Поддержка" где всё написано.
buldogbk1
« Ответ #8 : 30 Март 16, 15:41:16 »
Всё это я делал !!! Говорю же !!!! Месяц лежит разобранный !!!!!!!! Модер, напиши хоть один номер сервис центра в Москве что бы я мог туда отнести свою плату на проверку!!!
buldogbk1
« Ответ #9 : 30 Март 16, 15:42:51 »
+7-(495)-981-45-09 (c 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по Москве, пн - пт) - ЭТОТ???
buldogbk1
« Ответ #10 : 30 Март 16, 15:45:36 »
СПС Модер !!! Ща позвоним !
Странно что поддержка не дала ссылку на этот сайт - http://amigo.msi.com/MSI_service_centers.aspx. Это сервис центры по ремонту ноутов MSI.
« Ответ #12 : 30 Март 16, 15:48:36 »
Там помоему запчасти не приносить,  весь ноут нужно нести.
А в Москве вообще проблем не вижу, набрать в Гугле  - Авторизированные MSI Москва
fedor.mocrin
  • Reputation Power: 184
  • fedor.mocrin пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #13 : 30 Март 16, 15:59:41 »
была такая хрень в декабре на 70 0nd, статикой по корпусу от кота...закончилось просто, перепрошивкой биос программатором в сервис центре в Питере, 1500 рублев и три часа времени вместе с накатом заводского образа. Симптомы один в один.
buldogbk1
« Ответ #14 : 30 Март 16, 16:06:04 »
Поеду на Волгоградку съезжу, Но как только MSI GT70 2PC заработает, сразу продам!!! На самом деле продукция ни о чём !!! Буду искать что то по надёжнее! То что в действительности справляется хотя бы с W.O.T !!!
« Ответ #15 : 30 Март 16, 16:11:59 »
Я вас разочарую, продукция у всех на одном уровне по качеству :), брак есть у всех, ломается у всех (в большинстве случаев при неправильной эксплуатации), в большинстве случаев всё зависит от потребителя, как он будет его эксплуатировать так и будет работать. Ноут в подписи уже третий ноут MSI и ни один не вышел из строя, всё работало так как и должно работать, первый до сих пор уже 5ый год работает как новый. Просто уметь нужно ухаживать за ним, какой бы ноут не взял, всё равно сломается при таком же подходе :)
« Последнее редактирование: 30 Март 16, 16:18:06 от THOR »
fedor.mocrin
« Ответ #16 : 30 Март 16, 17:38:22 »
продукция разных производителей и даже у разных моделей одного производителя не может быть одинакового и даже похожего качества. Зависит от т.н. культуры производства (проектирование), производственной базы и главного принципа цена-качество, от закупки и тестирования комплектующих, инженерной культуры проектировщиков, разработчиков до количества и качества тестирования продукта на выходе....ну вообщем в идеале производитель с солидным интеллектуальным потенциалом, серьезно внедряющий передовые стандарты качества (очень затратно) и выберающий комплектующие не из Тольятти .....лучшее должно быть дороже
ruslan21.08.97
« Ответ #17 : 30 Март 16, 19:22:59 »
Хаатит отходить темы,  кто может еще что посоветовать?
« Ответ #18 : 30 Март 16, 20:02:52 »
Так и не написал.
Без батареи пробовал запускать? На  блоке питания от сети, без батареи.
ruslan21.08.97
« Ответ #19 : 30 Март 16, 20:13:37 »
Так и не написал.
Не идет и все,  экран вообще отключен
« Ответ #20 : 30 Март 16, 20:24:13 »
Ну так гадать тогда. Пробуй без HDD (или SSD) что будет.
ruslan21.08.97
« Ответ #21 : 30 Март 16, 21:03:08 »
ничего все тоже самое,  видимо биос словил трабл
« Ответ #22 : 30 Март 16, 21:17:47 »
Наверное в сервис.
Я бы ещё попробовал при включении ноутбука жмакать кнопку Del  (это вход в биос) проверить.
И попробовать внешний монитор подключить, телевизор по HDMI или VGA там вроде есть.
ruslan566
  • Reputation Power: 69
  • ruslan566 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #23 : 28 Апрель 16, 11:51:13 »
Наверное в сервис.
ремонтники сказали отвал чипа видеокарты оснлвной,  можно ли как то отключить запуск с основной видеокарты на встроенную?
Можно вытащить видеокарту и тогда ноут будет работать на интегрированной, но тогда придётся смирится с постоянно работающим вентилятором на полную мощь, снизить обороты софтово никак.
ruslan566
« Ответ #25 : 29 Апрель 16, 15:28:31 »
отписал в лс
ruslan566
« Ответ #26 : 29 Апрель 16, 19:23:19 »
Нда,  убрав видеокарту проблема не ушла,  реагирует по другому все тоже самое ток обороты вентиля на макс, и в ребут
« Последнее редактирование: 29 Апрель 16, 19:45:46 от ruslan566 »
