Автор Тема: Мат. плата K9AGM3-F (MS-7367) под AM2 - проблема с оперативой 8Gb (4х2Gb)  (Прочитано 8153 раз)
amstrad
  • Reputation Power: 19
  • amstrad пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте Уважаемые Модераторы, Спациалисты и Гости сайта поддержки продукции "MSI" !
Прошу помочь с моей проблемой. Имеется у меня материнка под АМ2 - MSI K9AGM3-F MS-7367 (ver:1.1)
Работала нормально с 2008-го года. Решил я сделать компьютеру "апгрейд по-максимуму".
Приобрёл новый процессор AMD Athlon 64 X2 6000+
и 4 линейки памяти по 2Gb. По спецификации на материнскую плату - должны были подойти.
Всё нормально встало, завелось, но не проходит тест всей памяти! Причём очень странно не проходит. Каждая линейка в отдельности - проходит. Во всех слотах по одной линейке - тест проходит. Три линейки одновременно - тест проходит. Четыре же линейки - выдаёт ошибки, причём частично в такой области памяти, которой реально не существует! Которая находится за пределами 8 Gb. Каждый проход теста даёт не одинаковые ошибки и в разных местах. Но неизменно в конце общей ёмкости. А может 1 раз из 5-ти и проскочить без ошибок.
Стоит снять последнюю линейку (оставить 6 Gb) и тест проходит нормально всё время.
Явно дело в материнке, подскажите как побороть!?
- планки местами менял, не помогает;
- другие версии MemTesta x86 и х64 пробовал, не помогает, только ошибки появляются в тестах с другими номерами.
- БИОС перешил, обновил до v.1.9, не помогло (была v.1.3)
- Установил PCI видео, для проверки (подумал, может быть память, занятая бортовым видео, неправильно читается "мемтестом"), не помогло.
- Установил старый одноядерный процессор вместо нового, не помогло.
- Другие или меньшие линейки ставить не пробовал, у меня их нет в наличии. Раньше с одной планкой 1Gb работало нормально.
- Виндовс ставить не пробовал, не дошло дело.
- Может надо в ручном режиме настроить тайминги памяти в БИОСе, но как это сделать я к сожалению не знаю. Ставлю в "авто" всё.
 Ещё несколько напрягает, что частоту памяти "МемТест" определяет как 427 МГц, и планки как DDR2-855 Почему не 800 МГц не понимаю. Хотя в начале загрузки БИОС показывает правильно.
 Мне кажется, что ёмкость общего банка памяти превышает возможности материнской платы. Совсем на чуть-чуть, на какието там мегабайты. Или с чипсетом проблема.
 Помогите установить так, чтобы не "выбрасывать" одну планку. Буду очень признателен.
 Спасибо огромное за участие в теме!
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
может быть все таки винду установить и прайм 95 запустить https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85031.msg374790#msg374790 ? может это глюк мемтеста, я бы попробовал ОСь установить и уже в ней все проверить
Какие выводы интересные. И часовню тоже MSI наверное.
А ничего что контроллер памяти в процессоре , а матплата просто тупо набор проводников от процессора до памяти ?
amstrad
Спасибо, Уважаемый EUGENEY за ссылку. Попробую, если Винда встанет с такой памятью (но с 3-мя линейками должна точно встать), отпишусь потом, что получилось. Я пробовал "МемТест" версий 4.2, 4.3.7, 5.1   Неужели три версии имеют одинаковую программную недоработку!?
Ну "выводы" мои - это только предположения! :) Да, действительно, дорожки от памяти сходятся к процессору, не к чипсету. Однако я пробовал тесты этой памяти на этой же матери на имеющемся у меня одноядерном процессоре Athlon 64 3200+ - ADA3200IAA4CW, к сожалению с тем же результатом. Причём глюки примерно такие же. Ну не может быть, что оба проца одинаково дефектны. В спецификации на оба процессора указано - "Physical memory   1 TB". Значит ли это, что процессоры способны поддерживать банк физической памяти до 1 TB, или я чтото не так понимаю!? Если да, тогда почему в спецификации на материнку указано - "Максимум памяти 8Gb".
....Вобщем вопросы остаются.   :yes:
amstrad
Ну что, мыслей нет!?
Может ли быть такое, что в планках памяти прошивки некорректно составлены. Ведь процессор определяет что за планка к шинам подключена по данным прошивки на планке. Если там ошибка в данных, отвечающих за определение ёмкости планки, то примерно такой эффект и будет!
amstrad
Попробовал я установить Windows 8.1 с применением 4-х планок. Где то на 12-ти % при установке вываливается окно с ошибкой:
А вот на 3-х линейках (всего 6Gb) - удаётся БЕЗ проблем! После установки Win 8.1 добавляю четвёртую планку - крах системы прямо во время загрузки. Та же выше отфотографированная ошибка IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL и ещё такая бывает SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION Скачал и запустил "прайм 95". Запустил на 7 часов. С тремя планками тесты идут нормально (Self-test Passed!) При этом процессор напрягается до 98% (радиатор изрядно греется), но за 7 часов такой нагрузки - не завис ни разу!
Может кто то просмотреть дамп прошивки линейки памяти на наличие ошибок? Снять\прошить возможность есть, а вот проанализировать я не в курсе как.
Может планка бракованная, попробуйте поменять на новую :smile:
« Последнее редактирование: 31 Март 16, 22:55:12 от zek.83 »
amstrad
К сожалению нет пока у меня возможности взять гдето 4 оригинальные двухгектарные линейки памяти DDR2. ВИдимо дело всёже не в матери, по сему переношу тему на форум oszone.net, кому интересно чем дело закончится - прошу туда!
Спасибо ВСЕМ, кто попытался мне помочь! С Уважением!
EUGENEY
  • Moderator
прайм95 в режиме бленд устанавливали и выбирали почти всю память?
amstrad
Закончил я ПОЛОЖИТЕЛЬНО эту эпоппею месяц спустя после предыдущего поста. Нашёл таки 4 двухгектарные линейки памяти DDR2, тоже такиеже "дешёвки". Они работали нормально. Без глюков на моей материнке. И разводки плат оказались сходные с моими линейками. Но всёже отличались. Две из 4-х отдолженых линеек были одинаковыми и ещё две разные. Т.е. трёх типов. Чипы оперативной памяти отличались производителем. Прошивками SPD моих отличались от прошивок рабочих отдолженых. Благо в моих линейках чипы под память SPD оказались 24C02, тоесть перепрошиваемые. Зашил я в них прошивки с одной из отдолженых, самый корректный на мой взгляд образец, изменив лишь "производителя" и серийники разные сделал.
Всё! Заработали мои линейки нормально!! Ура, ПОБЕДА! ...но цена!! Перешивал снова таки отдолженым программатором "Phiton ChipProg". Не софтом внутри матери, а отрезал от какойто старой убитой материнки слот DDR2, распаял 7 проводов к слоту программатора, вставил линейку в этот отрезанный слот и шил. Это чтобы чип с линейки не отпаивать, да и переходника у меня нужного небыло. Все дорожки от чипа SPD выходят на слот.
...Куча убитого времени и перевёрнутой в инете инфы. Зато теперь знаю как! Если честно, то проще было бы эти продать, добавить немного и купить другие. И времени потратил бы столько же! :)
