Автор Тема: Помогите пожалуйста msi b150 gaming m3 необъяснимая вещь происходит?  (Прочитано 4039 раз)
marthes
  • Reputation Power: 63
  • marthes пока не имеет никакого влияния.
Помогите пожалуйста!!  Не ясная история происходит. поменял материнскую плату, процессор,ОЗУ. диагностику делали ОЗУ ошибок не выдает. видеокарту тестировали. пк в нагрузке двое суток не выключался под нагрузкой . температуры в норме. пк не выключается и не перезагружается. на старом пк до смены комплектующих были проблемы. устанавливаю 10 ку день работает. на второй день начинается . при включении пк он на заставке из точек по кругу крутящихся и синего значка выключается. второй раз нажимаю кнопку включается и грузится но уже в режиме без быстрой загрузки. считай платформу сменил и на новом тоже самое. но на старом небольшие проблемы были с сном на 10 ке. вместо выхода из сна от щелчка мыши он выключался. но на 8.1  хотя бы этого не было всего. на новой платформе уже стало хуже. пк не выходит из сна . мышь сигнал посылает. пк включается . но монитор нет выходит из сна и мышь с клавиатурой не включается. теперь это на любой ОС. правда не знаю что это такое? менял в надежде решить проблемы ,а их стало больше. в тех поддержки сказали по материнской мол дело в ОЗУ ее нет в списке совместимости. есть там такая же только планки по 8гб,а у меня по 4гб но модель то одна и та же. вынул одну планку толку ноль. Может кто сталкивался?
А зачем плодить новые темы? Чем эта не устроила - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=92971.msg376853#msg376853? Можно же в одном решать все проблемы.
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
может кривыми руками криво проц вставили  и что-то повредили на матери, может кулер прижимает сильно проц и контакта нет вот и глюки
marthes
вот блин как заезженная пластинка,не обижайтесь. я не чего и не куда не ставил. все собирали в сервис центре и за сборку уплачены деньги. просто это плавающие проблемы. например с 10 кой это еще было до замены материнской платы ,ОЗУ,процессора. феномен . установлю день работает. потом бах включаю пк ,а он при старте 10 ки выключается. нажимаю второй раз включения и загружается. но похоже уже без режима быстрой загрузки. думал мать на 1155 мало ли ,а тут 1151 под 10 ку и тоже самое . там были проблемы с сном но только в 10ке . просто вместо выхода из сна он выключался. тут на оборот включается,а из сна не выходит монитор ,мышь и Клавиатура. причем теперь это на всех ОС 7 и 8.1 и 10 с сном.
« Последнее редактирование: 16 Март 16, 23:59:44 от marthes »
EUGENEY
  • Moderator
можно подумать сц это панацея и там типа не бывает кривых рук, у вас дистрибутивы винды лицензии или сборки?
marthes
лицензионные оригинальные. панацея или нет не знаю. но сам в пк не лезу. до истины хочу докопаться . единственный выход вижу это обратится в другой сервис центр . но поздней. ну перекопал интернет  не чего толкового не нашел.
marthes
тема закрыта. все таки сон из за ОЗУ. но остался еще один вопрос. пока требует проверки.
marthes
вопрос ,а можно ли обратится как то на прямую в MSI? я имею введу не тех поддержку по России и форум. хочу узнать как часто обновляются списки совместимой ОЗУ  и будет ли добавлена в него моя в ближайшем будущем. да и может еще что подскажут.
  • Reputation Power: 20244
Списки обновляются по мере подачи производителями памяти модулей памяти заявок и предоставления этих самых модулей. Я же вам обьяснял вроде. Учитывая что производители памяти меняют модули чуть ли не каждый месяц они не готовы предоставлять модули на тестирование слишком часто и как правило только первый год матплаты - тотом забивают. Кингстон первое время самостоятельно поизводил тесты - сейчас забил ибо дорого.
marthes
да блин тут дело такое что как я понимаю и с одним модулем иногда в программах внутренние ошибки не во всех и редко. но зато из сна стал выходить . если бы не эти нюансы . просто не сталкивался . посмотрел модель ,а то что там 8 гб ,а я взял 4 гб не думал что так будет. теперь главное в тупике какую брать на 8гб хотелось бы не выше CL14 и 2133мгц по 4гб в Юлмарт .чтоб блин рядом если что вернуть)) список совместимой там не так велик.в целом то мать не плохая. есть вопрос про биос там список ОС как я понял режимы загрузок. вот если я включаю вариант с 8.1 и 10 появляются еще подпункты про защищенную загрузку. но при этом выкидывает в биос. да и одна планка стоит ближе к кулеру. мануал не посмотрел в какую лучше ее воткнуть или так оставить чтоб запустилось? блин производители ОЗУ обурели в конец. Хотел написать напрямую в MSI и узнать может попадет в их список моя память.
marthes
Кругом засада не могу найти совместимую память двумя планками по 4гб  2133мгц  нормальную к данной
