Автор Тема: Windows 10 и msi b150 gaming m3 не выходит из спящего режима?  (Прочитано 6035 раз)
marthes
  • Reputation Power: 63
  • marthes пока не имеет никакого влияния.
Intel Management Engine Driver поставил стоит самая последняя версия. все драйвера свежие. биос b5 последний. саму 10 ку обновил. в сон нажимаю с кнопки уходит. после не клавиатура не мышь не реагирует . кнопка ресет не работает. нажимаю кнопку включение. пк вроде как заработал. но монитор не выходит из сна  и мышь не отвечает. удерживаю клавишу выключения пк как бы выключается. нажимаю включить и он несколько раз теряет сигнал монитора моргает черный экран и пк сразу на рабочий стол выходит. проверял галка будить мышью есть. проверял. сейчас буду побывать 8.1 установить. но блин покупал чтоб на Windows 10 работать. заявлено же 10 ку поддерживает.
marthes
похоже дело не в windows10. установил 8.1 та же ситуация.
Попробуйте этот => Intel Management Engine должен работать :)
marthes
у меня новей стоит версия не помогает.
Попробуйте эту может всё таки поможет.
marthes
да ставил толку ноль. понижал версию. зараза два дня на тестах и это упустили. пк блин с нуля собран.
marthes
В биос включил чтоб просыпалось от USB но толку ноль. сигнал с мыши идет но мышь с клавиатурой не включается . сам пк как бы включился от щелчка мыши . но монитор не проснулся. и мышь тоже  с клавиатурой. что делать не пойму?
marthes
 Самое поганое то что видеокарта тестировалась и признана полностью исправной. ОЗУ тоже прошла тесты ошибок нет. температуры все в норме. два дня гоняли в сервис центре уже пк в сборе. сам проверил жесткий диск. не чего все исправно. видеокарта GTX770 2гб. на старом пк подобной проблемы не было. вчера не с фига пошли писки. открыл крышку загорался VGA индикатор. похоже из за попытки включить из сна. при этом 10 ка загружалась пропуская биос с длинными писками. в биос все определяется. вот и включил в биос чтоб с USB просыпалось. сигнал мышь посылает пк работает но картинки на экране нет он не выходит из сна сам монитор. клавиатура и мышь не включается .bloody b120 клавиатура  и мышь bloody V8
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
обновляйте биос https://www.msi.com/Motherboard/support/B150-GAMING-M3.html#down-bios   по инструкции https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90301.0 , как вы до этого обновляли? может МЕ не обновился в биосе, попробуйте по инструкции, какие у вас  модули памяти?
marthes
да биос я обновил стоит самый последний b5. оказия выходит. когда ОЗУ брал внимание не обратил модель то одна как в списке . но там по 8гб планки точно такие же ,а у меня две по 4гб. двух канальный режим то работает. память вся в биос определяется. тесты на ошибки проходит. но яко бы ее нет в списке .http://prntscr.com/afzpo4 мол из SPD происходит. Kingston HyperX KHX2133C14D4/4G . мол попробуйте с одной планкой. так вот ответила тех поддержка. но дергать и проверять пока не буду. блин пк два дня на тестах без выключения под нагрузкой. температуры все хорошие. блок питания исправный. ОЗУ ошибок не выдает два часа тестов. жесткий диск проверен тоже исправный. жуть таскать не охота . пока спящий режим отключил. посмотрю что дальше будет.
marthes
тема закрыта вопрос с сном решен. дугой вопрос нуждается в проверке. задам поздней.
dynamic526
  • dynamic526 пока не имеет никакого влияния.
Так в чем дело было?
vitula69
  • vitula69 пока не имеет никакого влияния.
Насколько я знаю, MSI платы будятся с спящего режима только кнопкой POWER.
