Автор Тема: вопросы по 915gm4-f  (Прочитано 2448 раз)
moonwalker
вопросы по 915gm4-f
« : 17 Сентябрь 06, 23:52:45 »
доброго времени суток!
купил комп россыпью, свинтил, поставил ХР.
после установки прилагаемых к материнке дров начались
самопроизвольные перезагрузки ни к каким действиям
не привязанные.
проверял с другим блоком питания, переставлял память
в разные слоты, отключал НТ. нэ помогает.
Конфигурация Р4 №531, материнка MSI 7133 915gm4-f,
память kingston kit 2x256 mb, seagate 7200.7 200 gb, корпус
microtech ultra pro deep-blu 400 wt.
win xp sp1 лицензионная.
и еще вопрос - в мануале к материнке дана распиновка
разъёма питания 20 контактов. Там есть сигнал Rst (контакт 20),
а соответствующий контакт в разъёме от блока питания никуда
не подключен. это так и должно быть или китайские товарищи
схалтурили?
в чем может быть дело?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от moonwalker »
R....
« Ответ #1 : 18 Сентябрь 06, 12:33:03 »
Причины могут быть разные, для начала можно проверить HDD программой MHDD.
А по поводу контактов, там наверное опечатка, при 24-пиновом разъеме №20- Reserved(т.е. в настоящее время не используется), а при 20-пиновом, №20- +5V.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от R.... »
SETZ
Re: вопросы по 915gm4-f
« Ответ #2 : 18 Сентябрь 06, 12:52:16 »
  • Цитата: "moonwalker"
    ...а соответствующий контакт в разъёме от блока питания никуда не подключен.
    Т.е. как это не подключен? В разъеме пустое отверстие?
    moonwalker
    « Ответ #3 : 18 Сентябрь 06, 13:06:47 »
    Да, в разъеме пустое отверстие
    R....
    « Ответ #4 : 18 Сентябрь 06, 13:57:51 »
    Я понял, речь об отсутствующем белом проводе "-5V", который напротив серого "PWR_OK". Эти -5В раньше использовались в разъеме ISA.
    SETZ
    « Ответ #5 : 18 Сентябрь 06, 14:49:32 »
  • Э, нет. 20-й пин это +5 VDC красного цвета и по-хорошему он должен быть. Я еще не видел БП с отсутствующими контактами :roll: .
    SETZ
    « Ответ #6 : 18 Сентябрь 06, 15:21:51 »
  • Перечитал еще раз первый пост - так система проверялась и с другим БП, тот тоже был "кастрированный"?
    Еще, что за "прилагаемые к материнке дрова"?
    Ну и Винды желательно бы ставить с SP2.
    R....
    « Ответ #7 : 19 Сентябрь 06, 09:52:27 »
    Повторюсь:
    Если втыкать 20-пиновый разъем от БП в 24-пиновый на плате, то его 18 контакт (-5В - в настоящее время не нужные) попадут на 20 контакт на плате (Reserved).
    SETZ
    « Ответ #8 : 19 Сентябрь 06, 11:17:01 »
  • Пардон, все понял - речь идет о 24-пиновых разъемах. Да, современные матери 20-й пин не используют.
