Автор Тема: Шум кулера в простое GE60 2PF APACHE PRO  (Прочитано 19940 раз)
Здравствуйте, кулер на ноутбуке крутит постоянно даже в простое и небольшой шум, хотел бы узнать ваши мнения - это нормальная работа? Температуру проверял в HWiNFO. GE60 2PF APACHE PRO. Windows 10
[ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ]
« Последнее редактирование: 08 Март 16, 14:18:41 от zek.83 »
  • Reputation Power: 52279
Не смотрел в Dragon Gaming Center обороты какие? Попробую узнать какие обороты норма для него при таких температурах.
В Dragon Gaming Center обороты у вентилятора должны быть в районе примерно 2800-3000 RPM (может чуток больше до ~3200RPM, точно не уверен). Но обороты нормальные если такие будут такие.
Re: Шум кулера в простое GE60 2PF APACHE PRO
« Ответ #3 : 09 Март 16, 01:31:58 »
Shift Mode не работает в наших ноутбуках? Результаты мониторинга в Dragon Gaming Center:
« Последнее редактирование: 09 Март 16, 02:03:57 от zek.83 »
Обороты правильные при такой температуре. Раньше если тише работал то значит и грелся процессор меньше :)
« Ответ #5 : 09 Март 16, 04:12:27 »
Спасибо:) А что скажите про температуру CPU 50% без нагрузки - это нормально для GE60 2PF APACHE PRO ? :-\
« Последнее редактирование: 09 Март 16, 04:20:41 от zek.83 »
 Вполне нормально.
« Ответ #7 : 10 Март 16, 06:55:06 »
Вполне нормально.
Да с процессором ещё куда ни шло, а вот видеокарта в том же бенчмарке "Valley" греется до 92% - и это нормально? :o GTX 860M
« Последнее редактирование: 10 Март 16, 06:58:54 от zek.83 »
 Вообще то не нормально, но для этой модели вполне допустимо, СО ..овно, обзор на него есть, был такой в руках :)
« Ответ #9 : 10 Март 16, 13:50:55 »
Ваш  совет, что можно сделать? Продавать? :smile: GS серия также греется?
« Последнее редактирование: 10 Март 16, 13:54:34 от zek.83 »
 Можно заменить термопасту, можно снять заднию крышку и поставить на подставку, можно продать, можно снизить настройки графики в играх, это личное дело. GS-серия греется меньше.
« Ответ #11 : 10 Март 16, 14:06:38 »
Спасибо подумаю, графику менял, но увы греется также, любая почти игра даже на средних греет, аж пальцы обжигает...:waiting:
« Последнее редактирование: 10 Март 16, 14:55:54 от zek.83 »
Термопасту смени на хорошую, советовали выше.
GS нормально, но раз в полгода термопасту менять придётся. Такое ощущение что вытекает или испаряется, и в основном на процессоре.
Хоть бери и вокруг кристалла толстым слоем по периметру, чтоб не вытекала из под медной площадки радиатора.
Я подумываю купить КТП8 и Gelid GC extreme.  Gelid на кристал, а КТП вокруг клистала, чтобы Gelid не вытек  ;D
« Ответ #13 : 10 Март 16, 14:58:24 »
Ноутбук новый, заводская паста ещё не успела высохнуть:)
« Ответ #14 : 10 Март 16, 15:01:03 »
 ;D ;D ;D ;D ;D
 Ну так сто раз уже писалось, что заводская термопаста дерьмо, без разницы, новый он или нет ;D
« Ответ #16 : 10 Март 16, 15:12:08 »
Если так, то побежал заказывать:) только думаю маловероятно, что поможет при таком нагреве...
« Последнее редактирование: 10 Март 16, 15:24:35 от zek.83 »
« Ответ #17 : 10 Март 16, 15:15:52 »
Если так, то побежал заказывать:) только вот думаю, что сильно не поможет при таком нагреве...
Бери ту что выше писал, в юлмарте есть (если юлмарт есть только). Должно помочь, 90гр. для 860м это многовато.
А 860м это какая? Кеплер или Максвел.
« Ответ #18 : 10 Март 16, 15:20:36 »
Оказалось есть паста которая уделывает GELID GC-Extreme во всём, Виктор Левинсон посоветовал его :) - http://www.antec-russia.ru/catalogue/access/formula7/? судя по характеристикам более стойкий к высоким температурам, GELID говорит испортился как бренд, и судя по отзывам GELID GC-Extreme тоже теряет свойства но в отличии от MX-4 выдерживает более высокие температуры, но всё равно если будет греться до 95 то и он не выдержит, а вот тот что по ссылке скорее всего будет выдерживать (если не врут на ОФ сайте что до 250°C выдерживает).
« Ответ #19 : 10 Март 16, 15:26:47 »
Похоже врут, там распродажа:) Так брать или не брать GELID GC-Extreme? GPU 92% просто пламенная :smile:
« Последнее редактирование: 10 Март 16, 15:30:23 от zek.83 »
« Ответ #20 : 10 Март 16, 15:28:30 »
 А сколько стоит и где купить не посоветовал?)))
« Ответ #21 : 10 Март 16, 15:38:15 »
Вот этого забыл у него спросить ;D, по моему писал что на eBay заказывал )))
GELID GC-Extreme стоит брать если тот достать не вариант :), на eBay есть
« Ответ #23 : 10 Март 16, 15:39:32 »
У меня Maxwell :smile:
« Последнее редактирование: 10 Март 16, 15:45:18 от zek.83 »
 Ну да, на еБэй есть))) 22$+9$ доставка, три тюбика Гелида ;D
« Ответ #25 : 10 Март 16, 15:46:53 »
Побежал за GELID:) :woohoo:
« Последнее редактирование: 10 Март 16, 15:49:46 от zek.83 »
Побежал за GELID)  :smile: :smile:
 Удачи, черкани о результатах, позже :)
« Ответ #27 : 10 Март 16, 15:50:41 »
Ок:) намажу отпишусь...:smile:
« Ответ #28 : 15 Март 16, 16:50:59 »
Намазал GELID GC-Extreme сразу затестил, Valley Benchmark разогрел видеокарту до 91% дальше не стал тестировать, процессор пару градусов скинул, помучаю ещё несколько дней может что изменится. :-\
Что то много как-то для 860м.
Хотя Я этот  Valley Benchmark не запускал, может он греет так.
« Ответ #29 : 15 Март 16, 16:55:39 »
Намазал GELID GC-Extreme сразу затестил, Valley Benchmark разогрел видеокарту до 91% дальше не стал тестировать, процессор градусы скинул, но он и не грелся сильно, помучаю ещё несколько дней может что изменится. :-\
« Последнее редактирование: 15 Март 16, 17:33:02 от zek.83 »
« Ответ #30 : 15 Март 16, 16:57:19 »
Попробуй у себя Valley Benchmark 1.0 если не сложно напиши результат, какая видеокарта?
« Последнее редактирование: 15 Март 16, 17:11:30 от zek.83 »
« Ответ #31 : 15 Март 16, 17:33:20 »
Скачивать не охота, сейчас всё больше гигабайта "марки" всякие.
 gs70 -  970м
« Ответ #32 : 15 Март 16, 17:36:29 »
 gs70 -  970м
Valley Benchmark - 342 мб. https://unigine.com/products/benchmarks/valley/
« Ответ #33 : 15 Март 16, 19:03:33 »
В танках WoT тоже GPU до 90° нагрелся. :'(
Минут тридцать, без охлаждающей подставки. Частоту ядра там не правильно показывает, 1038мг была в бенчмарке, стандартная.
Open Hardware Monitor правильно, но там чипсет не показывает.
« Ответ #35 : 15 Март 16, 19:17:22 »
Значит 87° нагрев был, а в танках wot как, играете? :smile:
Значит 87° нагрев был, а в танках wot как играете? :smile:
Да, там куллер оборотами регулирует, потому колебалась 85-87
 В танки нет.
Недавно в Ассассина последний играл, правда тоже с пол часа всего. были другие графики где долго играл, но по удалял всё уже.
« Ответ #38 : 15 Март 16, 20:41:15 »
Видимо СО откровенное .овно в GE не справляется, в GS серии должно быть лучше, но тоже смотрю температуры высокие, ещё пару дней потестирую, улучшения если будут черкану. :typing:
« Последнее редактирование: 15 Март 16, 20:46:25 от zek.83 »
Нормально. Скоро тоже термопасту менять буду. Так в играх в среднем 82-85.
GT холоднее  будет, но  GS70 за 80т.р. взял, а GT тогда стоил 135т.р. минимум с 980м графикой. Лишних 55т.р. за прирост 30% по графике как-то накладно.
 А GT72 с 970м в продаже не было, это в декабре позапрошлого года (2014) как раз бум был на электронику ("падение" рубля)
