Автор Тема: MSI K9N Platinum проблемы с MSI Dual Core Center и S3 режим  (Прочитано 2587 раз)
omin
У меня два вопроса:
1. Купил плату MSI K9N Platinum, скачал с сайта последнюю версию Dual Core Center, установил .Dot Net из архива с Dual Core Center, потом установил сам центр, но при запуске он пишет:
"Dual Core Center does not support". Соответственно нажимаю Ok, и центр выключается.
Как заставить его работать?
Конфигурация:
MSI K9N Platinum
AM2 Athlon 64 3500+
Leadtek 6200TC 128Mb (256Mb)
Биос последний (1.3)
Драйвера чипсета (9.16)
Драйвера видео (91.47)
2. Так же у меня компьютер не выходит из S3 режима. Никаких плат расширения нет. Симптомы такие: Компьютер засыпает, но при включении монитор остается отключеным, хотя куллеры крутятся. Настройку с инициализацией биоса видеокарты пробовал, не помогает.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от omin »
omin
« Ответ #1 : 20 Сентябрь 06, 14:27:54 »
Неужели у всех все работает нормально? Или это фича всех MSI плат, не работать с собственным коре центром и с s3 режимом?
omin
« Ответ #2 : 25 Сентябрь 06, 12:36:21 »
Попробовал установит CoreCenter с диска (т.е. не новый Dual Core Center). Он работает. Но тоже как-то криво, при любых изменениях в нем частоты процессора, или напряжения система отключается, а лампочка питания начинает мигать). Помогает только обесточивание системы на несколько сикунд.
Lob
  • Lob пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 01 Октябрь 06, 13:50:14 »
  • Походу, на двуядерные процессоры.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Lob »
    omin
    « Ответ #4 : 01 Октябрь 06, 16:25:57 »
    Нет. Дуал коре имеется в виду видюха и процессор. По крайней мере так написанно на сайте.
