Автор Тема: msi gtx 560 ti hawk в SLI режиме  (Прочитано 10734 раз)
advinskih
  • Reputation Power: 23
  • advinskih пока не имеет никакого влияния.
« : 07 Март 16, 10:36:38 »
Добрый день! Проблема такая, мать MSI 970 geming , поддержка SLI есть,установлен крайний BIOS, на ней установлены две видео карты msi gtx 560 ti hawk в SLI. Система видит обе видео карты, но режим SLI не включается. В панели управления нвидиа во вкладке управления SLI кнопочки включения максимальной производительности 3d не активна. Ниже написано , что SLI выключен. Уже всё перепробовал , но SLI так включить и не смог. Помогите, может у кого такое было. Карты по отдельности работают нормально .
  • Reputation Power: 20242
Re: msi gtx 560 ti hawk в SLI режиме
« Ответ #1 : 07 Март 16, 13:30:55 »
Иногда бывает битый SLI мостик.
advinskih
« Ответ #2 : 07 Март 16, 15:08:21 »
Ставил три моста разных , толку нет
« Ответ #3 : 07 Март 16, 16:09:51 »
Странно. Как вариант попробуйте сменить операционную систему.
Grozniy
  • Reputation Power: 448
  • Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #4 : 09 Март 16, 11:24:42 »
В GPU-Z посмотрите , видеокарты в режиме х8 работают ? Если хоть одна в x4 SLI не будет работать.
advinskih
« Ответ #5 : 11 Март 16, 07:41:59 »
Вот скины системы . Результаты в  GPU-Z обеих видеокарт.
Grozniy
« Ответ #6 : 11 Март 16, 08:58:03 »
не вижу что то скринов.
advinskih
« Ответ #7 : 11 Март 16, 10:45:59 »
вроде добавил скрины, может не так как то надо.
advinskih
« Ответ #8 : 11 Март 16, 12:31:29 »
как правильно добавить изображение. я внизу добавлял во вложения и другие параметры, но они почему то не появились в сообщении.
« Последнее редактирование: 11 Март 16, 12:37:45 от advinskih »
« Ответ #9 : 11 Март 16, 13:24:38 »
Галку уберите Hide Attachments
advinskih
« Ответ #10 : 11 Март 16, 20:32:13 »
ещё раз попробую добавить скрины
Grozniy
« Ответ #11 : 14 Март 16, 18:27:30 »
Непонятно, почему у вас одна карта  PCI Express 2.0 , а вторая 1.1, должны обе быть PCI-E 2.0. БИОС точно последний ? Там есть какие то настройки, касательно PCI-E ?
« Ответ #12 : 14 Март 16, 19:40:12 »
Может, потому что вторая карта в энергосберегающем режиме работает? А если попробовать оставить только вторую карту, что покажет?
advinskih
« Ответ #13 : 15 Март 16, 07:23:04 »
Биос точно крайний , потому , что MSI LiveUpdate его обновил на прошлой неделе, но и с новым и со старым ситуация не изиенилась.
advinskih
« Ответ #14 : 15 Март 16, 07:24:38 »
В настройках биоса перекопал всё . но насчет карт ничего на свой взгляд не нашёл, но я не профи может что и пропустил.
Moblin
  • Reputation Power: 264
  • Moblin имеет некоторый авторитет.Moblin имеет некоторый авторитет.
« Ответ #15 : 15 Март 16, 10:48:59 »
Может он SLI гонит из за разных версий Vbios в картах? или это сами уже модифицировали Вбиос?
Alienware 17 R2/i7-4720HQ/16 Gb RAM/GTX 980M 4Gb/SSD 128 Gb/HHD 1000 Gb
« Ответ #16 : 15 Март 16, 11:10:33 »
А действительно карты то разные - судя по GPU-Z
advinskih
« Ответ #17 : 15 Март 16, 17:19:32 »
карты разные по частотам , но процессор у них один , это абсолютно одинаковые карты с разными биосами, могу сделать их абсолютно одинаковыми. Просили оставить одну вторую карту, так вот скрин с одной второй картой.
advinskih
« Ответ #18 : 15 Март 16, 17:51:26 »
вот ещё один скрин второй карты , первая отключена
advinskih
« Ответ #19 : 15 Март 16, 18:06:10 »
Как и где отключить энергосберегающий режим видеокарт?
« Ответ #20 : 15 Март 16, 18:16:57 »
Насколько понял про эту настройку в дровах, там отключается если поставить на то что выделил
« Ответ #21 : 15 Март 16, 20:16:19 »
это не одинаковые карты. SLI не будет.
advinskih
« Ответ #22 : 16 Март 16, 06:18:26 »
Если у одной из карт перепрошить биос, они станут одинаковыми?
Moblin
« Ответ #23 : 16 Март 16, 06:58:41 »
Ради спортивного интереса я бы проверил конечно.
« Ответ #24 : 16 Март 16, 09:04:51 »
Не станут. Память на картах разная от этого разные скорости от этого не будет синхронизации и соответвенно не будет SLI
advinskih
« Ответ #25 : 16 Март 16, 10:09:25 »
Вечером попробую биос у второй прошить, по результатам отпишусь.
advinskih
« Ответ #26 : 16 Март 16, 10:14:35 »
Где то видел ,человек делал SLI и тоже переживал из за того , что память на картах была разных производителей, но всё завелось и заработало.
« Ответ #27 : 16 Март 16, 10:18:07 »
Где то как то почему то.  Факты уважаемый, а верить вам никто не мешает.
Я вижу что карты разные а это в SLI недопустимо.
advinskih
« Ответ #28 : 16 Март 16, 13:23:42 »
Безусловным требованием для объединения в SLI двух видеокарт является использование одинакового графического процессора на обеих картах.Совпадения рабочих частот графического процессора и видеопамяти не требуется.  Если одна из карт имеет большие частоты, рекомендуется установить ее в слот шины PCI Express на материнской плате с меньшим порядковым номером, чтобы она стала мастер-картой. Это выдержки из рекомендаций нвидиа при построении SLI.
advinskih
« Ответ #29 : 16 Март 16, 17:00:23 »
Ну а теперь карты опять разные?
« Ответ #30 : 16 Март 16, 17:13:25 »
Ну почти порядок.  А на какой матплате вы все это запускаете , может пропустил но в топике не нашел.
advinskih
« Ответ #31 : 16 Март 16, 19:49:15 »
MSI 970 gaming. Блок питания 800 вт. Процессор FX-6300. 8 гб оперативы. Система вин 10 про.
advinskih
« Ответ #32 : 16 Март 16, 19:54:58 »
Поставил крайние дрова от нвидиа, ситуация к сожалению не меняется :'(
advinskih
« Ответ #33 : 17 Март 16, 08:29:27 »
Перечитал уже кучу статей про этот SLI , блин у всех всё просто , поставил карты , поставил мостик , включил SLI В управлении нвидиа и наслаждайся , но это не про меня походу!!!  Меня этот SLI  бесить уже начал конкретно!!!!
« Ответ #34 : 17 Март 16, 09:16:26 »
Действительно тут все круги  ада получаются.
Тут я бы поставил карты на другую плату для пробы , чтобы выявить источник проблем.
advinskih
« Ответ #35 : 17 Март 16, 10:34:41 »
Где бы взять то другую плату, тут совет был по переходу на другую винду , может вин 10 виновата в этих проблемах.
Grozniy
« Ответ #36 : 17 Март 16, 16:49:22 »
Запутанная ситуация, наверное стоит спросить в профильное теме о SLI на оверах
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=3&t=177072
« Ответ #37 : 18 Март 16, 19:59:33 »
Дмитрий, для работы слай нужен чип одинаковый у обеих карт, а если на них частоты разные - это не важно, слай будет работать по минимальным.
Проблема явно в железе, но вот в каком именно - сложно сказать. Либо все 3 мостика кривые, либо плата кривая, либо у одной из карт проблемы.
advinskih
« Ответ #38 : 20 Март 16, 19:04:39 »
Тоже грешу на мостики ,буду искать , их зараза ещё не так просто найти!
