Автор Тема: MSI B150M NIGHT ELF подключение вентиляторов кулера?  (Прочитано 2155 раз)
marthes
  • Reputation Power: 63
  • marthes пока не имеет никакого влияния.
1 x 4-контактных разъем вентилятора процессора. у меня же их два!! что нужно купить чтоб к одному подключить два вентилятора? остальные вентиляторы у меня на молекс почти все. один то 3pin тут хватит.https://market.yandex.ru/product/5047007?clid=502&hid=818965&nid=55321 кулер такой!
По ссылке у вас 3-пиновые вентиляторы. Вообще, на неразгонной матери с неразгонным процессором достаточно поставить один вентилятор, и то будет слишком избыточно. А второй лучше переставьте на корпус для вентиляции.
marthes
у меня корпус плохо продуваемый. там он достаточно глухой и с шума изоляцией. на вытяжку 200мл 900 обротов и 140мм 800 оборотов. и еще два спереди на вдув . там горячий воздух и так плохо отводится ибо верх огонь и воздух горячий еле еле. при этом датчик 49 -50 градусов в корпусе показывает. в биос 48-52 градуса в простое. если верить программе MSI то 72-74 без разгона в игре. AIDA64 в простое 35-38 у репрессора показывает. вот это был без разгона i5 3470 на 1155)) хотя кулер и в разгоне должен держать https://market.yandex.ru/product/5047007?clid=502&hid=818965&nid=55321 поэтому я задал вопрос на который хочу ответ. хочу чтоб два на кулере работали. на этой мамке .
Подключайте в сисфан. Они тоже по датчику в проце работают.
