Автор Тема: Проблемы с EFI shel после обновления прошивки на 1.D  (Прочитано 1717 раз)
gotistendkain
  • Reputation Power: 5
  • gotistendkain пока не имеет никакого влияния.
Суть такая обновил прошивку(как положено) и в последствии в новой прошивке все параметры в стоке изменил на мне нужные пункты (на те которыми пользовался всегда) Например: Intel® Rapid Start (включить); быстрая загрузка Window 8/8.1/10 (включить) [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] и [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] в результате при загрузке выдает меню EFI shell [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] и отчет времен, при нажатии Esc и Enter нет реакции толь можно что-то прописать (помогло написать exit) и войти в bios там нажимаю F6 вернуть настройки в сток тогда запуск ос идёт нормально, но меня не устраивает (нормально) нужно (Отлично)! То есть по факту я не могу воспользоваться быстрой загрузкой SSD и иногда выдает ошибку [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] .
« Последнее редактирование: 05 Март 16, 22:11:52 от gotistendkain »
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
может косяк при обновлении, лучше вот по инструкции обновите https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90301.0
gotistendkain
Спасибо EUGENEY, но и это не помогло (нет прошивка стоит и не слетает, а вот ошибка или меню EFI shel всё равно выскакивает при установки в режим Windows 8/8.1/10 Feature(enabled) ). Подскажите, может при установки Windows 10 pro на SSD мог повредить EFI файлы (я всегда удаляю все разделы на HDD и SSD и создаю новые то есть с нуля как на фото [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] (фото не мое, так для примера), а после уже на созданный раздел ставлю ОС )?
gotistendkain
Вопрос больше не актуален, сам нашел решение. Решение было простым. Удалить старую файловую систему SSD и создать новую и установить Windows.
