Автор Тема: при работе ssd отключается hdd  (Прочитано 4776 раз)
endlesssea8
  • Reputation Power: 34
  • endlesssea8 пока не имеет никакого влияния.
« : 01 Март 16, 13:34:24 »
Всем привет! Ребята, помогите пожалуйста! После установки ssd (ОС на нем), hdd стал постоянно как будто уходить в покой, т.е. он перестает работать, пока к нему не обратишься. Но суть в том, что если, к примеру, игра или программа стоит на hdd, она периодически зависает, потом слышно как запускается hdd и отвисает. Как настроить, чтобы при обращении hdd постоянно работал?
Re: при работе ssd отключается hdd
« Ответ #1 : 01 Март 16, 13:40:36 »
Наверное отключить парковку. https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78909.0
endlesssea8
« Ответ #2 : 01 Март 16, 17:31:25 »
ну да, помониторила лоад/аплоад - прибавляется. hdd Western Digital Blue я правильно понимаю, что мне нужно сделать только это: http://www.fobosworld.ru/jelezo/raznoe/69-wdidle3 ?
« Ответ #3 : 01 Март 16, 17:52:59 »
Что то не открывается ссылка у меня. Ну наверное да, Я так понял там способ отключения для данных HDD.
Дело в том что Я не отключал у себя парковку, дело такое, у кого то есть проблемы у других нету.
Если HDD останавливается (хотя у меня останавливается через две минуты и ничего нормально в играх) то можно для начала попробовать..
 в настройке питания выставить 30 минут примерно. Если там стоит 20мин (это по умолчанию вроде) - то тогда точно парковку отключать.
endlesssea8
« Ответ #4 : 01 Март 16, 18:15:30 »
странно, у меня открывается ссылка)) там способ, при котором не полностью отключаешь, а ставишь на 300 сек)
да, я в настройки питания тоже заглянула уже, стоит на 20 мин.
в общем попробую сделать тому гайду по ссылке, а вам спасибо большое за инфу!!!  :biggthumbsup:
« Ответ #5 : 01 Март 16, 18:32:29 »
Да это у меня наверное с инетом так.
Если 20мин. там - то тогда да, парковку отключить.
P.S. В ссылке IDE включать (в биосе), надеюсь потом назад AHCI можно переключить будет для дальнейшего использования.
« Последнее редактирование: 01 Март 16, 18:39:47 от vodyanec »
endlesssea8
« Ответ #6 : 01 Март 16, 22:19:54 »
да, у меня 20 мин. я видела, что там вообще ставят параметр "никогда" и все.
что-то тем способом ничего не получается, выдает синий экран с inaccessible_boot_device, еще при запуске было >>Checking media presence >>No media present, но потом прошло. С десктопа все нормально загружает...
