Автор Тема: GE72-6QC - Установка Win7 с флешки - КАК?  (Прочитано 6296 раз)
sinsmith
  • Reputation Power: 29
  • sinsmith пока не имеет никакого влияния.
Вопрос к тем, кто это реально сделал: как решить проблему?
Флешка есть рабочая: на многие другие машинки, включая GTX старый все ставится. На этой же модели никак не получается заставить работать: кто сталкивался, тот знает, о чем речь -уточнять не стану, чтобы не получить тонну нерабочих советов из гугла.
  • Reputation Power: 52279
Что именно не получается, можно по подробнее? Есть уже в форуме инструкция как ставить семёрку, я даже специально ссылку на эту тему добавил в подпись, чтобы проще было искать, видимо проще только для меня :)
sinsmith
Re: GE72-6QC - Установка Win7 с флешки - КАК?
« Ответ #2 : 24 Февраль 16, 00:47:21 »
Тор, читай внимательно, пжлст: установка С ФЛЕШКИ.
Проблема: не найден привод оптических дисков. Ссылок из гула мне не надо - я им сам пользоваться умею и всё уже попробовал.
Я спрашиваю рецепт у тех, кто устанОВИЛ вин7 с флешки на моделях с этой серией биоса.
Читал, но ничего не понял поскольку подробной информации о проблеме нет (что именно пытался делать, как настраивал BIOS и т.д.), если флешка мултизагрузочная  то делается всё так же как на видео, только в место привода выбирается флешка.
Если на других ноутах с UEFI BIOS хотя бы с предустановленной win8 ставил с флешки то на новых так же всё будет, разницы никакой. В BIOS разве что в пункте Boot mode select ставишь или Legasy или UEFI witch CSM, если будет желание поставить и 8-10.
Пусть и ноут новее но установка ОС на нём такое же как и у остальных.
sinsmith
« Ответ #4 : 24 Февраль 16, 01:49:11 »
Legacy стоит. на уефай пробовал менять на оба. ничего не помогает.
Не найден необходимый драйвер для дисковода оптических дисков.
не надо предлагать ничего для вин8 или вин10 или винЧЗ или еще чего.
не надо предлагать установку с двд, хотя она и работает.
вопрос про вин7 с флешки.
« Последнее редактирование: 24 Февраль 16, 01:51:19 от sinsmith »
sinsmith
« Ответ #5 : 24 Февраль 16, 01:52:33 »
чую, что-то в биосе нахимичили
Понял, нужен драйвер Intel Rapid, было уже такое, попробую скинуть драйвер, но можно его скачать и на сайте Intel
Вот он - https://downloadcenter.intel.com/downloads/eula/25165/Intel-Rapid-Storage-Technology-Intel-RST-RAID-Driver?httpDown=https%3A%2F%2Fdownloadmirror.intel.com%2F25165%2Feng%2Ff6flpy-x64.zip
Закинуть содержимое архива на флешку например, и указать муть на него когда попросит.
« Последнее редактирование: 24 Февраль 16, 14:19:18 от THOR »
rigdillinger
  • No Guts
  • Reputation Power: 1
  • rigdillinger пока не имеет никакого влияния.
  • No Glory
« Ответ #7 : 21 Март 17, 15:19:11 »
А есть те, кто осилил поставить win7 в UEFI?
Создание загрузочной флешки - ОК. http://woshub.com/how-to-create-uefi-bootable-usb-drive-to-install-windows-7/
После загрузки с флешки происходит фриз на этапе Starting Windows.
fufushkyn
  • Reputation Power: 19
  • fufushkyn пока не имеет никакого влияния.
  • GT72VR 6RD
« Ответ #8 : 21 Март 17, 17:15:09 »
Твой виндовс без интегрированого драйвера(точно не помню,вродь дрова на юсб 3.0).Чтоб установить этот виндовс надо или закинуть драйвер на флешку или устанавливать эту винду с диска.
