Автор Тема: HELP Перестал видеть оперативку  (Прочитано 6078 раз)
shanzik97
  • Reputation Power: 13
  • shanzik97 пока не имеет никакого влияния.
« : 17 Февраль 16, 16:17:08 »
Всем привет ноутбук MSI gt70 ,перестал видеть родную оперативную память на 8гб и с ней на отрез отказывается включатся хотя  другой ноут с ней запускается, видит только оперативку 2 гб, не больше , пробывал покупать другие оперативки с большим обьемами тоже не в какую не включатся , помогите пожалуйста что же делать ??? как можно исправить проблему , а то нервы не выдержат разлетится он об коленку по полам =(( :help: :help: :help:
  • Reputation Power: 52279
Re: HELP Перестал видеть оперативку
« Ответ #1 : 17 Февраль 16, 18:00:56 »
Пробовал проверить работоспособность в других слотах? С чего вдруг перестал определять, что-то до этого делал? Например проц снимал.
shanzik97
« Ответ #2 : 18 Февраль 16, 10:12:52 »
Да пробывал не запускатся, процесор не снимал, до этого при запуске выдовал окно биоса (EFI) , шас с трудом запускатся с 2 гигами раз через раз.
shanzik97
« Ответ #3 : 18 Февраль 16, 10:15:49 »
проверял через программу aida64 там он ее показывает,
Если есть возможность проверить другие оперативки на этом же ноуте то проверь во всех слотах. Нужна просто диагностика, сложно сказать в чём будет проблема, в оперативке, в слотах, или в контроллере памяти (в проце то есть).
shanzik97
« Ответ #5 : 10 Май 16, 15:49:28 »
Другие оперативки тоже не видет, запускается с 2 гигами не более
Без диагностики крайне сложно сказать что не так, может в процессоре проблема (в контроллере памяти), в слотах, или в материнке.
А какая именно GT70 у вас?
olaoalo
  • Reputation Power: 2
  • olaoalo пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 02 Октябрь 16, 09:50:04 »
Здравствуйте!
Имею точно такую же проблему: ноутбук нормально включается только с 2гб памяти (2 платки по 1гб), причем не важно в каких слотах они стоят. При добавлении еще хотя бы 1гб - при включении черный экран. Штатная память (2х4гб) также дает черный экран.
Штатная память проверена на другом компе, проц менял на заведомо исправный. Механических повреждений на плате нет.
Ноут MSI GT70 ONC-1015RU
Какие мысли?
olaoalo
Проблема решилась прошивкой биоса. Всем спасибо!
shanzik97
« Ответ #9 : 23 Октябрь 16, 07:19:41 »
привет подскажи как биос сшил может мне тоже поможет буду благодарен а то устал уже мучится миллион способов перепробывал :smile: :P :-\
« Ответ #10 : 24 Октябрь 16, 16:46:34 »
Сброс биос на заводские настройки делал?
shanzik97
« Ответ #11 : 25 Октябрь 16, 10:27:24 »
да делал не помогает=(
« Ответ #12 : 25 Октябрь 16, 13:45:47 »
Тогда попробуйте прошить Bios и Firmware последний.
Инструкция по обновлению BIOS - https://www.msi.com/files/pdf/Win8_BIOS_Update_Step_by_Step_Guide.pdf
Инструкция по обновлению EC Firmware - https://www.msi.com/files/pdf/EC_Firmware_Update_SOP_for_Windows_EN.pdf - обновить ещё проще из под винды.
« Последнее редактирование: 25 Октябрь 16, 13:52:01 от bookmaker »
