Автор Тема: Проблема с MSI Gaming 280X  (Прочитано 2596 раз)
iieroniux
  • Reputation Power: 6
  • iieroniux пока не имеет никакого влияния.
« : 09 Февраль 16, 17:13:15 »
День добрый! Являюсь давним фанатом продукции компании. Случилась такая проблема.
В начала 2014 года приобрел видеокарту MSI Gaming 280X. А на днях случилась такая проблема - стала зависать при запуске игры.
Если ПК был долго выключен, то Windows свободно загружается. Но первый же запуск игры (т.е. вход в игровой процесс) вызывает зависание ПК. Экран при этом сереет.
После перезагрузки видны надписи POST, потом сообщение Windows о некорректной работы, затем анимация загрузки Windows. И снова серый экран. Теперь можно перезагружать до посинения, ничего не будет.
Но если зайти в режим защиты от сбоев, то Windows загрузится. Если в этом режиме удалить драйвер видеокарты, то последующая загрузка Windows пройдёт в штатном режиме. После выхода на рабочий стол установится драйвер и попросит перезагрузки. Если перезагрузить - история повторяется, серый экран и всё. Windows - лицензия, БП новый, мощность 650 Вт.
Пробовали полностью удалять драйвера, ставить разные версии (и последнюю, и с родного диска в том числе), пробовали данные операция на трех разных ПК - везде всё едино. Доп. питание к ВК подключаем.
В магазине гарантия была 1 год, хотя сейчас по России практически у всех ВК MSI 3ех летняя гарантия. Что же делать??? Получается 2 года и ВК можно выкинуть?
Это отвал чипа?
Заранее спасибо за помощь.
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
Re: Проблема с MSI Gaming 280X
« Ответ #1 : 10 Февраль 16, 20:47:46 »
на другом компе попробуйте для надежности вашу видеокарту
iieroniux
« Ответ #2 : 11 Февраль 16, 16:53:11 »
Пробовали на трех. Везде одна и та же история.
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #3 : 11 Февраль 16, 19:52:19 »
по гарантии в место покупки несите тогда
iieroniux
« Ответ #4 : 13 Февраль 16, 11:41:30 »
Смысл нести, если гарантии 1 год был, а приобретена в 2014. Итог - видеокарту выкинуть, и вперед за другой ВК с трехлетней гарантией.
« Ответ #5 : 13 Февраль 16, 12:35:12 »
Можно попробовать прогреть в духовке, в инете много инструкций. На пару месяцев точно может помочь, может и дольше.
iieroniux
« Ответ #6 : 13 Февраль 16, 19:51:28 »
Спасибо, попробую сделать так.
СО снимать, все части закрыть фольгой (кроме чипа)? А конденсаторы выпаивать??? Или им и так ничего не будет?
Заранее спасибо за ответ!
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #7 : 13 Февраль 16, 22:20:55 »
ну какую духовку, так точно угробите, отнесите в сервис, там прогреют на ИК-станции, не факт еще что отвал чипа, найдите лучше сервис нормальный
« Ответ #8 : 14 Февраль 16, 08:42:23 »
Если вариантов нет, а карту всё равно выкидывать - можно и попробовать.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=334265 - вот как народ пытается.
