Автор Тема: троттлинг 25% GE72 2QF  (Прочитано 7066 раз)
mckenzie126
  • Reputation Power: 19
  • mckenzie126 пока не имеет никакого влияния.
« : 06 Февраль 16, 21:08:22 »
коротко о главном: ноуту неделя, заметил что в GTA 5 иногда фпс проседает, не так чтобы очень сильно, но кадров на 10. решил сделать тест в аиде, показало 25 процентов троттлинга. температуры в пике 90 на каждом ядре. галки ставил CPU FPU. стоит ли бить тревогу? новехонький ноут, вроде как должно было быть все путем с охладом в этой линейке... Аж расстроился (
« Последнее редактирование: 06 Февраль 16, 21:20:30 от mckenzie126 »
  • Reputation Power: 52300
Re: троттлинг 25% GE72 2QF
« Ответ #1 : 06 Февраль 16, 21:23:04 »
А вы не в стресс тесте проверяйте а в игре. В стресс тесте и у меня троттлинг включается, но не из за перегрева а из за ограничения питания проца (TDP). Стресс тест грузит гораздо сильнее чем любая игра, там чтобы выше 45-47Вт чтобы не хавать, снижает частоту, так у всех ноутов. Другое дело если в игре включается троттлинг если проц греется до 90, там стоит ограничение что если выше 90 хочет греться - включается троттлинг и снижает частоту. Это залочено в BIOS.
mckenzie126
« Ответ #2 : 06 Февраль 16, 21:48:37 »
посмотрел в игре, до 18 процентов троттлинг разогнался, минимальная частота 3093 при этом. это при том что играю в режимe "comfort" который вроде как должен ограничивать на 87 темпу. а она до 90 все равно доходит. електропитание сбалансированное. бить тревогу? подставки термопасты? а так не хотелось, свежий еще..
« Ответ #3 : 06 Февраль 16, 22:35:36 »
В идеале бы заменить на любом ноуте термопасту на GELID GC-Extreme. Купить хорошую подставку, этим моделям они хорошо помогут за счёт больших вентиляционных отверстий под радиаторами (под видеокартой и процессором), можно сказать под подставку тоже делали дно :).
Можно пока ограничиваться только подставкой, сам я тоже использую но только для удобства, беру ноут иногда на колени, с подставкой лучше тем что колени дно не греет и сам ноут от тепла тела не греется.
mckenzie126
« Ответ #4 : 06 Февраль 16, 23:16:40 »
спасибо за совет. ну а в целом боятся нечего? жаль конечно, думал не придется делать никаких вложений учитывая цену ноута. начну с подставки=)
« Ответ #5 : 06 Февраль 16, 23:33:57 »
Ну тут по любому пришлось бы ;D, или GT72 с уже мощным СО которому подставка не нужна, или GE72+подставка ::).
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #6 : 07 Февраль 16, 12:45:00 »
Тестировал я такой ноут. Можно не переживать и спокойно играть. Они все тротлят, особенно под стрессом. Все, кроме GT72 серии.
Здесь тротлинг немного из-за других вещей.
cafeman
  • Reputation Power: 53
  • cafeman пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 07 Февраль 16, 14:33:30 »
а из за чего в GT 72 может быть тротлинг? просто интересно, у самого такой.
Gt 72 6QD Dominator
« Ответ #8 : 07 Февраль 16, 15:02:00 »
Из за ограничения по TDP процессора, если сильно грузить и начнёт хавать больше чем позволено.
3loy4eL
« Ответ #9 : 07 Февраль 16, 17:25:16 »
Процессор ограничивается искусственно материнкой. Обойти его можно в разлоченным биосом, теоретически.
Если посмотреть внимательно, это не температурный тротлинг, а по току или мощности. Просто подобрано так, чтобы больше 88-90 не грелся ноут. Хитрость.
