Автор Тема: Нет видеосигнала R9 280x MSI Gaming 3g  (Прочитано 4940 раз)
nukemoore
  • Reputation Power: 8
  • nukemoore пока не имеет никакого влияния.
« : 01 Февраль 16, 13:28:21 »
Всем добрый день!
Перелопатил форум в поисках ответа на свой вопрос, вроде даже нашел похожие случаи и сделал все как советовали, но мне не помогло. Так что создаю свою тему.
Сначала немного предыстории: была абсолютно рабочая сборка:
Материнская плата:  MSI z97 Gaming 5
 Процессор: Intel Core i7
Видеокарты:  R9 280x от  MSI (2шт в кроссфайр)
БП Corsair CX750M.
Работало на протяжении долгого времени без каких-либо нареканий, пока не случилось следующее. Я переехал в другой город, а компьютер отправил доставкой. По пути каким-то невероятным образом вторая видеокарта вырвала с корнем  PCI-express  слот. При этом первая(верхняя) видеокарта спокойно стояла без каких-либо изменений или повреждений.
[ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ]
Недолго думая, была приобретена  MSI z97 gaming 3 взамен старой. Взята эта модель, потому что в ней есть все то же самое, что я использовал от старой материнской платы.
Уже в новой материнской плате видеокарты отказались давать видеосигнал. Система стартует, вентиляторы крутятся, карточка греется, но не показывает. Пробовал вставлять их по одной в первый слот, пробовал сразу две.
После этого, были удалены все видеодрайвера из система, а также прошит БИОС материнской платы с версии 2.4 до версии 2.9 (последняя). Проблему это никак не решило.
Без видеокарт компьютер работает в штатном режиме, с него я сейчас и пишу это сообщение. Проблема усугубляется тем, что, как я уже упомянул, я переехал в новый город и тут все друзья и знакомые, коих немного, исключительно с ноутбуками, не у кого даже взять другую видеокарту или кому-то дать свою. Очень надеюсь на какие-то ваши советы.
P.S. Ах, да, чуть не забыл, батарейку тоже на всякий случай вытаскивал, настройки на дефолтные сбрасывал. Это уже после переустановки БИОСа материнской платы.
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
Re: Нет видеосигнала R9 280x MSI Gaming 3g
« Ответ #1 : 01 Февраль 16, 15:45:53 »
проверьте сокет матплаты на предмет загнутых ножек, осмотрите проц, эти горе перевозчики могли повредить процессор, осмотрите текстолит процессора нет ли где трещин на нем, протрите контакты на процессоре спиртом например и переустановите процессор, очень жаль Вас и плату(((
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #2 : 01 Февраль 16, 15:55:05 »
хотя тоже вот, перед транспортировкой нужно было снять систему охлаждения проца и снять видеокарты и прочее навесное оборудование, в произошедшем случае есть и ваша вина, так как тяжелые видеокарты и т.п. от вибрации могут повредить и саму мать не только слот вырвать
nukemoore
« Ответ #3 : 01 Февраль 16, 16:05:18 »
Так причем тут матплата? Я же уже купил новую. Вся система работает стабильно без видеокарт.
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #4 : 01 Февраль 16, 16:30:27 »
потому что контроллер pci-e находится в процессоре и если контакт плохой  с сокетом то видео не пашет или работает на х8 скорости, а не 16
nukemoore
« Ответ #5 : 01 Февраль 16, 17:35:01 »
Просто я не могу представить как мог повредиться процессор =) Но я его визуально тоже осматривал, когда ставил с одной платы на другую. С ним все было в порядке. Но за версию спасибо)
nukemoore
« Ответ #6 : 01 Февраль 16, 17:38:00 »
Где бы тогда для верности взять еще и процессор у кого-нибудь)
nukemoore
« Ответ #7 : 01 Февраль 16, 17:58:05 »
Вот фото сокета с "погибшей" MSI z97 gaming 5. Я ничего не вижу. Говорит ли это о том, что с процессором тоже все в порядке? Или все равно не стоит исключать то, что в нем может быть проблема?
Grozniy
  • Reputation Power: 448
  • Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...Grozniy когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #8 : 02 Февраль 16, 10:28:05 »
Идеальным вариантом было бы воткнуть любую другую видеокарту.
Посмотрите в BIOS - в пункте initiate graphic adapter стоит PEG ?
И отключите Fast boot режим и все фишки UEFI.
« Последнее редактирование: 02 Февраль 16, 10:30:47 от Grozniy »
nukemoore
« Ответ #9 : 02 Февраль 16, 17:10:13 »
Большое спасибо за совет, но как раз из-за того, что нет под рукой второго компа и другой видеокарты, отнес сегодня аппарат в сервисный центр. Отпишусь тут потом в чем была проблема. Может и правда, стоило немного глубже залезть в БИОС. А с UEFI вообще странная штука, помню, когда только собирал эту систему еще на старой материнской плате, то пытался выключить для чего-то "все фишки", но компьютер стал сопротивляться) Помню, что сразу возникли какие-то проблемы. Поставил потом обратно и все ок. Так что вообще не удивлюсь, если проблема кроется где-то там.
« Ответ #10 : 06 Февраль 16, 13:01:53 »
Ноги сокета надо было смотреть на новой плате тоже. Их могли повредить при переустановке проца.
Карты могли повредиться при перевозке. Та, кторая вырвалась - неизвестно как там болталась и могла вдарить по второй неудачно.
Ещё сразу скажу, что на гейминге 3 смысла в кроссе нет - там второй слот 2.0х4, будет фризить. Лучше если есть возможность плату вернуть и взять опять гейминг 5.
