Автор Тема: MSI 970 Gaming.Рандомные зависания.  (Прочитано 4059 раз)
ignatoff666
  • ignatoff666 пока не имеет никакого влияния.
« : 28 Январь 16, 20:20:49 »
Всем здрасьте!В общем зависает компьютер.Бывает по несколько раз на дню,а может и не быть.
Симптомы: - перестают работать  клава и мышь
                - искажается звук,но видео(youtube,кино) хоть и начинает тормозить,но воспроизводиться.В играх начинает двигаться в одну сторону(куда жал видимо на момент зависона)
                - начинает активно моргать индикатор работы хдд на системнике.
Конфиг: - fx8300 4.3 при 1.38в
            - собственно героиня треда 970 gaming (Биос последний 22.4,шился через винду,m-flash виснет при выборе файла биоса на флешке;из коробки был 22.2-зависало все также)
            - ssd samsung 850 evo 128 Гб(система)-сейчас стоит plextor m5s
            - оперативка samsung 2x4Гб(не из одобренного на мать списка)-менялась на kingston hyperX 2x4гб
            - видео asus 280X- менялась на радик 5450 и Nvidia 250 GTS
            - БП Aerocool KSAS 650Вт 80+ менялся на Термалтейк 700Вт 87+
            - Два хдд sataII на 320 и 750 Гб(от старой системы)
            - корпус zalman z3plus(2x120мм на вдув,3х120мм на выдув,еще 1х80мм охлаждает сев.мост(спокойно держу палец)и Vrm.
            - система win 7x64
Не менялась пока только материнская плата чтобы вычислить виновника моих бед...Вот хочу подсунуть б\у мамку и посмотреть,но может вы что нибудь посоветуете еще...
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
или убрать разгон или добавить напряжение на процессор- примерно 1.45в что бы было, у меня 8350 брал 4.3 при 1.45 и запустить прайм95  в режиме blend на несколько часов, ну хотя бы часа полтора -два и посмотреть что будет
dimon7894
  • Reputation Power: 19
  • dimon7894 пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI 970 Gaming.Рандомные зависания.
« Ответ #2 : 03 Июнь 16, 21:14:38 »
столкнулся с такой же проблемой и пришёл к выводу ,что дело в перегреве северного моста. поставил вентилятор и всё прошло
junker.oleg
  • junker.oleg пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 05 Июнь 16, 12:30:50 »
Поставил как вы сказали и наконец-то проц перестал сбрасывать частоту до 1.4Ghz. Походу в авто режиме мало питания дает. Даже без разгона сбрасывал до 1.4 иногда несколько ядер на пару секунд подкидывались на стандартные 3.5. Cool and Quait сомо собой выключен. Куллер D14.
