Автор Тема: MSI B85-G43, проблема с откатом до старой версии BIOS.  (Прочитано 7598 раз)
zak_er
  • Reputation Power: 11
  • zak_er пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток!
Случилась такая ситуация, после покупки мат. платы MSI B85-G43 прошил BIOS на самый последний с сайта MSI через USB-флешку. Потом решил перепрошить до более старой версии. В итоге прошивка завершилась удачно (прошла 2 этапа установки, и ПК перезагрузился после завершения), но: изображение на монитор не поступает ни по каким видео выходам (DVI, HDMI, VGA мат. платы, а также с PCI видеокарты), USB порты не работают. Как я понял BIOS не встал или встал с ошибкой, никаких писков материнской платы я не слышу, так как у меня на корпусе нет пищалки, карты пост кодов тоже нет. Востанавливать через Floppy тоже не вариант, у меня от старой мат. платы IDE Floppy, но за неимение на новой мат. плате нужного разъёма это не получится. Сбарсывал настройки BIOS (перемычкой и вытаскиванием батареи), результата никакого.
От продавца в гарантийном талоне написано, отказ в гарантии при модернизации программного обеспечения BIOS.
Так что теперь делать? Нести в сервис центр и востанавливать за деньги? Или есть какие нибудь другие варианты по востановлению в домашних условиях?
Заранее спасибо за помощь!
З.Ы. Жалко нет карты для считывания пост-кодов, наверно было бы проще с ней...
o4kareg
  • Reputation Power: 449
  • o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...
  • Ароль мущина
    • Железный журнал HARDWAREжки
Все же постарайтесь найти бипер (вплоть до того, чтобы у друга попросить на денек) и прочитайте эту тему: https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90326.0
Если вы заметили ошибку в моем сообщении, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+W
Железо: Intel Core i5-4460 /4*4 Gb DDR3 PC3-15000/ 120Gb SSD + 1Tb HDD / GTX960 4Gb / Win10 Home x64
zak_er
Тему читал, как и все статьи в интернете по востановлению BIOS. Даже с кодом ошибки на руках всё идёт к тому, чтоб на программаторе прошивать... Иначе хоть что-то бы отображалось на мониторе или востановление по средством USB Flash, но так как разъёмы USB не работают, это не возможно. Завтра в сервис центр отнесу, там то уж диагностику сделают. Но как быть дальше?
Или связаться с поддержкой MSI, может они по гарантии сделают без платы за ремонт. Но это всё время. Как у них вообще с этим политика?
o4kareg
  • Ароль мущина
А вы с ними напрямую свяжитесь да узнайте: http://ru.msi.com/about/contact-us/
А чего шить-то начали? Золотое правило любого админа гласит: "Не сломалось - не чини!"
  • Reputation Power: 20246
У MSI политика простая и понятная.  MSI не продает комплектуюшие самостоятельно и не обслуживает конечных пользователей.
Это делает продавец .
zak_er
Хотел процессор разогнать, вроде получалось, но после перезагрузки множитель стоит выставленый, а частота стандартная процессора. Тест на стобильность проходил, процессор не перегревался. Прочитал в интернете, что некоторые чипсеты, в том числе и мой B85, ограничат в возможности разгона. Подумал, что новая прошивка и уже разгонять нельзя, для этого и начал шить на старую версию.
Разгонял, так как процессор бюджетный но с разблокированным множителем, и прирост производительности при разгоне на приличную долю возрастает.
А продавец получается не считает случай гарантийный, если дело касается прошивки BIOS и последующих проблем... А считается ли у MSI это гарантийным случаем?
o4kareg
  • Ароль мущина
На B-чипсете? Разогнать? Месье знает толк в извращениях...
Прошивать модно. Но если запорете это ваши проблемы. Везде на всех заборах написано.
zak_er
Я конечно не оверлокер, и считаю это не таким это уж и нужным, но почему извращение?) Понятно, что не Z чипсет, который для этого и нужен. Но раз и на B чипсетах это возможно (хотя вроде это случайно у производителя так получилось, я не в курсе), то почему бы и нет? Мат. плата позволяет, процессор тоже, охлаждение есть, на то и брал кстати эту мат. плату и процессор, чтоб разогнать, пока вместо i7 затычка стоит. Но судьба сложилась не в пользу моих рук, или что было этому причиной. Главное до новой без проблем, а до старой с проблемами.
С удовольствие выслушаю Выше мнение по этому поводу.
То есть, в любом случает это не по гарантии чинить?
o4kareg
  • Ароль мущина
Для разгона только Z.  На остальных если такая возможность и есть, она недокументированная со всеми вытекающими. Интел это нам на каждой лекции долбит, уже на подкорке зарубцевалось. B - это вообще такой "офисный" чипсет, какой на нем разгон?
Все равно, что на приору приколхозить колеса от трактора "Беларусь" и удивляться, почему так хреново едет.
zak_er
В этом то и фишка этой мат. платы. Офисная, а вон как может. Понятно, что не официально, понятно, что пофиксили, но явного этому подтверждения я не нашел. Разгон - это дело пользователя.
Но всё же как мог встать BIOS более ранней версии криво и превратить мат. плату в не функциональную? Установка прошла то успешно. Может есть свои особенности при переходи на старую версию? Как обновлялся (файл на флешку и запуск установки из под BIOS), точно также делал при откате.
o4kareg
  • Ароль мущина
Даунгрейд, если он вообще возможен, практически всегда сопровождается танцами с бубном. Конечно, стоило поинтересоваться этим заранее, а не когда все сломалось, но теперь-то что уже...
zak_er
Да, скорее всего в этом и есть причина, неосведомлённость... Жалко нет защиты от дурака, например "Это невозможно, у вас стоит более новая версия BIOS". Хотя было бы логично иметь такой "предохранитель".
Gromily4
  • Reputation Power: 104
  • Gromily4 пока не имеет никакого влияния.
Я на своей Z77A-GD65 через два биоса назад перепрыгивал и не единожды. Все разы нормальные.
Но из за проблемы запуска биоса с flash накопителя, дважды нарывался на смерть биоса причем обоих, основного и резервного.
Хотя до этого на 10,Х каком-то эта штука работала. Так что я сейчас на случай смерти биоса подготовился.
zak_er
Отнёс в сервис, выпаили биос, зашили на программаторе 3.2 версию, позвонили и сказали, что порты так и не работают никакие. Будут разбираться.. Такая ситуация и произошла, после перепрошивания мной. Значит проблема не в биосе.. Сказали дальше разбираться будут.
Tzink
  • Reputation Power: 669
  • Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!
Надо было шыть версию где есть обновление для ME firmware, но не ниже той версии биос в которой есть поддержка вашего процессора или тестового в сервисе.
Надеюсь дамп сохранили (вам еще МАС придется восстанавливать).
Судя из ваших предыдущих постов:
осмелюсь предположить что проц у вас Pentium G3258, а его поддержка биосом  начинается с версии 3.8 .
« Последнее редактирование: 26 Январь 16, 14:07:30 от Tzink »
zak_er
Да, в этом и проблема была, но как тогда объяснить это?
Tzink
Это объясняется тем что плату возможно прошили не биосом с оф сайта, а дампом снятым с аналогичной платы.
Посмотрите верию МЕ в биос, вкладка Settings/System Status, если там значение n/a или 0.0.0.0, то так и есть.
Сохраняются ли настройки биос при изменении настроек?
Ваша ошибка в том, что для отката вы использовали M-Flash (а он не умеет откатывать ME Firmware), надо было использовать FPT: https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90301.0 .
« Последнее редактирование: 26 Январь 16, 17:05:41 от Tzink »
zak_er
Позвонили из сервиса, сказали поставили 3А версию BIOS и всё заработало. Сегодня заберу, посмотрю и отпишусь.
Скрин не мой, а взят из статьи:
http://club.dns-shop.ru/hardware/%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B0-MSI-B85-G43-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0-Pentium-G3258-4-4-%D0%93%D0%93%D1%86/
