Автор Тема: Не входит в UEFI и Boot Menu  (Прочитано 6656 раз)
imalexoff
  • imalexoff пока не имеет никакого влияния.
« : 25 Январь 16, 15:08:02 »
При по попытке входа в UEFI или Boot Menu появляется белая черточка на экране и на этом все! (проблема известная у MSI). Помогает только жесткая перезагрузка. Как решить проблему и можно ли обновить биос из под windows через Live Update? Ноутбук MSI GE60 2PC.
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Re: Не входит в UEFI и Boot Menu
« Ответ #1 : 25 Январь 16, 15:27:11 »
Привет. Утилита Live Update только для материнских плат. Использование ее с ноутом может создать проблемы.
Раз вы сами уже знаете, что проблема известная и в биос попасть не получается, то ответ прежний - вам нужно в сервис на прошивку биоса.
imalexoff
« Ответ #2 : 26 Январь 16, 14:27:28 »
А если из под DOS прошить? И еще если я выну HDD, то загрузится с флешки?
« Ответ #3 : 27 Январь 16, 10:18:15 »
Случайно наткнулся...
Для ноутбуков и компьютеров, которые изначально поставлялись с Windows 8 или 8.1, а в скором времени и с Windows 10, вход в Boot Menu с помощью указанных клавиш может не получаться. Связано это с тем, что выключение для этих операционных систем не является в полном смысле этого слова выключением. Это скорее гибернация, а потому меню загрузки может и не открываться при нажатии F12, Esc, F11 и других клавиш.
В этом случае вы можете поступить одним из следующих способов:
1. При выборе «Выключение» в Windows 8 и 8.1 удерживать клавишу Shift, в этом случае компьютер должен выключиться полноценно и при включении клавиши для входа в Boot Menu должны сработать.
2. Перезагрузите компьютер вместо выключения и включения, при перезагрузке нажмите нужную клавишу.
3. Отключите быстрый запуск. В Windows 8.1 для этого зайдите в Панель управления (вид панели управления — значки, а не категории), выберите пункт «Электропитание», в списке слева нажмите «Действия кнопок питания» (даже, если это не ноутбук), отключите пункт «Включить быстрый запуск» (для этого может потребоваться нажать «Изменение параметров, которые сейчас недоступны» вверху окна).
        http://remontka.pro/boot-menu/
