Автор Тема: 1000 и 1 вопрос о MSI  (Прочитано 8503 раз)
graf
  • скрип извилин
  • Reputation Power: 26
  • graf пока не имеет никакого влияния.
  • шорох мозга
« : 24 Январь 16, 04:25:24 »
 :lalala:Всем привет..! :lalala:
Вот и я, стал фанатом продукции MSI, попрощавшись с Asus.
Надеюсь, что на совсем или хотя бы надолго.
Если администрация форума не имеет ничего против, то хотелось бы сделать из этой темы общий "больничный лист" моего компа.
Материнская плата:
- MSI X99A Gaming 7
Видеокарта:
- MSI GTX 970 Gaming 4G
_____________________
Вентиляторы:
3 х 120 в самой кабине. С местом для ещё одного, х120 или х140. На потолке кабины.
2 х 120 на самом радиаторе Nepton 120 xl (сверху и снизу). А сам радиатор закреплен с внешней стороны кабины.
1 х 120 на блоке электропитания. В кабине установлен. К тому пишу, что и он циркулирует воздух.
И первый вопрос:
- Почему температура поднимается до 76 - 80 градусов по Цельсия...?
Спасибо за ранее. :lookandok:
« Последнее редактирование: 24 Январь 16, 04:31:03 от graf »
- Intel Core i7-5820K, Socket-LGA2011-3, 6-Core, 3.3GHz, 15MB, 140W, 22nm, 28 PC
- MSI GeForce GTX 1080 Gaming X 8GB GDDR5X, 1683-1822MHz, Pascal
- Samsung 850 PRO 256GB SSD 3D V-NAND
- Samsung 850 EVO 250GB SSD
- HyperX Predator 2400MHz 32GB (4x8GB), 32GB 2400MHz DDR4
- CORSAIR RM750x 750W PSU, 80 Plus Gold
- Cooler Master Nepton 120XL CPU, 120mm Radiator
- ASUS BW-16D1HT, Blu-Ray Writer SATA, BD-R:16x
- Монитор: TV - Samsung 55", Ultra-HD(4K), 1000Hz
- ОС: - Windows 10 Home
o4kareg
  • Reputation Power: 449
  • o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...o4kareg когда-нибудь сможет быть кем-то...
  • Ароль мущина
    • Железный журнал HARDWAREжки
Re: 1000 и 1 вопрос о MSI
« Ответ #1 : 24 Январь 16, 08:21:17 »
Поздравляю, конечно, но есть отдельный раздел по матерям для интел, отдельный для видеокарт.
А температура нормальная, если проц не тротлит.
Если вы заметили ошибку в моем сообщении, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+W
Железо: Intel Core i5-4460 /4*4 Gb DDR3 PC3-15000/ 120Gb SSD + 1Tb HDD / GTX960 4Gb / Win10 Home x64
graf
  • скрип извилин
  • шорох мозга
« Ответ #2 : 24 Январь 16, 16:25:34 »
Спасибо за поздравление и информацию, o4kareg! :biggthumbsup:
М-да, нормальный температурный режим, вот это новость!
Все же оставлю поблизости огнетушитель)))
Уж слишком горячий получился комп.
Если админ не против, хотел бы остаться в одной этой теме.
Так как легко собрать всю инфу на одной странице и если честно, то глаза устают очень быстро при светящемся белизной шрифте..
« Последнее редактирование: 24 Январь 16, 16:28:00 от graf »
o4kareg
  • Ароль мущина
« Ответ #3 : 24 Январь 16, 16:48:57 »
открою страшную тайну - в настройках профиля можно включить светлую тему :)
А по поводу температуры - что за проц, какую пасту использовал?
graf
  • скрип извилин
  • шорох мозга
« Ответ #4 : 25 Январь 16, 02:52:28 »
Так вот оно какое, чудо настоящее, тайное такое и весь чудное..! :biggthumbsup:
Совсем другое дело. По белому черным.
Спасибо, o4kareg...!
Если я правильно понял вопрос, то речь идет об "процессоре".
Если да, то:
- Intel Core i7-5820K, Socket-LGA2011-3, 6-Core, 3.3GHz, 15MB, 140W, 22nm, 28 PC.
Паста была в комплекте с "видеокартой".
Намазалась довольно сложно из-за своей плотности.
Но, все же комп включился с первого же раза.
Что меня и смутило.
Помня про несколько подходов на старом компе с более жидкой терм.пастой.
Возник вопрос по этому поводу...
Может еще раз попробовать, с другим типом пасты, их набралось у меня несколько видов? :think:
graf
  • скрип извилин
  • шорох мозга
« Ответ #5 : 25 Январь 16, 03:08:35 »
Вопрос:
Что не подходит в этой системе?
(Покупал частями, собрал сам. Причем в большей степени наугад и в рамках расхода (читал описания, сравнивал и все же понравились Драконы вместо первичного плана набраться "Asus"))
- MSI X99A GAMING 7, Socket-2011-3, ATX, DDR4, 4xPCIe-x16, SLI/CFX, USB 3.1
- MSI GeForce GTX 970 Gaming 4GB, PCI-Express 3.0, "Twin Frozr V",D-DVI
- Samsung SSD 840 Series 250GB 2.5" OEM.Basic Kit, MDX controller, 540/250MB/s read/write
- HyperX Predator 2400MHz 32GB (4x8GB), 32GB 2400MHz DDR4 Non-ECC CL12 DIMM
- CORSAIR RM750x 750W PSU, ATX 12V v2.4, 80 Plus Gold, Modular
- Cooler Master Nepton 120XL CPU, 120mm Radiator, 775/115x/2011/2011-3/1366, AM2(+)
- ASUS BW-16D1HT, Blu-Ray Writer SATA, BD-R:16x, BD-R DL: 12x, BDXL, DVD±R: 16x, Re
Монитор: Тв
- Samsung 55" UHD LED Smart TV UE55JU7005
Ultra-HD(4K), 1000Hz CMR, 4xHDMI, Tizen Smart TV
ОС:
- Windows 10 Pro
« Последнее редактирование: 25 Январь 16, 03:16:29 от graf »
o4kareg
  • Ароль мущина
« Ответ #6 : 25 Январь 16, 05:06:02 »
Пасту, надеюсь, чайной ложкой не накидывал? Там, как правило, хватает количества с 2-3 спичечных головки, с учетом размера крышки процессора
graf
  • скрип извилин
  • шорох мозга
« Ответ #7 : 25 Январь 16, 12:31:32 »
Нет-нет. с таким размахом ем варенье или икру, чайными ложками))))))
При переборе, комп не включался. Помню из ремонта старого компа.
А этот завелся при первой же проверкe.
Вопрос:
На мат.плате показывают некие цифры (думаю, что температура) и на самой кабине показывают три разных цифр 1. CPU xx °C. 2. HDD xx °C. 3. SYS xx °C ( на них, на всех трех, точно стоит температурный знак Цельсия).
первый вопрос:
Почему температурные данные не совпадают с цифрами/показателями на мат.плате с цифрой на кабине?
второй вопрос:
О какой температуре HDD показывает сей датчик, раз в компе нет никакого HDD, а установлен SSD?
« Последнее редактирование: 25 Январь 16, 12:35:41 от graf »
o4kareg
  • Ароль мущина
« Ответ #8 : 25 Январь 16, 13:48:52 »
А компу-то все равно, жесткий или твердотельный, он его все равно HDD считать будет.
graf
  • скрип извилин
  • шорох мозга
« Ответ #9 : 22 Сентябрь 16, 21:10:57 »
Всем привет..! :icon_agree:
Кто знает подскажите, где найти блютуз драйвер для MSI X99A GAMING 7..?
  • Reputation Power: 3344
« Ответ #10 : 22 Сентябрь 16, 21:29:48 »
А на ней разве есть блютуз встроенный? Что-то я все спецификации просмотрел про блютуз не слова.
graf
  • скрип извилин
  • шорох мозга
« Ответ #11 : 22 Сентябрь 16, 22:12:07 »
Странно все это. Я тоже просмотрел обзор платы и не единого упоминания.
Вопрос извечный. Как быть?
Наушники возвращать в магазин никак не хочется.
« Ответ #12 : 23 Сентябрь 16, 15:55:47 »
Ну вам наверно Usb блютуз надо купить и все будет нормально. Благо их сейчас миллион и маленькая тележка моделей. Цена вопроса где-то от 300 - 1000 рублей. При чем дорогие это брендовые типа Asus.
graf
  • скрип извилин
  • шорох мозга
« Ответ #13 : 23 Сентябрь 16, 22:54:22 »
Спасибо Вам, Поинтман!   :emot-tip-wink:
Вы во второй раз подтвердили то, что я сделал вчера ночью (прочел обзор мат.платы) и то, что сделал после вашего первого мне ответа. Купил usb v3.0 bluеtooth (версия прописанная доктором гарнитуре) и заказал еще один (для проверки звучания) usb 4.0 bluеtooth с кодеком APTX.
И по ходу дела прочел пару статей о "usb bluеtooth".
Надеюсь, что эта проблема решена. Если все сконектится. :frankie:
« Последнее редактирование: 23 Сентябрь 16, 23:20:00 от graf »
graf
  • скрип извилин
  • шорох мозга
« Ответ #14 : 23 Сентябрь 16, 23:13:20 »
Все же я полез поменять термопасту и-ииии вопрос с ОЧЕНЬ высокой температурой решился совершенно неожиданно.
Стал снимать пасту с пластины радиатора и "пошла вода в хату"...
Это же надо было так незаметно наклеит прозрачную пленку на медный радиатор Nepton 120.
Между радиатором и процессором была пленка)))))))))) :censored:
Теперь при работе в интернете температура лишь 45-49 градусов :censored:
Мощная игра поднимает до 65-70 градусов.
« Ответ #15 : 24 Сентябрь 16, 09:52:28 »
Рад что смог помочь. Сам вот сейчас мучаюсь с выбором гарнитуры для Пк.
graf
  • скрип извилин
  • шорох мозга
« Ответ #16 : 24 Сентябрь 16, 23:52:11 »
Вы дали правильное подтверждение для решения проблемы. Что на мат.плате отсутствует "bluetooth". А я искал только драйвер, хоть и прочел обзор по мат.плате в котором даже сам термин "bluetooth" отсутствовал. Но почему то во мне не щелкнуло подозрение об отсутствии "черного кота". М-да, такой пустяк по цене, и все же его не оказалось.
А что ищите, если не секрет?
o4kareg
  • Ароль мущина
« Ответ #17 : 27 Сентябрь 16, 08:04:55 »
Я просто дешманский микрофон юзаю и уши KOSS UR-20, годное сочетание.
DominatoR
  • Reputation Power: 1544
  • DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!DominatoR вызывает восторг!
« Ответ #18 : 27 Сентябрь 16, 08:17:57 »
почему-то сразу подумал про плёнку на радиаторе)
В целом система неплохая у вас! проц имеет задел на будущее. Кстати вы его не разгоняете?
Оперативной памяти много очень))) у меня 16 ГБ и за глаза хватает))) но стоит копейки, поэтому норм))
Циферки, которые вы видите на материнской плате - это НЕ температура, как вы думаете, а это пост-коды, обозначение всех кодов можете посмотреть в интернете.
Всё ПО к вашей материнской плате вы можете найти на офф сайте..
Видеокарту в дальнейшем можно будет обновить и всё будет еще лучше. ТВ у вас 4К, как я понял, а для такого разрешения очень мало 970 карточки, для FHD еще хватит, но уже далеко не во всех играх..
PC:
Монитор - ASUS ROG Swift PG279Q   /   Корпус - Corsair Graphite 760T Black
Мать - ASUS STRIX X99 Gaming   /   Intel Core i7-6800K (4.5 Ghz OC Mode) + СЖО - Corsair Hydro H115i Extreme Performance
Dual SLI GTX 980Ti ASUS Matrix Platinum (ОС Mode 1500 Mhz Core, 8300 Mhz Memory) + ASUS ROG SLI Bridge (2-way)
Avexir ROG RAIDEN Red Tesla rote LED 32GB DDR4 2666 Mhz (8*4GB) 4 channel (3000 Mhz OC Mode)   /   Samsung SSD 850 EVO (Basic) - 500 GB
graf
  • скрип извилин
  • шорох мозга
« Ответ #19 : 28 Сентябрь 16, 00:16:21 »
И так, очередная проблема решена.
Почти за копейки.
Блютуз установлен.
Наушники работают.
Теперь ночь не помеха.  :dance:
SONY 5.1 был слишком громким.
graf
  • скрип извилин
  • шорох мозга
« Ответ #20 : 28 Сентябрь 16, 01:39:13 »
Чуть было не сжег комп, так и не успев им насладиться. Включаю и температура высокая. Немного посижу в инете, температура явно высокая. Игра вообще творила жесть с температурой при ожидании, что система охлаждения должна была легко справиться.
Пленку невозможно было заметить.. будь она неладная... :wall:
Спасибо за приятный отзыв. Ваша сильнее и с запасом на будущее.
Жалею, что не взял 5930К, а ведь мог. Теперь поздно.
Мне нравиться экспериментировать, но это я не пробовал.
К примеру сегодня, поменял батарейку в Нокиа Лумиа и аккумулятор в мышке. Установил bluetooth на компе. Наушники соединил с компом и на радостях полез в рабочий телефон HTC Оne Х.
Не уверен, что мастерская сможет его собрать. А разгонять процессор тем более не умею..Спалю как пить дать))
Советуете убрать лишний 16 гб?
А может ли быть виновной эта излишняя память в том, что комп сам по себе перезагружается при просмотре онлайн тв? Зависает намертво, даже мышка с клавой не реагируют, при этом сохраняя на экране стоп-кадр из текущей тв программы. И через секунды 10-20 происходит самопроизвольная перезагрузка и далее все в норме до следующего такого же раза.
Я взял в комплекте 4х8гб. Не могу сказать, что они обошлись дешево.))))
Ого, вот это новость..! :new_shocked:
А тогда как узнать какая текущая температура?
На самом кабинете есть датчики, но они показывают подозрительно низкую температуру.
Спасибо за подсказку. А это тоже самое, что и на сд-дисках из комплекта мп?
С процессором я не ошибся. Еще пару лет будет справляться.
Вот с видеокартой, то да, допустил крупную ошибку. А ведь читал обзоры разных авторов. И почему то уверился, что вк с запасом на будущее и поэтому решил поставить большего объема оперативной памяти. Пологая, что такой "ram" будет щелкать все нынешние игры. Но, ошибочность моих выводов выявила игра БФ-4. На ультра настройках картинка затормозила жестоким образом. ВК оказался слабым звеном.. И даже ram не выручил мой дилетантский вывод.
Вы абсолютно правы. С вк допустил ошибку. Тв с запасом. Надо было брать как Ваши, видеокарты, хотя бы один.
DominatoR
« Ответ #21 : 28 Сентябрь 16, 08:06:45 »
Жалею, что не взял 5930К, а ведь мог. Теперь поздно.Мне нравиться экспериментировать, но это я не пробовал.
Я взял в комплекте 4х8гб. Не могу сказать, что они обошлись дешево.))))Ого, вот это новость..! :new_shocked:
На самом кабинете есть датчики, но они показывают подозрительно низкую температуру.Спасибо за подсказку. А это тоже самое, что и на сд-дисках из комплекта мп?
Из-за оперативки не может быть проблем. Если стоит уже 32 ГБ, то ничего доставать не надо!) Можете попробовать отключить файл подкачки системы, т.к. у вас оперативной памяти достаточно..
Температуру можете посмотреть с помощью различных продам, например Open Hardware Monitor, или каких-нибудь подобных. Можете поискать в интернете, найдете их огромное кол-во.
Если не умеете разгонять, то не рекомендую этим заниматься без знаний математической части. Для комфортной игры в 4К даже 1080 не хватает на данный момент.. мне моих хватает с головой, но 970 и 4К это несовместимые вещи.. в дальнейшем советую взять карту не ниже 1070.. потом можно SLI организовать при необходимости, ну или продать её.. карта уже стала народной какой была и 970 в своё время.. постоянно продаётся и покупается на вторичном рынке..
как-то так..
PC:
graf
  • скрип извилин
  • шорох мозга
« Ответ #22 : 28 Сентябрь 16, 20:36:04 »
Спасибо Вам DominatoR за разъяснения.  :lookandok:
Попробую сделать как Вы рекомендуете.
graf
  • скрип извилин
  • шорох мозга
« Ответ #23 : 28 Сентябрь 16, 20:54:33 »
Теперь 0 мб подкачки.
Пишут, лучше всего поставить "автоматический выбор объема памяти".
Комп же рекомендует оставить хотя бы 800 мб подкачки на случай сбоя системы.
graf
  • скрип извилин
  • шорох мозга
« Ответ #24 : 28 Сентябрь 16, 21:25:35 »
Комп включен почти с утра по сию минуту.
Просто юзал инет, время от времени.
Можно сказать работает на холостом ходе.
Выкладываю скрин замера температуры:
Сейчас погоняю в БФ-2 и в БФ-4 и сделаю скрин температуры..
Через 2 часа игры в БФ-2.
« Последнее редактирование: 28 Сентябрь 16, 23:59:45 от graf »
graf
  • скрип извилин
  • шорох мозга
« Ответ #25 : 05 Январь 17, 20:30:56 »
Провел апгрейд компа:
1. MSI GeForce GTX 1080 Gaming X
2. Samsung 850 PRO 256GB SSD (win 10)
3. Samsung 850 EVO 250GB SSD (games)
4. Win 10 Home
Интересно, теперь потянет комп 4К игры...?
  • Reputation Power: 52277
« Ответ #26 : 06 Январь 17, 01:15:13 »
4. Win 10 Home
В 4К одиночная 1080 не тянет, пробовал, нужен приличный разгон, или вторую такую же воткнуть, отлично тянула две 1070.
graf
  • скрип извилин
  • шорох мозга
« Ответ #27 : 07 Январь 17, 00:09:31 »
Тор, подскажите мне, как проверяется это 4К?
В ютубе 4К ролики показывает очень хорошо, в плане изображения. Лишь иногда притормаживает из-за нехватки скорости интернета (20,2 мбит/с). Фильмы блю-рей показывает не реально красиво, через бд-ром. Без единого тормоза. Вот игр 4К у меня нет.
« Ответ #28 : 07 Январь 17, 01:10:36 »
Ну если монитор FullHD то в дровах NVIDIA включи DSR 4X, в игре выстави разрешение 3840х2160 и проверь fps :)
graf
  • скрип извилин
  • шорох мозга
« Ответ #29 : 07 Январь 17, 04:28:41 »
fps не стабилен, в начале 120 резко перешел на 220, затем спал на 108, далее пригал от 74 до 110, взависимости от обозримой местности. Один раз полностью исчез экран, выдав черный цвет на скунды 2-4. Торможения небыло, зависания тоже. Картинка была очень четкая. Игра Снайпер Элит 3.
Теперь появился БФ-4. Днем загружу и проверю с ним.
А "DSR 4X" оставить включенным или перевести в режим "нет"?
graf
  • скрип извилин
  • шорох мозга
« Ответ #30 : 07 Январь 17, 16:30:15 »
Вопрос о видеокарте GTX 970 снят, так как снял саму карту, поставив другую.
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=92623.0
