Автор Тема: Проблема с MSI 24GE 2QE-027RU  (Прочитано 4352 раз)
radivojevic.branislav
  • Reputation Power: 6
  • radivojevic.branislav пока не имеет никакого влияния.
« : 21 Январь 16, 12:45:36 »
У меня есть проблема с видеокартой либо охлаждения компьютера, так как я купил моноблок (Три месяца назад). В видеоиграх (WOT i AW Игры с танками) постоянно меняется кадров(ФПС) в секунду от 60-10 . вентилятор часто меняет скорость охлаждения (когда на больших скоростях, это очень шумно), так что работа над ним не очень удобно. Задняя часть компьютера постоянно очень жарко. Я изменил драйвера, снижение качества, в котором я играю, но безрезультатно. Эта ошибка заводская?????
  • Reputation Power: 52275
Re: Проблема с MSI 24GE 2QE-027RU
« Ответ #1 : 21 Январь 16, 13:47:39 »
Есть подозрение что перегревается процессор. Попробуйте помониторить температуры в программе - openhardwaremonitor.org.
Скачать и запустить, далее запустить игру в коне и программу поставить рядом чтобы было видно как на скрине. далее посмотреть что происходит с частотами и температурой во время падений fps. Таким образом можно легко выявить виновника.
« Ответ #2 : 21 Январь 16, 16:47:15 »
вот скриншот
« Последнее редактирование: 21 Январь 16, 16:57:19 от radivojevic.branislav »
« Ответ #3 : 21 Январь 16, 16:58:22 »
2
« Ответ #4 : 21 Январь 16, 17:07:01 »
Процессор скидывает частоты до минимума, а до перегрева ещё далековато.
Попробовать можно переустановить драйвер на эту версию - http://www.nvidia.ru/download/driverResults.aspx/96150/ru
По этой инструкции ставить - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.msg277838#msg277838
« Ответ #5 : 22 Январь 16, 17:53:05 »
не помогло.....пульсаций FPS по-прежнему....вентилятор тоже
vadlen
  • Reputation Power: 47
  • vadlen пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 07 Апрель 16, 14:19:09 »
Поздно,но всё же...
Во-первых,шикарный ник в WoT   ;)
Во-вторых,проверьте настройки электропитания,поставьте на максимальную производительность, по умолчанию стоит адаптивная ...вроде бы.
В-третьих, у меня в Армате похлеще завывает,чем в WoT, нагрузка на процессор больше чуток. Видеокарта  на моём моноблоке держит 75, а процессор доходит до 96  :(
И,наконец, судя по данным, видеокарта  дискретная работает,НО! Советую зайти в панель управления nVidia(если  там nVidia) и в ручную включить ТОЛЬКО карту nVidia.По умолчанию комп сам выбирает какую карту включить и в бою может переключаться между ними.Отсюда и скачки по фпс с бешенными просадками...
Удачи!
magistr-ip
  • Reputation Power: 9
  • magistr-ip пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 14 Июль 16, 10:34:03 »
Абсолютно та же проблема 1 в 1. Только модель моноблока у меня 037RU. В техподдержке на английском языке ответили что я должен отправить моноблок в сервисный центр для проверки.
« Последнее редактирование: 14 Июль 16, 10:40:00 от magistr-ip »
magistr-ip
« Ответ #8 : 16 Июль 16, 19:24:49 »
Удалось выяснить, что это 100% перегрев. Сегодня включил и погонял, та же проблема - температура повышается до 90 градусов и далее идет падение частоты, но спустя какое-то время температура в игре стала стабильной 85 градусов и все стало нормально. Хотя только вчера она скакала и не думала стабилизироваться. Это глюки системы охлаждения, по какой-то причине кулер не работает на полную мощность и допускает превышение температур, а затем работает нормально и температурная шкала ровная.
